Saludos y birras para todos. Estoy en proceso de cambiar a zona 4 mi Puma 23, ya tengo instalada la vhf y me falta poner la antena en el mástil. Ha sido imposible meter el cable por el interior de los tubos para cables que hay dentro del mástil pues en su base no hay espacio para mas cables, pues ya hay dos de las luces de tope y medio palo. Por este motivo decidí meterlo directamente por el interior del mástil y sacarlo a través de un orificio por la base. Como lo veis, algún consejo o sugerencia? Gracias a todos
Instalación de Antena vhf en mástil en un Puma 23
Re: Instalación de Antena vhf en mástil en un Puma 23
Ya lo había pensado, el problema es que ya compré la antena y es de las de goma de 25cm, aunque lo que haría es tener otra antena de respeto guardada para un caso de emergencia, no se...soy nuevo y pensé que debía ponerse en el palo . Algún consejo? Muchas gracias
Buenas, has desarbolado? si es asi aprovecha y cambia los cables eléctricos que seguro estan sulfatados, si pones luces led les puedes dar menos sección y así te entraria el cable de la antena por su canal si no luego va a estar golpeandose continuamente dentro del palo o liandose con las drizas, suerte con ese pumita.
Soqueiro -MMSI - 225939120
Buenos días yo tuve un 23 y tuve que desarbolar, si metes por el túnel de las drizas tiene muchas posibilidades que salga liada sobre alguna driza ni aun tensando estas, suerteOriginalmente publicado por Bucealibre Ver MensajeNo he desarbolado, es verdad lo que dices, tendré que hacerlo por el interior aunque golpee, algúna sujerencia o truco para evitar esos golpes o posibles enredos?
hasta que desarbolas y entonces usasa el tam-tam para pedir ayudaOriginalmente publicado por Bernardo II Ver MensajeSiempre mejor situar la antena en el tope del mástil.BARRILES DE RON JAMAICANO PARA TODOS
pues podría funcionar
Puedes poner un conector de cubierta para la antena. lo hacen mucho para eso bajar el palo en varadero y no tener que lidiar con el cableado de la antena en el interior del barco. y tener un cableado de antena de respeto con su antena portátil y colocarla en emergencias.
Pero no puedes perder la ventaja de tener un sitio alto donde poner la antena ganas mucho.
Así es, voy a comprar una antena portátil con unos metros de cable y un conector para una emergencia. Otra pregunta, se pierde señal o provoca interferencias el hecho de interponer un conector de cubierta para conectar la antena del palo al interior?
