Mejor solucion para aproamiento
  • Motoras Mejor solucion para aproamiento
    Muy buenas cofrades, una ronda de algo fuerte para que se os haga mas leve leer mi pregunta
    Os cuento:
    tengo una Dipol 600 Timonera que he comprado recientemente y antes de ponerla en el agua pedi al de la nautica que pusiera un molinete (tengo una enfermedad en las manos). Total que lo puso y tambien puso 50 mts de cadena que esta en el pozo de anclas.
    Hoy me he dado cuenta que el barco esta aproado por el peso. Creo que tengo 2 soluciones:
    1. Poner pesos de plomo en la popa
    2. Quitar cadena y poner cabo por ejemplo 25 mts de cadena y 25 de cabo? (creo que el molinete puede usarse para ambos)
    La dipol solo tiene 6 metros y unos 1000 kg asi que creo que se ha pasado el de la nautica. Aunque tambien se que cuanto mayor el fondeo, menos miedos.
    No me gusta andar jugando con las lineas de flotacion, ya que seguro que gastan millones de euros en hacer que los barcos esten optimizados.
    Que harias vosotros en mi lugar?
    Gracias por vuestra ayuda.
    Re: Mejor solucion para aproamiento
    Hola Peanut. En el artículo 11 de la Orden de Fomento que regula equipos de seguridad, etc, cuyo enlace te copio abajo, te indica los mínimos obligatorios de las características de los fondeos. Bien que quieras llevar más, pero no tanto que pongas en peligro la estabilidad de la embarcación, así que yo te recomiendo que tomando la normativa como referencia, veas cuantos pueblos se ha pasado el de la náutica y busques un equilibrio. desde luego no pongas ni añadas contrapesos, igual es hasta ilegal. Como ves en la normativa, igual con 10m de cadena del grosor reglamentario y el resto de estacha también reglamentaria puedes ir hasta sobrado. Como puedes ver el mínimo son 30m en total para tu eslora, pero si quieres ponerle 40 o 50m, eso tu verás que sabes donde vas a fondear, pero 50 m de cadena y llevar el barco como un submarino en plan inmersión de emergencia me parece una barbaridad.
    https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-9581
    http://chifle.latabernadelpuerto.es/
    Cuando queráis saber la edad del mundo, mirad la faz del océano en plena tormenta.
    Joseph Conrad, El espejo del mar
      Depende mucho de tu plan de fondeo, pero entiendo que no vas a pasar noches y que raras veces dejarás el barco solo (y en condiciones de mar y viento seguras).Siendo así, yo reducía cadena sin duda, por el tramo conveniente de cabo.
      No olvides el ancla. Seguro que puedes conseguir un ancla mejor para tus fondos habituales, y con ella vas a compensar en gran medida lo que pudieras perder por sustituir cadena por cabo.
      Puedes llevar un segundo ancla con cabo estibada en algún tambucho de popa, para reforzar el fondeo en situaciones excepcionalmente malas...
      Vamos, que tienes opciones más reversibles y menos drásticas que los plomos.
        Tranquilo que en Dipol no se han gastado millones de euros...
          Respuesta: Mejor solucion para aproamiento
          Para un 6 metros esa cantidad de cadena es una animalada, es mi opinion, falta saber de cuanto es la cadena.
          Yo tuve una 6 metros de unos 1000kg y el fondeo lo tenia con 8m de cadena de 6mm y el resto cabo, en total llevaba unos 70m de fondeo y sujetaba la embarcación perfectamente.
          Depende del uso que vayas a dar, pero para esa eslora me parece demasiado.
            ¿Cuantos mm tiene el eslabón?
              Se me hace raro que solo 50kilos de cadena te aproen el barco, debe ser por otra cosa.... si no cualquier barca aproaría porque 50 kilos es algo más de media persona (depende el murlaco)
              independientemente de que no necesitas tanta cadena seguro para plan de navegación, como dicen los cofrades, igual me equivoco pero no creo... haz la prueba, deja la cadena en le puerto y sal a dar un paseo pequeño ,sin fondeo lógicamente, y pruebas
              suerte
                Originalmente publicado por CeRi_JL Ver Mensaje
                suerte
                Hombre, desplazando 1000kg, y con una cadena que tal vez se va más a los 70kg que a los 50kg, colocado ese peso totalmente a proa, pues cierto efecto si que puede hacer. Yo desplazo 6000kg, y con 80kg de cadena, 150l de agua en el depósito de proa, y 30kg en velas, me baja la proa fácil 5cm. Tampoco es una locura, pero bueno, notar, se nota...
