Instalación de Antena vhf en mástil en un Puma 23
    Re: Instalación de Antena vhf en mástil en un Puma 23
    Originalmente publicado por himalaya Ver Mensaje
    Yo tenía un conector así para la luz del tope de palo. Me ha dado muchos problemas y lo he tenido que quitar.
    Problemas de corrosión?
    Se dice que siempre pierde algo en esas conexiones, unos 3 db por conector. osea unos 6 db. Otros dicen que si la instalación es buena no tiene porque perder nada.
    Esta claro que lo ideal es un cable continuo hasta la emisora. Siempre hay pro y contras. Y variables, si el cable es bueno. la instalación también no tendría que ser tanto problema , siempre suponiendo.
    Otra variable sería la zona de navegación, a lo mejor no haría falta tantos decibelios . etc etc.
      Sí, problemas de corrosión. Lo limpiaba y saneaba pero enseguida fallaba. Terminé quitándolo y haciendo la conexión por dentro.
        Ya he instalado la antena, ha sido trabajoso y finalmente pude introducir el cable por el interior del palo sin muchas complicaciones. Ahora a ver que tal va de potencia la radio. La antena que he puesto es una de goma de 25 cm, no se si será mejor o peor que las de fibra de 1, 20 metros que he observado en otros veleros.
          Saludos cofrades.
          Al hilo del tema de emisoras y cable hago una pregunta.
          Tras cambiar el cable de antenadesde mastil hasta base del palo, por dejar de recibir y comprobar una RO alta, al principio mejoro la recepcion-emision, pero he vuelto a comprobar que pierdo recepcion y me vuelve a subir las estacionarias.
          Como tengo una conexion en el cable de la antena en su entrada al camarote, he comprobado las estacionarias colocando un nuevo cable desde la conexion hasta la emisora y "empeora" y me surgen dos dudas.
          El cable que compre no sirve, aunque fue en una tienda de electronica y especifico... aunque lleva letras chinas y el que puse desde mastil especifica que es 58.
          La longitud del cable afecta "bastante" a la perdida de señal, aunque la longitud es mas menos misma que la que tiene desde conexion hasta emisora. Se que segun la antena que lleve tiene que se multiplo de una medida (si esa medida fuera 1,5 e cable tiene que medir 3-4,5-6-7,5....)
            Una perdida de 3dB de potencia es exactamente perder la MITAD de la potencia.
            Una perdida de 6dB de potencia es perder la mitad de la mitad, esto es, disponer solamente de 1/4 de la potencia.
            Y así sucesivamente 9dB=1/8 etc.
            Atención a los dB que no es una escala lineal sino logaritmica.
            Más ron!!!!
            Enviado desde mi LM-G810 mediante Tapatalk
              Lo lei en un foro foráneo, me parecio demasiado , aun sin tener mucha idea, pero parece que sabia de lo que hablaba, he estado mirando un poco, y vi en una consulta. que la perdida podría ser de 1/2 db por conexión.
              No tengo mucha idea, me meti en el tema porque me urgía conectar el cable en cubierta que estaba muy mal. casi partido y corrosión.
                Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
                Saludos cofrades.
                Mucha tela o cable que cortar. Me aseguraría que no es la radio
                La conexión antena/cable coaxial que baja desde al mástil. Como tu dices la calidad del cable puedo tener mucho que ver, o la misma conexión, asgurate que no hay nada que cause interferencias en el recorrido del cable, como otros aparatos, acabo de leer que según que luces LED sobre todo las primeras podrían causar inerferencias. cosas veredes . A ver si algún te consejos más utiles. pero difícil sacar conclusiones. La instalación dices que es enteramente nueva ?
                Editado por última vez por Bernardo II; 07/03/2021, 14:39:51.
                  he visto que aclara lago sobre la longitud del cable.
                  En teoria hasta unos 20 metros no afecta mucho.
