Velero Con Genova No Enrrollable
  • Velero Con Genova No Enrrollable
    Ronda para todos
    Estoy a punto de comprarme un velero clásico de 7 metros, que pese a los años que tiene, está en buen estado...se ve que el propietario lo ha cuidado.
    El velero no tiene la genova enrrollable...mi pregunta es... es muy engorroso el poner y quitar la genova cada vez que salga... o tampoco es para tanto ?.
    Es que poner la genova enrrollable me va a costar casi lo que me piden por el barco...y no se hasta que punto merece la pena.
    Deciros que soy novato y no tengo experiencia.
    Como siempre muchas gracias X vuestras respuestas.
    Las practicas de vela las hice en un velero en el que una parte era aprender a poner y quitar el foque... se pone fácil, incluso uno solo, pero por ejemplo si estas navegando y empieza a subir la intensidad del viento, tendrás que quitar el foque y poner otro más pequeño, mientras que con el enrollable le das unas vueltas para quitar superficie y arreglado. Esto de cambiar el foque en medio del mar con olas y viento, en un velero pequeñito, no era tan fácil.
    Por otro lado, tiene menos mantenimiento y las velas cuando no estés navegando estarán guardadas y protegidas, aunque en contra es fácil que tengas varias de diferentes tamaños ocupando espacio.
    Un saludo!
    www.instagram.com/jaimevinasd
      Mi barco tiene genova enrrollable, y solo pinta bien en determinado rango de vientos. En cuanto enrrollas ya no pinta bien, es el precio que pagar por la comodidad... Las veces que navegué con velas de garruchos me encantó... Navego por Galicia, y aquí el viento para salas diurnas es bastante previsible, y estable, con lo que si escoges la vela correcta no te vas a ver en grandes embrollos... En único engorro es montar la vela, y se hace en 5 minutos. Con garruchos la vela siempre pinta bien, y la tensión de driza se controla mejor así como la tensión del stay, en ese sentido y para trimar y navegación pura en mi opinión es mucho mejor...
      Yo no descartaría un barco que me gusta solo por eso, porque en el peor de los casos es relativamente fácil encontrar un enrrollador de segunda mano a buen precio...
      Un saludo!
      Enviado desde mi Lenovo YT-X703F mediante Tapatalk
        Re: Velero Con Genova No Enrrollable
        Originalmente publicado por Min Ver Mensaje
        Ronda para todos
        Pues tan a gusto. Armar vela en proa no tiene el menor misterio, y si además dices que no tienes mucha experiencia, pues mucho mejor aún. Muchas personas con muchos años de barco encima no saben montar una vela de garruchos.
        La única cosa es que tendrás que tener más de una vela, o bien con posibilidad de poner rizos, cosa que en proa también se puede hacer de forma muy parecida a una mayor.
          En éste video de habla precisamente de éste tema, espero que te aclares con el inglés porque si no te vas a perder un poquito... Por otro lado nos preguntas por barco de 7 metros, que es un barco relativamente pequeño, y todo un es más fácil... De diez metros para arriba ya estamos hablando de otra cosa...
            De lo que dices, tengo una observación: si te cuesta tanto poner el enrollador como lo que te piden por el barco, barato te lo están dejando. Ten ne cuenta que después de montar en enrollador, tendrás que adaptar los génovas o adquirirlos nuevos. Que el génova vaya con garruchos, solo es un detalle y seguro que ya te viene el barco con algún juego de génovas para distintos vientos.
            Cambiar de génova no es complicado, aproas el barco, reenvías la driza del génova hacia proa (si te viene del pie de mástil ya prácticamente lo tienes allí, si está reenviado a la bañera, dale la vuelta al winch y hacia proa) y con una mano tiras de la relinga hacia abajo mientras vas largando driza. Una vez arriado, cambias de génova e izas todo lo que puedas desde proa con el reenvío de la driza, solo tendrás que volver a la bañera cuando tengas el génova prácticamente izado para acabar de tensarlo con el winch.
