Mejor solucion para aproamiento
    Re: Mejor solucion para aproamiento
    Mi opinión: Como ya te han dicho no acortes el fondeo sin pensar. Ni siquiera aunque resulte raro a un ingeniero aeronáutico, al final no es lo mismo el fondeo de una nave que el de una aeronave, ni siquiera un hidroavión
    No sabemos qué cadena te han puesto, lo lógico sería de 6 mm, eso son unos 40 kilos más el peso del ancla. Pero si es de 8 mm, se iría a unos 70 kilos más el ancla. En este caso pondría un fondeo mixto cabo cadena ya que pasar a 6 mm te supondría cambiar el barbotén, además de quedarte colgado con 50 metros de cadena.
    Si es cadena de 6 mm, dejaría un fondeo de sólo cadena de 20 o 25 metros, que te servirá para la mayor parte de tus fondeos, y llevaría preparada una extensión de cabo, para dar más metros en un caso de emergencia.
      Originalmente publicado por Peanut Ver Mensaje
      TODOS TENEIS RAZON, COFRADES.
      Ahora tengo que ver como pongo la cadena unida al cabo para que el molinete no trinque
      ideas????????? Trenzado?? uno de esos eslabones de palo que se abren?????:
      Buenas
      Un marinero me hizo un trenzado en el cabo de fondeo con la cadena, perfecto, además no da problemas en el molinete.
      Suerte.
        Muchas gracias. Hoy he hablado con un amigo que es ingeniero aeronautico y cuando le he dicho que llevaba 50 mts de cadena se tiraba por el suelo de risa. Me ha dicho que entre 5-10mts de cadena voy sobrado. Yo no voy a dormir en el barco, porque es un tractor de pesca, asi que voy a poner unos 7.5 mts y lo demas cabo. El resto o en casa on en popa con un ancla de respeto.
        Manana el primer dia que salgo con el tractor a pescar. A ver si se da buen dia. Rones pa todos.
        No quites tanta cadena, 7,5m. no te ayudarán en caso de necesidad, deja por lo menos 20 m. de cadena y el resto cabo. La unión pues con un nudo, vete probando, en Google tienes varias ideas.
        Y recuerda el mínimo a soltar es de 3 a 5 veces la profundidad. Yo NUNCA he soltado menos de 5 veces, tengo la marca verde a los 30 metros de cadena y siempre suelto esos 30 m como mínimo, son 31 pies y 4500 kg.
        Más vale que sobre, y no que falte...
        Buen viento
          Lo primero y mas importante, en cuantos metros de agua te vas a fondear para pescar???? En un artaban 650 yo llevaba 15mt de cadena de 8mm y 200mt de driza y el ancla para roca de varillas de 10mm, nunca tuve problemas por mucho viento que hiciera. No llevaba molinete y lo subia con una boya de las redondas gordas. Asi solo tienes que ir recogiendo el cabo en la superficie sin hacer mucho esfuerzo.
            Tu embarcación desplaza de 1000 a 1500 kg. La cadena de 6mm pesa 0,75kg /m. 50m = 37,5 +9kg de fondeo = 46,5 kg. Ahora puedes quitarle 20 m de cadena = 15 kg menos = 30kg. Si puedes retrasar el centro de gravedad de la cadena, bien, si la puedes retrasar un poco más mejor. El fondeo de 9 kg, con ese estuve en el Caribe, lo puedes llevar a mano y fijarlo delante del palo. Haz lo dicho para la prueba, todo o por separado y luego observa y decide.nihao
              Hola cofrades, solo queria daros las gracias A TODOS por vuestras respuestas y vuestras sugerencias. Os habeis tomado el tiempo de contestarme y es tremendamente agradecido. (Siento no haber respondido antes, he tenido unos dias de mucho lio).
              Respondiendo a varios (para que pueda servir de ayuda tambien a futuras preguntas) y como conclusiones:
              - Voy a dejar 10 metros de cadena y ver como va el tema.
              - Voy a poner 40 metros de cabo
              En popa dejare mas cabo y un ancla de respeto pequena por si hace falta meter mas peso al cabo en un momento de situacion complicada. Si, la cadena es de 6 mm (para los que preguntaron). El resto de la cadena en casa para cuando haya que reemplazarla.
              En cuanto a la union cadena + cabo para que pase bien por el barboten del molinete:
              Me da un poco de yuyu usar un grillete y gaza/cuardababos, porque no se si va a hacer que el barboten pase o se atasque. Creo que la mejor solucion es ayustar el cabo bien al ultimo eslabon o a varios eslabones.
              Unas rondas para todos por vuestra generosidad con vuestro tiempo.
              Que corran las rondas
                Saludos voy a liarte un poquito mas y te digo lo que yo haría, que es lo que mas o menos hice, cortaría 25m de cadena y le añadiría 10m de cabo TOTAL 35 m. estos unido mediante un nudo, hay varios en you tube, deshaciendo los torones del cabo y uniéndolos a la cadena atreves del ultimo eslabón o utilizando varios eslabones, olvídate de grilletes no te van a pasar por el molinete, creo que pocas veces utilizaras tanto fondeo como para llegar al cabo, pero es mejor tener cabo al final por si tienes que cortar el fondeo, bien sea porque no puedes sacar el ancla o porque debas huir del fondeadero, y así tendrás 25 m de cadena para hacer el siguiente fondeo cuando este esté viejo. De todas formas yo haría la prueba que te han dicho quita toda la cadena y deja el ancla en el pozo el peso del molinete y del ancla siempre estarán allí hagas lo que hagas) y mira como navega, te sorprenderá lo que ayuda el peso del fondeo a coger planeo, piensa que al motor empujar por la popa este en navegación te levanta la proa, quédate con las sensaciones mientras navegas, ciando estés fondeado es lo de menos
                y perdon por el toston
                  Originalmente publicado por Borino Ver Mensaje
                  Muchas gracias, cofrade. Y no, no es un toston, muy interesante.
                  Efectivamente quiero hacer la union uniendo los torones a la cadena, por eso decia que no queria usar grilletes etc.
                  Lo que no entiendo es lo que dices sobre el peso del fondeo en la proa...quieres decir que a mayor peso a proa, planea mejor????
                  Pues entiendo que tiene que ser todo lo contrario...por eso en vez de 25 mts de cadena pensaba meter unos 10mts (12 mts max) y lo demas (hasta 50 metros total) cabo. Si efectivamente -como pienso- el planeo mejora sin peso, mejor poner 10 que 25 (siendo seguro, claro).
                  Estoy un poco aturdido por la noticia de que han cancelado los examenes de la semana que viene en Irun, asi que disculpas por la pesadez cerebral de la que sufre ahora mismo.
                  Rondas de algo, please.
