Calibrar ST6002
  • Calibrar ST6002
    Buenas noches cofrades... estoy que tiro el piloto por la borda
    Tengo display ST6002 con bomba hidráulica... el caso es que un compañero (que no tiene ni idea de calibración) tiene el mismo piloto que el mio y no tuvo que hacerle nada cuando lo conectó en su barco. El que tengo no llega a orientarse ya que el rumbo que marca no corresponde con la realidad... hay una variación de entre 30 y 80 grados. Es decir, si voy a un rumbo 50º me puede marcar perfectamente 130º.. además no lleva el barco recto sino que al tiempo se va desviando a babor o a estribor.... otras veces balancea a babor y a estribor, como si quisiera coger el rumbo pero haciendo eses... en fin, me han dicho que es tema de calibración pero no tengo idea como se hace y el manual que he encontrado está en inglés y me lio bastante... he llegado a darle a Standby y ponerlo en modo CAL pero de ahí no paso... no sé si habrá que hacerle un reset que tampoco sé como se hace. Gracias amigos!
    Re: Calibrar ST6002
    Hola, yo tengo el manual y los ajustes de calibración que lleva el mio, mañana si paso por el barco los fotografió y te los puedo pasar
      Re: Calibrar ST6002
      Turcamen... me harías un graann favor la verdad... llevo con esto varios días sin sacarle punta... gracias de verdad!!!
        Re: Calibrar ST6002
        Originalmente publicado por djsilva Ver Mensaje
        yo teng en español el ST2000 creo que vale para otros tipos el sistema de calibrar es el mismo - parece - pero pesa 6,4 mbk y no lo admite para adjunar o enviar por privado,
        si pones una direccion se pdria enviar por email
          Re: Calibrar ST6002
          Yo tengo un ST4000+, los mismos síntomas. cabecea de izquierda a derecha, no mucho pero claramente va haciendo eses para seguir el rumbo.
          Aunque los indicadores de rumbo si que coinciden. Tienes que calibrar; corrección de desviación de compas y sobre todo alinear indicador de rumbo (align heading) . Das vuelta con el barco despacio (unos tres minutos de giro) hasta que te diga que desviación tienes (a lo mejor tienes que dar hasta dos vueltas), después en el siguiente paso alineas los rumbos (heading alignment) tienes que hacer que coincidan la marcación del compas con la del piloto automatico en la panel de control.solo tienes que pulsar "disp." para pasar a esa pantalla Heading alignment
          Yo lo hice pero no me sirvió de mucho tengo que mirar algunos ajustes más . Lo malo es que al final tienes que empaparte el maldito manual de arriba abajo
          Por los visto existe el "User Setup", pulsas dos segundos el botón "Standby" básicamente para la corrección y alineamiento de rumbos
          y el "Dealer Setup" pulsando 14 segundos el botón "Standby" , donde tienes más ajustes. y el desbloqueo de la calibración "Cal" si estuviera bloqueada.
          Vas pasando las paginas con el botón "Disp" y ajustando con los botones +1 -1. Suerte y al toro como dicen por ahí.
          Editado por última vez por Bernardo II; 27/01/2021, 07:07:26.
            Re: Calibrar ST6002
            Buenos días... mi correo es jjvieirasilva@gmail.com. Pues la verdad si es un jaleo el tema de dejarlo bien configurado. Voy a probar a toquetear la unidad y a ver si le saco punta.
            El tema sería ver los pasos concretos y los botones que hay que pulsar para dejar bien configurado este maldito piloto.
            Hoy no puedo, pero mañana por la tarde bajaré a ver si consigo algo. Gracias!
              Re: Calibrar ST6002
              te he enviado un manual de uso en español, espero te sirva
                Re: Calibrar ST6002
                yo tuve el mismo problema, después de calibrar infinidad de veces, de cambiarle el compás electrónico y demás, al final tuve que comprar un piloto de segunda mano pero que funciona bien. El SAT me llevó 150 euros por las calibraciones fallidas y la instalación del nuevo compás y computadora, en total 950 euros.
                  Re: Calibrar ST6002
                  En cuanto al problema se refieren a que hace "eses" ?
                  Mantiene el rumbo pero ya de digo va de una banda a otra unos casi 45º. Muy molesto.
                  Lo que me queda es mirar en el "Dealer Setup" a ver si hay algo raro, y mirar las conexiones aparentemente parecen en buen estado.
                    Re: Calibrar ST6002
                    Posiblemente es que la computadora no esté en posición vertical,
                      Re: Calibrar ST6002
                      Buenas compañero, otro con el mismo problem. Noray serias tan amable de mandarme también el manual(ignacioromor@hotmail.com), estaría muy agradecido
                        Re: Calibrar ST6002
                        Originalmente publicado por Sagitario Ver Mensaje
                        Eso sería el fluxgate o el panel de control ? (o como se llame)
                        Sería interesante fueran posteando si se consigue solucionar de alguna manera. Yo todavía tengo que mirar cosas ya hice el calibrado me dio 4º de desviación. el alineamiento no hacia falta, coinciden. El tiempo no era ideal para eso, veremos otro dia.
                          Re: Calibrar ST6002
                          El compás fluxgate está bien ubicado y no hay nada que le esté afectando?
                          Lo comprobaría con el piloto en standbay y en relación con el compás magnético, que no va a ser lo mismo, pero es para empezar.
                            Re: Calibrar ST6002
                            En mi caso el fluxgate también lo tengo bien posicionado y sin que le afecte nada.
                            En cuanto a la computadora la tengo en posición vertical.
                            Tengo que meterme en el menú porque hay cosas que no entiendo como por ejemplo cuando me pone CAL o user CAL Y ahí ya me pierdo porque no sé si está haciendo algo o tengo que hacer yo algo..
                            En fin, a ver si doy con la solución y lo posteo aquí.
                              Re: Calibrar ST6002
                              En el ST6002 los procedimiento son algo distintos. los conceptos los mismos.
                              Tienes que entrar en el Sea Trial Calibration, que es la corrección automática de la desviación.
                              Pulsas el Boton "Standby" 2 segundos> Una vez en "Cal" pulsas el botón "Disp" para pasar a la pagina o pantalla "Seatrial Cal" y Boton "Auto" para entrar en "seatrial Calibration" y ahí tienes que ver la pantalla "Swing compass" (que es el autocalibrado en si) . Estara en "Off" lo pones en "On" con el botón "+1" . Apararecera la pantalla "Turn boat" , y … a dar vueltas.
                              Cuando te muestre la desviación significa que ya esta calibrado. Pulsar "Disp" para pasar a la siguiente pantalla que es "Heading Alignment", donde haces coincidir la marcación de rumbo del compas magnético con el del panel de control del piloto automatico
