Mi autorescate MOB 1ª parte
  • Bricobarco Mi autorescate MOB 1ª parte
    La navegación en solitario supone un riesgo entre ellos caer al agua.
    Para este tipo de contratiempo existen radio balizas que emiten señal de socorro y la posición ,parada del motor ,y giro del timón logrando el naufrago tener la oportunidad de auto rescatarse
    Mi auto rescate debido a mis nulos conocimiento de programación y pocos nada de electrónica ,he diseñado desde la simplicidad mínima para que funcione.
    Este sistema no lanzara mensaje de socorro ni posición ni tiene conexión con el teléfono ,
    Que hará por ti el sistema si te cuelgas el sensor (mala cara)independiente que este consiente o no, parará el motor y llevará la caña a un costado esto ocurrirá inmediatamente que entre en contacto el sensor no hace falta pulsar nada .
    Los elementos de que consta el sistema se ven en el vídeo así como también que me falta instalarlo a bordo pero debido al confinamiento por eso titulo 1ª parte ,ampliare todo lo que vaya montado espero que que les entretenga con la didáctica del vídeo bueno ahora a ver el vídeo hasta pronto
    Re: Mi autorescate MOB 1ª parte
    Eres un figura!
      Eres un figura!
      del circo
            Muy bueno!!!
            “God damn you, Lezo”
              Gracias por compartirlo.
              Me gusta el local y el montaje de banco que tienes.
              Pena de juventud y tiempo.......
              Que disfrutes de todas las herramientas....
                True 65 en octubre todo el pescao vendio
                  Vaya curre te has metido
                    Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                    https://www.youtube.com/watch?v=Eum_jI2g1yg
                    JAJAJAJA!!!!!,
                    QUE CHULADA!!!!
                    MMSI 224433230
                    Por la bahía...
                    bajo el azul de los cielos
                    en el mar de Andalucía ,
                      Respuesta: Mi autorescate MOB 1ª parte
                      Muy ingenioso, y una vez diseñado, no parece "difícil" de hacer por mundanos... Además el video muy bien explicado. En cine mudo, ¡eso sí!
                      Puede servir a salvar muchas vidas...
                      Sería bueno añadirle un actividador manual aparte del automático, como en los chalecos.
                      ¡Muchas gracias!
                      ¡Enhorabuena!
                        Hola, muy ingenioso, ahora corriendo a patentar el invento.
                          Felicidades, una idea genial.!!!
                          Podrías facilitarnos la lista de componentes y donde poder comprarlos?
                          Muchas gracias.!!
                          sigpic Birras a tutti mondo.
                            repetido el mensaje
                            Editado por última vez por pato; 02/02/2021, 15:36:40.
                              Gracias por las respuesta como habéis leído esto esta en la 1ª fase no dudéis ni por un momento que tendréis información de todo, pero necesito probarlo en el barco no gastar dinero mientras no se vea el resultado puede ser que se abarate aun mas el sistema con relés mas pequeño por ejemplo el del interior del piloto esta sobre dimencionado le sobran al menos 10 Am, la placa pcb podía ser mas pequeña, también se puede ahorrar en el servo si el motor lleva parada con la llave ,
                              la pila del emisor yo la he puesto de mayor capacidad, el receptor del tipo cabrestante para 4X4 ,interesaría que fuese con mando pequeño yo empece con uno grande pero es un tocho mejor pequeño .Una curiosidad que me paso fue a la hora de probar el emisor con la pila de mayor capacidad, puse una lampara para que al activarse encendiera, abrí la puerta y me fui alejando activandolo y volviendo a rearmar así hasta mas de 100 metros del google earth
                              Los componente en función de como los montéis pueden ir incluso sin pcb pero la verdad es que así queda mejor .La prueba que pienso hacer es en solitario con un barco de apoyo a una distancia prudencial ,hacer una prueba real naturalmente antes tiraré el emisor varias veces para ver en función de la velocidad que circulo de evolución hace, mi barco caerá a babor.
                              Esta taberna tendrá cumplida cuenta del resultado final,<< de todas formas tratare de hacer el listado de componentes y vosotros ir estudiando si quereis montarlo espacio conexiones etc
