descalcificar circuito refrigeración agua salada Barnaclebuster
    Re: descalcificar circuito refrigeración agua salada Barnaclebuster
    Aqui hablan de ello https://marinehowto.com/vinegar-in-t...-does-it-work/
      Hay mucha información en el foro sobre el tema, proceso, materiales, incluso ejemplos reales y esquemas, solo es cuestión de buscarlo.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Yo lo hice una vez en un Yanmar GM10 con Salfuman puro y funciono de maravilla.
        Es el sistema q usan los pescadores de la zona.
        Cerré grifo de fondo, desconecte la manguera y la metí en un cubo lleno de Salfuman. Arranque el motor y cuando lo absorbió todo, lo apague. Lo deje el tiempo mínimo en montar la manguera otra vez en el grifo de fondo y volver a abrirlo. Arranque el motor y salieron hasta sapos.
        El peligro de este sistema es q las incrustaciones q se sueltan obstruyan algún conducto y de lie parda.
        En mi Vetus M4. 15 de 33cv actual no me atrevo a hacerlo.
          Gracias por la indicación, dándole vueltas al procedimiento y lo has expuesto muy claro. Lo del salfuman no se, es lo mas fuerte que se puede encontrar por ahí. Hay gente que simplemente los llena de agua dulce y deja el motor en marcha una media hora. Pero está claro que el salfuman es mas rápido Gracias de nuevo.
            Originalmente publicado por cacea Ver Mensaje
            Ahí dice, según su experimento que el vinagre casi no ha hecho efecto.
            Siempre se ha dicho que el vinagre es anti-cal. y creo que es asi.
              ojo con el salfuman puro. si tu motor lleva anodos de sacrificio roscados se los comera como si fueran azucar.
              Si tienes intercambiadores con aleaciones los puedes destruir, el salfumman diluido. yo prefiero vinagre, necesita m as tiempo de aplicacion per evitas los destrozos
              mmsi 225991336
                Mi sistema es este:
                Además de desalar todo el circuito en cada salida, con este sistema aseguro el que mientras el barco se encuentra parado en puerto ( el 95€ del año) en el motor tengamos agua dulce, con lo que evitamos tambien la tan temida corrosión galvánica
                Como bien explico en el video, la operación me lleva cuatro minutos, el escape, los circuitos, racores, manguitos, rodete y diversa grifería me lo agradecen
                Facil, sencillo y sin meter ningun acido ni agente agresivo al motor
                  También un grifo de fondo de tres vías y no cortas la línea filtro - bomba
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    ¿Vale cualquier grifo de tres vías, plástico o metálico?
                      Originalmente publicado por LEONCAZURRO Ver Mensaje
                      Cambie todos a no metálicos hace tiempo , que sepa, buenos solo hay de Australia (cuando los puse no tenían) o Usa (puse este)
                      Manel - EA3CBQ
                        Bernardo, el que ha puesto el link no se entera que esto va de quitar los residuos de cal en un MOTOR, no en un tubo de WC, ademas, el que hace el post se cree que en 2 horas lo tiene arreglado, (esto esta lleno de tontolabos), solo el que le hace el comentario de abajo le explica la diferencia de los residuos de depositos minerales en el WC son biopelículas creadas por las bacterias que viven en la manguera. Estas biopelículas son compuestos complejos y poco conocidos, con los minerales en una matriz de polisacáridos, ácidos nucleicos y glicoproteínas... y blao, no son residuos CALCAREOS..
