Mi autorescate MOB 1ª parte
    Re: Mi autorescate MOB 1ª parte
    Muchas gracias por tus pruebas y conocimientos, en cuanto nos pases la información yo pienso hacerlo de inmediato, me parece una gran idea para la seguridad en el mar.
    Yo navego a veces solo y a veces con la almiranta, pero es como si fuera solo...
    Saludos y buenos vientos.!!
    sigpic Birras a tutti mondo.
      Originalmente publicado por Ingescat Ver Mensaje
      oído cocina
        Estos serian la lista de componentes para el sistema aunque yo esperaria hasta que se haga la prueba de mar
        en tiendas de la china vayvay
        3 x Zumbador activo 5v buzzer 12mm magnetico continuo alarma electronica arduino
        Puse 2 zumbadores de 5 v en serie para que ocupase menos espacio en la placa
        Rele 12v 10A SRD-12VDC-SL-C PCB soldar superficie power relay
        Diodo rectificador 1N5404 3A 400v - Lote 10 unidades - Arduino Electronica DIY
        En total llevan 3 diodos dos en la placa y uno a la parada del motor
        12V 24V Diesel engine parts stop solenoid for generator genset spare part
        el servo ahí que probarlo para que contraigan en la parada
        2-Pin Tornillo Terminal Bloque Conector 5.08mm Pitch panel montaje de PCB, 20Pcs N9R6
        Las fichas de enpalme se sueldan en la placa
        Placa de circuito de placa de circuito impreso SINGLE/doble cara Revestido de Cobre Laminado Junta 7x10cm-20x30cm
        2X PORTAFUSIBILE 5x20mm PER CS DA SALDARE porta fusibile circuito stampato pcb
        Control Remoto Inalámbrico de Cabrestante con Luz Indicador para Camión ATV
        Buscar con mando pequeño
        Set De 5 Interruptor Fin De Carrera 5A 250V
        El fin de carrera va junto con el rele dentro del piloto
        1 un. 8Pin 12V Small Relé Omron LY2NJ DC 10A 8PIN Bobina Interruptor DPDT Ck Nuevo
        Los facton son el siguiente tamaño mas pequeño que el normal
        Conmutador para pcb en tienda
        2 leds de 12 v en tienda
        Terminales facton en tienda
        Editado por última vez por pato; 02/02/2021, 17:28:28.
          Todo es imposible.
          ... hasta que alguien lo hace!
            Muy bien, vaya currada ya contarás si funciona bien y qué mejoras (si las hay) le haces.
              Respuesta: Mi autorescate MOB 1ª parte
              Eres un crack, Pato! Me quito el sombrero...
                Esta seria la placa
                  Buena idea, aunque con oleaje importante es necesario ir atado al barco con el fin de no quedar distanciado (más y más) de la embarcación.nihao
                    copia con los componentes en la placa PCB
                      Suerte que son nulos conocimientos de programación y electronica
                      Llegas a saber algo y nos montas una nave espacial
                      Felicidades tiene muy buena pinta y efectivamente puede ser salvador. Espero que nunca lo necessites.
                        Hay que prever que si hay tripulación a bordo y está encendido el aparato, para evitar más mob o golpes a los que estén dentro, el sistema dé el golpe de timón de forma gradual. Imagino que el propio autopilot no puede hacerlo de manera radical y siempre progresiva. Pero a tener en cuenta...
                          Re: Respuesta: Mi autorescate MOB 1ª parte
                          Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
                          Buenos días en principio estaba diseñado para navegación en solitario ,el piloto se va a una banda a la velocidad que la daría si pulsamos en los botones al mismo tiempo suena la alarma (si vas solo no tiene sentido) nadie la va oír .
                          Con tripulación la cosa cambia se puede anular señal al piloto y solo alarma y parar el motor ,si vas a vela sonaría la alarma aunque no hiciera el viraje el timón
                          como ves en el esquema no he puesto ninguna regulación dentro del piloto. La idea es que el barco se quede lo mas cerca posible del naufrago,
                          El interruptor que lleva en la placa solo activa o desactiva el autorescate como ves es muy simplificado pero no puede abarcar todo
                            Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                            En la placa, se podría poner un interruptor de tres posiciones:
                            Apagado, Solitario Tripulación
                            Y con la tercera posición, anular la señal del piloto, ¿no?
                              Originalmente publicado por Yakosub Ver Mensaje
                              Buenas tardes seria factible pero ya la placa y las conexiones habría que hacerla de nuevo, en vez de una salida habría que hacer 2 independientes
                              De toda forma con tripulación la idoneidad del autorescate queda en 2º plano pero estaría bien echarle una pensada .
                              Antes quisiera tener la oportunidad de probar en el mar el sistema seguro que van a salir mas opciones correcciones modificaciones
                                La navegación en solitario supone un riesgo entre ellos caer al agua.
                                Mi auto rescate debido a mis nulos conocimiento de programación y pocos nada de electrónica ,he diseñado desde la simplicidad mínima para que funcione.
                                Pues cuando estudies y practiques electrónica . Que harás ????
                                felicitaciones !!!!!!
