ósmosis O Pompitas
    Re: ósmosis O Pompitas
    Nada más lejos de mi intención que decirle a alguien que color tiene que usar para escribir.
    Simplemente expresó la sensación que me produce personalmente ese color en concreto, nada más.
    En mi caso tengo el fondo blanco y eso hace que resulte más molesto si cabe, en todo caso es problema mío.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Respuesta: ósmosis O Pompitas
      Aguerridos navegantes disputando por si el rosa és bastante pirata
        MINIMUI, por lo que cuentas y enseñas, yo le hacía caso al varadero ( con o sin espera) y lo vas controlando. Pueden pasar (muchos) años antes no necesites o sea totalmente necesario hacer un buen tratamiento.
        No te calientes las neuronas. Pero si quieres tener el casco perfecto y no te importan los €...
        Buena proa!
        • #34
          Salud!!!
          En principio, siguiendo tus consejos y los de Pronautica, se esperará a la próxima varada. A priori, y sin entender mucho, me da la sensación que es algo muy superficial.
          Había comentado más arriba que, estando 2 días antes de las fotos subidas en varadero y, observando el casco con bastante detenimiento, me pareció ver menos de 1/3 de las ampollitas que hemos observado posterior a la aplicación de antifouling.
          A esto le veis alguna explicación mas allá de una pésima observación anterior (aclarar también que a ambos nos da la misma sensación)
          AUSTRAL SAILING EXPERIENCES
          Nos sigues en Instagram?
          @austral_club
          • #35
            Hola MINIMUI,
            Si, tu observación es correcta.
            Al cabo de pocas horas de varar la embarcación, las ampollas superficiales, tanto si se forman debajo del gel-coat o entre patentes.
            Se minimizan parcialmente. Y ello es debido a que pierden el gas que antes se formó y que no dejaba salir la presión del agua...
            Cuando vuelvas a varar podrás comprobar lijando suavemente, donde se han formado... Y por supuesto el estado del gel-coat ( que es lo fundamental )
            Si ha llegado a infiltrarlo o no...
            Pero ya sabes: " Si hay remedio para que preocuparse, Si no hay remedio para que preocuparse" De momento a navegar ...
            Salud.
            A.
            • #36
              Pdta.
              Cuando tenga un momento, colgaré imágenes de ampollas entre patentes... y como quedan cuando se lijan suavemente... Y no han afectado al gel-coat...
              En el mismo link de la web, pues aquí en el pos ya no tengo espacio.
              Tengo un caso de una Inspección de mediados del 2020.
              A.