                  Originalmente publicado por Peanut Ver Mensaje
                  Os cuento:
                  Tu barco tiene un asiento ó asentamiento negativo. (Se puede decir aproado, también, pero el término se presta a confusión; por ehemplo, cuando fondeas por proa, el barco se orienta hacia el viento, es decir: se aproa).
                  Con 25 metros de cadena + cabo a proa, le sobra, pero bien.
                  Los otros 25 metros de cadena pueden ir a popa, con un pequeño rezón de araña, para fondear sobre piedra (para pescar, etc.)
                  https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
                    Tanta cadena y peso a proa se nota y mucho. Mis 30 Kg de cadena en mi anterior barco de 6,5 metros se notaban bastante y además del asiento aproado no te quepa duda que te está restando algún que otro nudo de velocidad.
                    A mi me encantaba llevar todo cadena y no tener que ir a proa a la hora de fondear.
                    Yo en tu lugar, cortaría la cadena por la mitad. Con 25 metros puedes tener más que de sobra (depende de tus planes de navegación). La otra mitad guardadita en casa para ponerla nueva en unos años. Lleva un buen cabo por si acaso y listo.
                    Saludos y buena mar.
                      TODOS TENEIS RAZON, COFRADES.
                      Muchas gracias. Hoy he hablado con un amigo que es ingeniero aeronautico y cuando le he dicho que llevaba 50 mts de cadena se tiraba por el suelo de risa. Me ha dicho que entre 5-10mts de cadena voy sobrado. Yo no voy a dormir en el barco, porque es un tractor de pesca, asi que voy a poner unos 7.5 mts y lo demas cabo. El resto o en casa on en popa con un ancla de respeto.
                      Ahora tengo que ver como pongo la cadena unida al cabo para que el molinete no trinque
                      ideas????????? Trenzado?? uno de esos eslabones de palo que se abren?????
                      Manana el primer dia que salgo con el tractor a pescar. A ver si se da buen dia. Rones pa todos.
                        Ahora tengo que ver como pongo la cadena unida al cabo para que el molinete no trinque :
                        Yo le habia puesto un grillete e hice una gaza bastante cerrada con su ayuste con un guardacabos de inox y nunca tuve ningun problema.
                          es cierto, leí 50 kilos y no 50metros, seguro que pesa algo más, pero igualmente es el persona de un adulto, 75/80kg como mucho, no creo que deba aproar el barco mucho, quizás algo si, pero nada exagerado, será propio del diseño del baro
                          Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                          eso son más de 3 veces el peso que esta indicando el cofrade, no hay comparación, como dices se notará si sacas la cinta métrica y mides con exactitud, a ojo ni se aprecia
                          Si tu amigo se partida de risa verás cuando le digas que los otros 42,5 metros lo llevas en la sentina de popa con un ancla de respeto que seguramente no uses nunca, hay le da
                            Hola
                            Yo no me pasaría tan radicalmente. El fondeo no es sólo para pescar ó bañarse. Es también una medida de seguridad para no estamparte contra la costa si te quedas sin gobierno y viene mucho viento y/ó mar de fuera.
                            Yo le dejaría 18 metros de cadena y otros tantos de cabo.
                            Como unirlos? Si es posible, de tal forma que el molinete suba el cabo, y a continuacion la cadena. La transición? Hay que hacer pruebas.
                            Si no se consigue? Subes el cabo a mano y colocas la cadena en el molinete, y listo.
                              Hola
                              totalmente de acuerdo con Xenofante. Ahí ya tienes un cierto peso para que la cadena trabaje en horizontal que además es lo que se recomienda. Y si precisas o hay mucha caña enlazas otros 20 m de cabo para que trabaje bien la catenaria.
                              Y si te da yuyu pues le dejas 20 m o poco más. para rizar el rizo puedes hacer lo que te recomienda Cery, que es quitarle cadena y salir y ver cómo va. Vamos probar lo en distintas condiciones.
