Estay volante textil para trinqueta
    Re: Estay volante textil para trinqueta
    Originalmente publicado por maka Ver Mensaje
    llevaba stay textil volante para la trinqueta
    a media noche (casi siempre sólo) cuando el viento subía
    a mas de 30kn, allí estaba en proa izando el trinqueta,
    según la intensidad del viento le ponía un rizo
    que se recogía en una funda con cremallera
    (mejoraba un poco si lo llevaba preparado anteriormente)
    total, demasiado complicado, por no decir complicadísimo
    para un pogo 40,
    el viento sube rápido y normalmente te encuentras cansado
    por la noche
    lo solucioné con stay metálico y enrollador
    te permite comodamente desde la bañera desenrollar
    la trinqueta
    y lo que es también importante que desenrollas la cantidad de
    vela precisa para el viento que sopla
    , tema importante para
    navegar con el barco equilibrado y que el piloto responda bien
    cuando vas con 30 - 45kn ó mas
    (el génova cuesta un poco mas de pasar pero compensa)
    Buenas
    Con un Pogo ya es otra cosa, ese barco es mucho mas radical que el mío.
    Una de las decisiones de montar el estay volante, (lo de textil fue por la facilidad de manejo y estiba) fue por tener la posibilidad de montar un trinqueta, ya que en las navegaciones normales de verano o de dominguero, lógicamente no llevo trinqueta, y cuando el viento aprieta, por ejemplo en algunas navegaciones por el Algarbe, que ya sabéis como se pone el nortiño por la tarde, (treinta y muchos nudos), pues lo que hacemos es enrollar, y el barco la verdad es que no se comporta igual.
    La verdad que cuando instalo la trinqueta, con vientos por encima de los 25 nudos, y le enrollo media mayor, el barco cambia por completo el comportamiento, esa bajada de centro velico le hace al barco mejorar en la navegación, sin embargo cuando conseguía reducir trapo enrollando genova el centro velico subía, a parte de perder el perfil de la vela, y el comportamiento de barco, era innoble por llamarlo de algún modo.
    Cuando hago travesías largas, la trinqueta la llevo preparada estibada, no con funda y cremallera si no con un pulpo que lo abraza y las escotas me lo mantiene firme. Debería como tu hacías buscarle una funda. Queda mejor.
    Lo que si me esta empezando a interesar es el poder montar una triqueta de igual modo que monto un codigo 0, con su almacenador incorporado, cuando requieres tormentín, montas el estay volante y listo, pero eso obligaría a llevar un sistema que te permita dar la tensión suficiente a ese estay.
    Lo que si es cierto que las navegaciones oceánicas la mayoría lo llevan como tu Maka, con un enrollado fijo, por algo será.
    Salud
      Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
      Buenas
      Correcto la funda es de poliester, la verdad que tenia que haber dejado al velero decidir, pero no quería tener el dynema desnudo, por el roce y por la degradación solar.
      Como dices yo he visto barcos arbolados con dynema, un cata grande venia así de fabrica, uf me da un poco de miedito aunque me garantizan que funcionan muy bien. Un dufour 44 lleva el back de dynema también, yo lo veía muy fino.
      Bueno una vez que conseguimos la longitud suya, ya le puedo dar tensión a muerte con el pelicano y se queda bastante bien.
      Gracias por tus magnificas aportaciones y conocimiento sobre cabos.
      Yo lo que digo no es dejar el cabo al aire, sino que es ponerle funda de dyneema porque aguanta el rozamiento muchísimo, cosa que le falta al poliéster.
      En cuanto al lo que aguanta, en mi barco, un Sun Fast 36, hace un par de años le monté el back de sk99 de sólo 5 mm con funda de dyneema y aguanta lo que le eches, le meto a dolor (tengo un 48:1) y ni estira ...
      Una de grog
        A la hora de elegir un textil para estay, el valor de referencia no es solamente el estiramiento a la carga de trabajo y la carga de rotura, sino el creep, que es la deformación permanente al aguantar cargas estáticas altas durante tiempos prolongados, que es lo que comentas de que 'se estira' y hay que cortar y volver a hacer la gaza...
        El creep para el sk75 es 'malo' (o malo por comparación con sus hermanos mayores, ni hablar de los poliésteres convencionales), por eso para estas aplicaciones hay que ir a sk78 o superiores, o los vectran, kevlar con su buena funda u otros exóticos que se comportan mejor...
        Desde luego, en plan imoca, con tus tres enrrolladores de J1, 2 y 3 es una maravilla y más allá un C0 o un Asy...Sería mi configuración de ensueño para crucero...
        En regatas con tripu reducida, quizá una trinqueta con un cabo de PBO y acumulador. Izas el chorizo, desenrrollas la trinqueta, enrrollas el genova grande y a ceñir como un caimán (claro que entre el cabo, el acumulador y una trinquetilla, imagino que juntas 3 o 4 mil euros en cerocoma...) Así lo llevan algunos solitarios y A2 de la zona.
        Editado por última vez por xtremesailing; 11/02/2021, 12:53:34.
        • #34
          Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
          A la hora de elegir un textil para estay, el valor de referencia no es solamente el estiramiento a la carga de trabajo y la carga de rotura, sino el creep, que es la deformación permanente al aguantar cargas estáticas altas durante tiempos prolongados, que es lo que comentas de que 'se estira' y hay que cortar y volver a hacer la gaza... CORRECTO, eso es lo que me paso a mi. Luego una vez que estiro, me volvieron a hacer la gaza, perfecto, le meto el Pelicano y se pone como la cuerda de una guitarra
          He visto configuraciones así de algunos barcos que iban en la ARC, esos que tardan 10 días en cruzar. En un barco crucero puro como el mío, seria una barbaridad, fijaros que no llevo ni tensor de back, en el anterior barco lo llevaba, pero en este según los diseñadores no le hace falta.
          Muchas gracias por la info, lo tendré en cuenta cunado vuelva a platearme la compra de algo de Dynema.
          • #35
            Re: Respuesta: Re: Respuesta: Estay volante textil para trinqueta
            Pregunta para los especialistas :¿ los remaches tuerca monel no serían mejores para soportar las cargas con la pieza de arraigo por el exterior del palo ?
            • #36
              Originalmente publicado por skipper82 Ver Mensaje
              los remaches tuerca ....cuando lo acabas te queda sobresaliendo del mastil como un milimetro , osea que la pieza que atornilles no estara en contacto con el mastil sino con esa especie de arandelitas. Yo no lo veo claro
              • #37
                Originalmente publicado por Jubiladohuelva Ver Mensaje
                Buenas
                ¿Le veis algun problema a instalarlo como lo llevo yo?, con las chapitas por dentro?, yo lo veo mas seguro, pero es que a lo mejor esta dando algun problema, no?
                Salud
                • #38
                  Buenas
                  Salud
                  Mi anclaje de driza de code 0 va asi , con la chapa por dentro , imposible de salir ....tendria que reventar el mastil.
                  los de la chapa por fuera , si un dia se van los remaches se pueden ir .
                  • #39
                    Buenas
                    Correcto, a mi me reventó el guía driza del código cero, por lo que se ve llevaba muchas vueltas la driza doble, no las deslió y retorció los remaches, y salto la pieza, yo creía que había roto el palo de como sonó.
                    La verdad que es mejor hacerle la ranurita al mastil y meter la chapita funciona mas seguro.
                    Salud
                    • #40
                      Buenas
                      Quedo huérfano el primer video, por lo que os dejos medidas y configuración en el la parte alta de mástil.
                      Con esta configuración el barco no monta burdas.
                      Salud
