Tablet barco
    Re: Tablet barco
    Tengo un problema.
    Al usar la tablet, Samsung A8, en el llaut con el navionics y el spotify, resulta que cuando la tengo conectada al usb para carga, se agota la batería de la tablet. No se si es que no le basta la carga que recibe del usb o es el cable.
    ¿Alguien sabe el motivo?
      Re: Tablet barco
      Que no carga
        Respuesta: Re: Tablet barco
        Mira la sección de los cables, la potencia se pierde por la distancia si son finos. Si son muy largos la sección debe ser gordita hasta el usb hembra. Por el mismo motivo podría ser por el último tramo de cable que sea muy largo y fino.
        Originalmente publicado por Biel59 Ver Mensaje
        Tengo un problema.
        • #34
          Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
          Valiosa información. Aunque lo de dejarla tirada en la otra banda o donde sea no me convence aunque no vayas escorando al limite. Imagino que por lo menos le pondrás un cabo para que aunque aguante el agua (No sé
          yo si los pisotones de algunos tiputorpes) no acabe "lanzándose" por la borda los días de calor a darse entre buzón o cuando está desesperada.
          Quizás unos belcross buenos, en lo que va de la bancada al piso para que queden verticales y menos expuestos además de permitir permitir mejor visión. Alguna vuelta le habrás dado.
          Velcro bueno el de 3m de ganchos, es eterno y soporta un elefante
          • #35
            Originalmente publicado por Luygy Ver Mensaje
            Lo que te pasa es que la tablet gasta más amperios de los que le llegan por la fuente de alimwngacionu, por lo que hay un déficit.
            Los cables USB los hay buenos y malos, al igual que que los cargadores.
            Aparte de un cable de calidad, necesitas mínimo un cargador de 2,1 Amperios. Mejor si es de 3,1 amperios. Eso es lo sabes mirando los datos de la pegatina que llevan los cargadores.
            Si el cable es malillo o está dañado, pues entonces de poco te sirve que el cargador sea potente, es l'a conjugación de ambos!
            Los puedes comprar en cualquier tienda de informática, Amazon, aliexpress, alcampo, etc pero fijate que la salida dé ese amperaje.
            • #36
              Re: Tablet barco
              Tengo un problema.
              a veces el propio cable USB es el problema. En algún cable, cuando pongo la Tablet poner: carga restante 4 horas. esto quiere decir que el cable es de mala calidad, porque tengo otro que al ponerlo en el mismo momento pone: carga restante 1 hora.
              Ves a una tienda de informática y compra un buen cable, (no vayas a los chinos) y haz la prueba.
              salut i milles
              • #37
                Re: Tablet barco
                Finalmente compré la samsung tab active pro. Con unos velcros fuertes de 3m la pongo en el mamparo. Adjunto la foto. El domingo era un día luminoso y se veía bien.
                Ahora falta cambiar un enchufe de mechero que tengo cerca por uno de mechero y usb. También comprar e instalar el receptor de ais wifi que se señaló anteriormente. Se agradecen más comentarios sobre este aparato u otro similar.
