Calibrar ST6002
  • #46
    Re: Calibrar ST6002
    Asegurate que la calibración no este bloqueada. En la pagina o display "Dealer Cal" = CAl Lock "Off". no "On".
    Intenta calibrar desde "User cal" o "Dealier CAl" si la ulitima calibración fue desde "User Cal".
    • #47
      Re: Calibrar ST6002
      Está desbloqueada. Calibro siempre desde seatrial cal. No se si debo hacerlo desde algún otro sitio
      • #48
        Re: Calibrar ST6002
        Nada, veo que la calibration inicial del desvio se hace pues desde seatrial. Tenía la idea de que se podía también en "Dealer Cal". Mal consejo.
        Pulsas el botón "Standby" dos segundos para salir del seatrial ?
        El porque no se guarda las configuraciones es extraño Saludos y suerte.
        Editado por última vez por Bernardo II; 16/02/2021, 06:44:21.
        • #49
          Re: Calibrar ST6002
          Efectivamente, dejo apretado el botón STBY Dos segundos y sale del menú de opciones. Es superextraño
          • #50
            Re: Calibrar ST6002
            Uffff, nos estás cerrando muchas puertas
            Antes de decir que está averiado, comprar otro..... y como, generalmente, siempre hay una solucióin más sencilla, yo probaría a restaurar valores de fábrica, desconectar todos los elementos de la conexión eléctrica y entre sí, reconectar y configurar
            • #51
              Re: Calibrar ST6002
              Ya le hice un reset... cambié el fluxgate de sitio donde seguro que no está afectado por nada... he probado mil cosas. Ayer volví a salir a calibrarlo, y se calibró bien.
              El problema es cuando lo apagas y lo vuelves a encender que te vuelve a pedir calibración.
              Primero sale NO PILOT... seguido ST6002 y aparece el rumbo en STANDBY... espero como unos 10 segundos y se pone a pitar CALIBR REQUIRED... y vuelta a empezar. Yo sinceramente pienso que hay algún paso que me lo como a la hora de calibrarlo, o que hay algo que no lo llega a calibrar del todo
              • #52
                Re: Calibrar ST6002
                Vayamos por partes como dijo Jack el destripador
                Calibrated Required, puede ser que necesitas poner el tipo de barco en el "Dealer Setup" =Displace (desplazamiento), semidisplace, planning (planeadora), Stern Drv (con fueraborda), y Sailboat.
                O que el PA no ha sido calibrado cosa que ya dices que se ha calibrado.
                Puede tener lógica pues se reseteo la unidad.
                Lo segundo "No Pilot" es más peliagudo, por lo poco que vi.
                Según manual el "Controlador" no esta recibiendo datos de la computadora del Smartpilot. Causas pues a saber. cable o conexión mala. uno lo solucionó al ver que le faltaba un fusible en esas conexiones. Ahora ya te digo que esa avería ya tiene más enjundia. Tendrías que ser casi un experto. Complicado vamos
                • #53
                  Re: Calibrar ST6002
                  yo creo que el NO PILOT es por el distinto tiempo de reinicio de cada módulo (ordenador, display...) siempre y cuando desaparezca (eso parece). si permaneciese apareciendo (no parece el caso) sería un fallo de conexiones entre display y smartpilot o fallo al encender. standby de inicio es lo normal.
                  Después del reseteo es normal que te pida calibración del compás (swing compass en el menú SEATRIAL CAL)
                  Lo que ya te hemos comentado, tienes bien seleccionado el tipo de barco???? ¿Guardas bien los datos al salir? (Standby 2 seg???)
                  ¿Pita el display al inicio??
                  • #54
                    Re: Calibrar ST6002
                    No creo que sea tema de conexiones ya que el NO PILOT desaparece a los dos segundos de encenderlo y no aparece más. Supongo que será el tiempo de respuesta que le da el ordenador a la unidad.
                    Cuando lo enciendes da un pitido y cuando pide calibración da varios pitidos. Esos pedidos ya no vuelven a oírse más hasta que vuelvo a encender de nuevo la unidad.
                    El tipo de barco también lo seleccione, yo tengo un intraborda Y ese parámetro lo puse en cuanto lo reinicie. Si es cierto que lo he reiniciado desde la unidad, no sé si hay algún otro sitio donde se pueda reiniciar.
                    Creo que me va a tocar sacar el ordenador, y revisarlo aunque solamente le he visto dos fusibles, uno que lo lleva justo a la entrada de corriente de 15 A y el otro de 5 A que está justo encima de las conexiones Seatalk. El mío es sportpilot X5.
                    • #55
                      Re: Calibrar ST6002
                      Nunca está de más comprobar el cable seatalk que va al ordenador (lo digo por el NO PILOT) aunque creo que es por tiempos de reinicio.
                      Los fusibles son para la alimentación (funciona) y Seatalk (bien: pita al inicio)
                      No tengo ese ordenador (si el 6002), pero creo que el X5 viene con la función AUTOLEARN, puedes probar a configurarlo de nuevo. No sé, se me acaban las ideas. Me da que algo se nos escapa. Las cosas siempre tienen una solución más sencillas de las que pensamos (lo digo por desmontar el ordenador y llevarlo a la casa).
                      • #56
                        Re: Calibrar ST6002
                        AUTOLEARN lo he visto sí. No había caído en eso, lo voy a activar a ver que pasa
                        • #57
                          Re: Calibrar ST6002
                          Atento a las instrucciones pues necesitas bastante espacio libre a proa así como a estrib-babor
                          • #58
                            Re: Calibrar ST6002
                            Gracias Fernicho, A ver si lo puedo hacer en estos días porque aquí en la zona de Alicante de momento están saliendo los días bastante ventiscos
                            • #59
                              Re: Calibrar ST6002
                              Se que llego muy tarde, pero si alguien quiere la Guía de Ajuste y Puesta a punto (Sea Talk) del ST6002 en español que me lo diga
                              Por cierto, a mi me sigue pasando que al intentar calibrarlo, lo pongo en Turn Boat y por muchas vueltas que doy, no me saca la desviación y no consigo pasar de ahí....
                              • #60
                                Re: Calibrar ST6002
                                Hola Pardy,
                                Si me puedes facilitar el manual... estupendo. laster55@hotmail.com
                                Tengo el ST6000 y el ordenador Type 100, espero que me sirva. Ando loco con la configuración, pierde el rumbo y tambien... haciendo eses.
                                Muchas gracias.
