Cuánto pesa un barco ???
    Re: Cuánto pesa un barco ???
    Originalmente publicado por david 21 Ver Mensaje
    Hola buenas ....lanzo una pregunta
    Cuánto pesa un barco con un TRB 1.42 . Es una glastron sierra 177 con un Yamaha 3l 130cv .
    Me gustaría saber cuanto pesa un kilogramo...en la hoja de asiento no lo pone .
    Abundando un poco en la sabiduría emitida en este hilo añado algunas aclaraciones:
    En terminología náutica Desplazamiento=Peso
    Las TRB (toneladas de registro bruto) son una medición de la capacidad de carga de un buque, en teoría un ferry y un crucero con las mismas dimensiones tendrían las mismas TRB, pero NO es cierto, un crucero tiene más capacidad de carga (todo lleno de camarotes) que un ferry que en el garaje puede poner camiones pero NO puede poner un camión encima del otro, es decir tiene un espacio "muerto".
    Por eso se utilizan las TRBC que son toneladas de registro bruto "compensado" que tienen en cuenta esas diferencias de tipo de buque.
    Es un poco de rollo pero es lo que hay.
    Bebidas a porrillo a tod@ el personal
      me paró la guardia civil de trafico, con un remolque y un barco encima, " Esto se pasa del peso me comentaron, [ esto no " pesa " agente le dije yo, esto " desplaza, AAhhhhhh, me dieron un Papelito, me dijeron," esto no pesa, esto desplaza, y me " desplazaron 6000 Euros "de mi cuenta a la del estado,
      Un barco flota, porque su " peso " es igual al " peso " del volumen de agua que desplaza,
      pero al barco " tiene un peso en kilogramos o sus multiplos, otra cosa es el desplazamiento que en agua será - x - y en parafina será - x/4 -por ej-
        Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
        Buenas
        En primer lugar, los barcos no pesan, desplazan, tiene una masa determinada que se puede medir, pero en función del fluido donde se encuentren tendrán uno u otro caldo que definirá su desplazamiento, que multiplicado por su densidad determina el peso del fluido desplazado (Arquímedes).
        Otro punto importante, No existe relación alguna, mas la que podamos establecer entre buque de la mismas características entre las TRB y el desplazamiento, y menos en buques deportivos.
        Otro punto a aclarar, y por matizar y añadir algo de culturilla naval, La medida de 2.83 que son volumen de equivalencia con la toneladas morsons están de total vigencia, y aplican a todos los buques cuyas características le obliguen a arquear con el reglamento de 1909 (TRB o Tonelada de Registro Bruto), como digo vigente actualmente. Y aplica a todos lo buques Nacionales de eslora (L) menor de 24 metros, independientemente del numero de pasajeros, acabo de terminar el diseño de un buque de pasaje de 23.9 metros con 150 pasajeros y obliga a arquearlo en TRB.
        Saludos, y recordad, "los barcos no pesan desplazan" es una tonteria y al igual que no decir en un velero "pásame esa guita, o cuerda", una tonteria, peros si se puede decir bien, no?
        Salud
        A mi juicio, lo que pregunta el cofrade es el peso en vacío del barco que nada tiene que ver con el desplazamiento.
          Originalmente publicado por J.Woudsend Ver Mensaje
          llevas razon, lo que pregunta es " cuanto pesa para llevar en un remolque ",
          en carretera eso es lo que importa, " el peso " de carro,barco, y vehiculo tractor que tira de el, y no el desplazamiento
            Originalmente publicado por noray43 Ver Mensaje
            Joeeeer, vaya p******...!
            Imagino que se te quitarán las ganas de desplazarte por una buena temporada. Espero que haya sido hace tiempo y ya lo hayas superado.
            En cualquier caso me da la sensación que has convencido al cofrade que preguntaba (Amén de ahorrar le un buen disgusto y muchos euros) de cuál es la fórmula matemática idónea para acertar y prevenir indeseados desplazamientos y trances, nada gratos.
              A ojo de buen cubero eso pasa los 1000/1200kilos seguramente, en vacío (gasolina+artilugios de pesca+cervezas o ron) mas remolque aparte. ten en cuenta que la tienes que llevar en un remolque matriculado, con su seguro especifico e ITV en vigor. No vale uno ligero .Si no te la vas jugando. Amen de que el remolque este en buen estado, con freno operativo de inercia mejor que mejor y el vehiculo tiene que tener una MMA autorizada peso total del conjunto remolque+barco Por ejemplo un toyota RAV4 tiene una MMA de 2190 para que te hagas una idea. Logicamente una WV golf o seat ibiza tendrá menos, para que lo tengas en cuenta y se nota a la hora de arrastrar algo tan pesado.
              El desplazamiento es otra cosa como bien han explicado los cofrades.
                Muchas gracias a todos ....he resuelto mis dudas
                  hola David, me alegra que hayas resuelto tus dudas, pero y el problema ¿ lo has resuelto ? has encontrado un barco, lo has comprado, eso seria genial,
                  espero que lo resuelvas pronto y disfrutes navegando
                    ¡Esa me la se!. Un kilogramo pesa 1000 gramos.
                    David 21. A veces no se controlarme.
                    Bromas aparte, te iba a decir, que puedes pesar la barca en el travelifts del
                    puerto donde esté. Y de paso aprovechas para echarle un vistazo a la obra viva.
                    Salud y
                      Todavía no he comprado ...estoy mirando y echando cuentas. Lo del peso hay que tenerlo muy en cuenta, a parte del peso para el remolque , que si pasa de 750 kg no puede ser un remolque ligero ,también está el consumo....más peso = más consumo
                        Pues como te caiga en el pie te lo 'desplaza' de sitio jajajaja y siendo técnicos, nada pesa, pesar es de fuerza. Tendríamos que masear, es decir saber la masa. Pero coloquialmente decimos pesar. Eso si quieres ser estricto.
                        Buenas
                        Salud
                          El cubito
                          El cubito en tierra es el "cubo"
                          Cuando en el chinchorro va camino del barco es el "cubo-balde" que ya en el barco es "balde"
                          De vuelta a tierra en el chinchorro tenemos el "balde-cubo" que pisando tierra firme se transforma en "cubo"
                          Total, los fenicios discutieron acaloradamente con los romanos sobre esta vieja cuestión del cubo, el balde, el cubo-balde y el balde-cubo y la cosa terminó en las guerras púnicas
                          Busquemos un consenso
                          Un barco pesa ... en tierra, colgando de una grúa o al salir de un astillero o en un varadero ... Y navegando en agua o aceite de oliva ... Desplaza agua o aceite de oliva
                            Collons, esto se está poniendo interesante (Que no pesado, eh!?)
                            La que has liado David
                              Pues ahora volviendo a la seriedad no estaria de mas que algún experto nos iluminase sobre el tema remolque de barcos por vía publica, es de lo que va este hilo, creo.
                              Las lecciones de teoría del buque siempre se agradecen, pero es en el aula de al lado.
                              Conceptos como MMA de tractor y remolque MMR del tractor, etc etc permiso de conducir para 3.500 ó 4.250 kgs nos culturizarían a todos sobre el asunto, y en algún caso nos ahorrarían unas buenas multas.
                              cuidaros.
                                Re: Respuesta: Re: Cuánto pesa un barco ???
                                HOla, los barcos NO pesan.....ja ja ja LEVITAN....
