Estay volante textil para trinqueta
    Re: Respuesta: Re: Estay volante textil para trinqueta
    Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver Mensaje
    Yo le puse este
    Correcto, eso es el arraigo del palo, pero yo lo tengo por dentro
      Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
      El arraigo que yo conocía de wichard era como este pero hay que hacer una abertura longitudinal en el palo para meter el arraigo dentro, el arraigo va por dentro.
      Sin embargo este va por fuera únicamente remachado...
      Si no requieres mucha tensión se puede poner, ahora yo recomiendo hacerlo por dentro, ya que el tensor pelicano mete bastante presión, y cuando tienes vientos fuertes hay que tensar para que la trinquete no te meta mucha comba.
        Re: Respuesta: Re: Respuesta: Estay volante textil para trinqueta
        Son de monel,me lo puso Miguel de ADN aquí en Getxo y si el me dijo que valía,me fío jeje
        La única precaución en vigilar la corrosión galvánica, si le han puesto la pasta aislante te durara mucho y para romper 8 remaches ya hay que meter carga.
          Creo que he contestado a todo, ahora es que no puedo ir al barco, estamos confinados, (o confitados como dice un colega), pero cuando pueda ya os puedo enviar mas fotos.
            Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
            Buenas
            Realmente la elección la tome en función del tiempo que la llevaría puesta la trinqueta. Si llevas un enrollador o almacenador, siempre lo tienes que llevar puesto.
            Ventaja es mas fácil desplegar la triqueta.
            Desventaja, Si tienes que virar mucho siempre tienes ese elemento y es mas engorroso virar.
            Yo estuve barajando y me pareció mas practico volante, además puedes poner el tormentín mas fácilmente si se requiere.
            Pero que al igual se podrían encontrar ventaja en llevarlo fijo, creo que es gusto de quien lo instale.
            Salud
            Me choca lo que dices, ya que en barco que hago regatas últimamente, un Dehler 38, izamos y arriamos constantemente un código 0 y una trinqueta, ambos con almacenador y por eso te lo decía.
            Yo lo veo súper practico, y por eso lo comentaba.
            Gracias por tu tiempo.
            Jorge Sanchis
              Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
              Jorge Sanchis
              Buenas
              Es decir que no lleváis estay, cierto?, conseguís la tensión con el mismo almacenador, cierto?
              Es una opcion que estuve barajando pero no vi nada al respecto.
              Salud
                Buenas
                Salud
                Asi llevo yo ( y asi dice selden) montado yo el code0, para eso hay que hacer una desmultiplicacion en le mastil , es decir una salida para la cajuela de la driza y un arraigo unos 30cm por abajo ( o por arriba ??) y una polea para enganchar el cable antitorsion del almacenador .
                La driza es de dinema y la tengo conducida hasta el piano , y una mordaza y al winche para tensar hasta no poder mas.
                pagina 89
                  Originalmente publicado por Jubiladohuelva Ver Mensaje
                  pagina 89
                  También puede hacerse desmultiplicando la amura.
                  Brindis:
                    pagina 89
                    Buenas
                    Muchas gracias amigo,
                    Así lo tengo para el Code 0, con su correspondiente desmultiplicación, dynema, y todos sus avíos,, usas la misma driza de code 0 para el almacenador de la triqueta?. O montas otro tinglado para esta triqueta?
                    Con esta solución me quito de ir subiendo y bajando del palo. Almacenador y anti torsión.
                    Salud
                      Buenas
                      Salud
                      ok. yo no lo tengo montado , es un proyecto , pero voy a esperar que lo montes tu para ver como funciona y asi hacerlo yo , heheheh.
                      ya vi el video en el que pones mas poleas en los carriles del genova , comprendido ...por un momento pense en poleas dobles montadas sobre. genova
                      gracias por tus aportaciones
                        Buenas
                        Salud
                        Correcto, tenemos dos drizas, una por banda para código 0 y genaker, y otra específica para la trinqueta.
                        Me parece una configuración ideal. Solo el genaker va sin almacenador, que lo izamos enlanado.
                        Jorge Sanchis
                          Buenas
                          Veremos, la verdad que el único inconveniente del sistema que monto es que hay que salir de la bañera. Con el almacenador sería mucho más cómodo.
