Toma de Rizos: La Guía definitiva de la Taberna (para descargar)
  • #46
    Re: Toma de Rizos: La Guía definitiva de la Taberna (para descargar)
    Sin desperdicio. Gracias RR
    • #47
      Hola a tod@s. ( ambar para el coneho )
      Gracias pero no me sirve. Tengo enrollador.
      ¿ Cómo hago todo esto si tengo enrollador ?
      Tengo que hacerle ojales a la vela, comprarla en la fecha apropiada para que tenga aries, etc.
      Con lo sencillo que es soltar pajarín, tirar del cabo del enrollador al gusto y volver a cazar pajarín. Y luego al revés. No sé pero necesito un anexo a la guía para los enrolladores o enrollados. Pej.
      Enrollar pa qué
      Cuando enrollar
      Cómo enrollar si no quiero
      Si me engrollo mucho gué passa?
      Ssssi que cuesta en grollar no?
      etc. etc.
      Yo pongo la primera experiencia.
      Un día gris..... que la vela era muyyyy grande.... voy enrollo y yastá.
      Magno ( engrollando, engrollando )
      • #48
        Buenisíma contribución.
        Muchas gracias
        Salud
        • #49
          Originalmente publicado por Magno Ver Mensaje
          Enrollar pa qué
          Cuando enrollar
          etc. etc.
          - Tu problema tiene facil solución, elimina el enrollador y ponle a tu barco una mayor de "verdad", veras otra forma de navegar a vela, un poco mas de trabajo, pero cuando le sacas su rendimiento te da satisfacciones y ayuda a prescindir un poco mas del motor, al obtener un poco mas de velocidad a vela, ademas siempre he creido que la vela es un poco de masocas .
          - Con los enrolladores de mayor pasa lo mismo que con los rizos automaticos de un solo cabo, son muy comodos y van bien , solo tiene algún fallo esporadico. Lo malo es que estos, las pocas veces que se producen, acostumbran a pasar en momentos un poco complicados cuando hay mucho viento y mar y su solucion puede no ser dificil.
          - Y no es critica a los que prefieren el enrollador de mayor, cada cual tiene el barco que quiere y cree que es mejor para su programa de navegación.
          • #50
            ¡Nostramo cogno! Como se entere la almiranta que me tengo que desenrollar veras tú. Le estoy metiendo un poco de caña al coneho que es mi paisano. No desmerezco la mayor convencional. Solo le pido ayuda para enrollarme mejor. Capichi?
            Magno
            • #51
              Muy agradecido.Saludos
              TODO A BABOR
              • #52
                Trabajazo, si señor.
                Felicidades Roger y por supuesto a todos los que han colaborado.
                :velero: :velero::velero:
                • #53
                  Eres un monstruo. Espero que nos dediques alguna otra maniobra, estamos impacientes.
                  • #54
                    Espléndido!!!!
                    Muchas gracias por lo bien tratado y pedagógico.
                    Una muy buena aportación para los navegantes,
                    • #55
                      Fantástico trabajo!
                      Muchas Gracias
                      http://usuarios.lycos.es/eespasa/
                      • #56
                        Que decir, simplemente genial, y lo mejor es que es de licencia libre, usease, se puede fotocopiar.
                        Gracias coneho.
                        saludicos.
                        Hay que separar lo importante de lo que tiene importancia.
                        • #57
                          M;uy buen recopilación. Muy buen trabajo. Por el título pensé que era eso...una guía: es decir citarlos temas y decir donde, pero no, es ya un tema elaborado y ordenado sobre la toma de rizos.
                          Muy bien. Tomo nota de lo que dices sobre los acentos y de los "ollaos" no deben ser "hollados")
                          Quizás no me ha quedado muy claro el tema de rizar en portantes. Quizás haya algún hilo, sino creo que lo merece.
                          También el nº de rizos:
                          Mi experiencia: como de cada tres una acabo con un rizo...,al menos, primero le puse un segundo rizo (el diseño del barco lo tiene, la unidad servida no, solo uno), así que seguí el diseño. Con uno lo tenía muy cómodo: amante y cargadera reenviados al piano. Al colocar el segundo nivel la cosa se complicó (sobre todo para un sesentón como yo que no quiere salir de ella). No quería tener la maniobra por el exterior (no sea que un cabo sueltecillo arrase mi cabeza) y como mi botavara tiene tres poleas en sus extremos pero la parte de proa no permite que el cabo que viene interior por la botavara suba, sino que ha de bajar forzosamente, me inventé un sistema de una polea doble a pie de palo, cada una trabajando en un plano diferente (la superior -recibe el cabo del penol de proa de la botavara y lo reenvía hacia arriba a buscar el ollao de grátil del rizo- transversal, la inferior-recibe el cabo que viene del ollao del grátil y lo reenvía al piano) y el conjunto suspendido con un cabo elástico de la botavara. Pues funcionar funciona: es algo duro para quitar el rizo pero no hay problema para tomarlo.
                          Como además soy muy muy precavido le he colocado un tercer rizo. Este ya no es automático: Para el ollao de proa cargadera reenviada a bañera, y el de popa de momento a secas: cabo preparado con un mosquetón que cojo al ollao de popa, lo llevo al penol de popa donde tengo dispuesto un grillete, tenso, nuevo paso por el ollao y afianzo a la botavara, esta operación me tensa aún más el pujamen y también la baluma: la vela, tras un poco de trabajo de driza queda plana.
                          Claro que es un 23'
                          Proporción del 3er rizo: Ahí va un esquema que ya he colocado en otro hilo (Enrrollador con tormentín). Lo he colocado para que, como se aprecia, queden a la misma altura el arraigo del pequeño foque volante y el puño de driza de la mayor tercerrizada, que queda a su vezmedio metro sobre el arraigo de obenques inferiores. Como subproducto no buscado: se cumple la proporción de que la superficie de la mayor tercer-rizda es a la segundo-rizada como esta última respecto a la primer-rizada ( y no recuerdo ahora si se cumplía también la previa)
                          Salu2 y y
                          Editado por última vez por PICÓN; 11/05/2008, 21:30:25.
                          • #58
                            Muchas gracias señor Conejo, gracias
                            Salud y
                            Socio fundador ANAVRE
                            apuntate a la asociación
                            ANAVRE
                            http// anavre.org
                            • #59
                              ¡¡Que bien!!
                              Muchísimas gracias a todos los que habeis aportado información y sobre todo a ti Sr. Conejo, mañana lo imprimo, me lo estudio esta semana y el finde, ale, a practicar!!
                              Encerrada en el Mar Menor
                              "Il faut faire de la vie un rêve et faire d'un rêve une réalité" P. Curie
                              • #60
                                Buen curro
                                Ups