                          Si alguien lo tiene montado así que ponga fotos.
                          Salud
                            Gracias por el aporte del brico, pero voy a hacer una crítica constructiva y es en relación con el cabo utilizado y su precio.
                            Dices que te han cobrado 330 € por el stay textil y que "El cabo se debe pedir la posición mas corta, o pedirlos pre-estriado, ya que si no se estira luego hay que cortarlo. Lo digo por que me paso a mí.". También comentas que el cabo está forrado.
                            Pues bien, mi crítica está en cuanto al cabo utilizado (tipo de dyneema y mena) y la funda, que aparentemente es de poliéster y no de dyneema (si es de dyneema pues nada, mejor)
                            En cuanto al cabo, hay diversas clases de dyneema (sk75, sk78, sk 90 y sk 99), siendo la diferencia (además del precio) la resistencia a la elongación (estiramiento) y la carga que aguantan.
                            Para un uso como este (o para un back-stay o una burda) es conveniente utilizar el dyneema SK99 porque prácticamente no tiene elongación y resiste hasta un 20 % más que el sk75, que debe de ser el que te montaron porque como dices te estiró. Es cierto que para estos usos lo que menos elongación tiene es el vectran pero tiene como inconveniente, además del precio, que no aguanta nada bien los rayos UV, por lo que se utiliza dyneema sk99. El precio de un cabo de dyneema sk99 de 6mm es de alrededor de 8 € el metro y tiene una carga de rotura de 5,4 toneladas. El de 5mm es un poco más barato y su carga de rotura es de 3,8 toneladas...Vamos, que con un cabo de 5 mm o de 6 mm de sk-99 con funda de dyneema ibas sobrado.
                            Para que te hagas una idea, navegué en un Grand Soleil 46-R y llevaba un stay volante para una trinqueta de génova de dyneema de 4 mm con funda de dyneema. En otro barco en el que navegué, un X-612 llevábamos un stay volante de trinqueta de dyneema de 8 mm con funda también de dyneema. En los dos casos se tensaba con la contra de tangón (2:1) llevada a un winche, aunque el sistema del pelícano que has puesto es más sencillo.
                            Otra cuestión es la funda del cabo del stay. Lo ideal es poner una funda de dyneema (alrededor de 2€ /metro) porque tiene una gran resistencia al rozamiento y además añades resistencia al stay. Aparentemente en el video se ve que han puesto una funda de poliéster.
                            Así, un cabo de sk99 de 6 mm con funda de dyneema te sale alrededor de 10 €/m y creo que es más barato y mejor que lo que te han puesto
                            Una de grog
                              llevaba stay textil volante para la trinqueta
                              a media noche (casi siempre sólo) cuando el viento subía
                              a mas de 30kn, allí estaba en proa izando el trinqueta,
                              según la intensidad del viento le ponía un rizo
                              que se recogía en una funda con cremallera
                              (mejoraba un poco si lo llevaba preparado anteriormente)
                              total, demasiado complicado, por no decir complicadísimo
                              para un pogo 40,
                              el viento sube rápido y normalmente te encuentras cansado
                              por la noche
                              lo solucioné con stay metálico y enrollador
                              te permite comodamente desde la bañera desenrollar
                              la trinqueta
                              y lo que es también importante que desenrollas la cantidad de
                              vela precisa para el viento que sopla
                              , tema importante para
                              navegar con el barco equilibrado y que el piloto responda bien
                              cuando vas con 30 - 45kn ó mas
                              (el génova cuesta un poco mas de pasar pero compensa)
                                Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
                                Una de grog
                                Buenas
                                Correcto la funda es de poliester, la verdad que tenia que haber dejado al velero decidir, pero no quería tener el dynema desnudo, por el roce y por la degradación solar.
                                Como dices yo he visto barcos arbolados con dynema, un cata grande venia así de fabrica, uf me da un poco de miedito aunque me garantizan que funcionan muy bien. Un dufour 44 lleva el back de dynema también, yo lo veía muy fino.
                                Bueno una vez que conseguimos la longitud suya, ya le puedo dar tensión a muerte con el pelicano y se queda bastante bien.
                                Gracias por tus magnificas aportaciones y conocimiento sobre cabos.