            Si es de garruchos y no relingado, la ventaja que te dicen de poder hacer rizos en caso de que suba el viendo es sencillo: con un cabo que tenga una longitud de poco más de un palmo, en un extremo un grilete y en el otro, un mosquetón que pueda engarzar un garucho. Enganchas el grillete en el arraigo del estay, arrías génova hasta llegar aproximadamente a la superficie que quieres tener, enganchas el mosquetón en el garrucho más próximo y vuelves a tensar el génova. El cabo con el mosquetón hará de rizo. Busca un cabo de 5 ó 6 mm elástico y 3 ó 4 ganchos de plástico, pon el cabo elástico de manera que vaya haciendo zigzag desde la regala hasta el guardamancebos superior, se ha de enganchar al guardamancebos con los ganchos de plástico. La idea es que desenganchas el zigzag y entre el zigzag y los candeleros puedes almacenar el génova entero si lo arrías (sobretodo si llevas red en el guardamancebos, como es mi caso) o si puedes enganchar los gnachos hasta el otro lado de cubierta, a la regala opuesta, te queda el zigzag elástico sobre cubierta y el génova (ya sea todo o la parte que sobra al hacer el rizo) queda entre el zigzag y cubierta.
            Con un poco de práctica, en dos salidas lo tienes por mano y si sales a navegar con alguien más, que se encargue de la maniobra de proa puede ser una función muy divertida para cualquier aprendiz de marinero.
            En resúmen, antes de poner enrollador, prueba a navegar sin este, no es tan "señorial", pero si da un poco de vidilla a la navegación, además, quieras o no, tener el génova enrollado cuando no se navega, al final la banda protectora se acaba pudriendo y rompiendo la baluma y con temporal, en algún caso que se embolsa viento y se suelta el enrollador, se acaba abriendo el génova y se hace pedazos.
            En mi barco tengo enrollador, pero a menos que tenga muy claro que voy a salir a navegar en breve, el génova lo arrío y lo guardo plegado. llevo el sistema de gomas que aprendí de barcos de regatas de crucero, es muy útil.
              Sobre todo si estas aprendiendo, deja los de estay y garruchos.
              Que la maniobra es un poco coñazo, pues si, no montar la vela, sino pasar adelante con un poco de mar. Yo tuve problemas con el enrollador , en la primeras salidas me cogio una racha y el enrollador se atasco, todavía no se porque, y aquello fue la guerra. Puse un foque pequeño que andaba por ahí, y me gusta, me gusta ver como controlas mejor el reglaje del foque, el viento , de donde viene, y su intensidad, es una veleta perfecta,
                para un velero de 7 metros, yo no pondría enrollador. Te ahorras dinero, te ahorras problemas futuros, aprendes a guardar la vela cuando no navegas (te durará más), aprenderás mucho, la jarcia trabaja manos, la vela pinta mejor,,,, todo son ventajas.
                el enrollador de hecho solamente le veo sentido para tripus muy reducidas en barcos grandes
                  Respuesta: Re: Velero Con Genova No Enrrollable
                  Originalmente publicado por Némon Ver Mensaje
                  Uno más que piensa igual. Ponle buenos garruchos metálicos y mantén la driza y la roldana del mastil bien para que baje fácilmente y no tendrás más que ventajas.
                  Un 7 metros tiene una vela en proa que por muy grande que sea es fácil de moverla y estibar la una persona sola.
                    Por mil rayos y sentencias...Muchísimas gracias a todos X vuestras opiniones y consejos...cuando lo pruebe, ya os contaré mis sensaciones...
                      un cafelito con una gotita de agua de fuego por favor
                      Ante todo decir que estoy de acuerdo con todos los argumentos a favor de usar garruchos!! No soy un negacionista
                      PERO Aún estando de acuerdo, y yo que tengo un 7m y tampoco tengo mucha experiencia (2 años), y habiendo navegado alguna vez con garruchos y la mayoria de veces con enrrollador, tengo que decir que para el que navega habitualmente rollo paseo / crucero (pero a vela no a motor!) el enrrollador no lo quitaría ni de coña y cuando se me rompa aunque me duela ahorraré y pagaré otro, ya sea nuevo o de segunda mano.
                      El enrrollador es eso, una comodidad adicional, quien no quiere comodidades? Es cierto que trima peor, pinta peor, y la eficiencia de un génova medio enrrollado es mala etc, pero para mi un plan de navegación como el mío es una comodidad muuuuuuy grande. Que sube el viento a medio día, un par de vueltecitas y listo, que quiero tomar una cervecita más tranquilo durante la ruta, un vueltecita y arreglao, que la tripulación se asusta con las escoras, rizo aquí, y vueltecita al génova y ya vamos un poco más tranquilos. Y sin desplazarte a proa claro, desde la bañera, tranquilamente.
                      Si que destacaría lo que ya han dicho de que si no tienes cuidado de tensar el cabo con el génova desnerrolado cuando lo quieras enrrollar tienes que ir a proa a desatascar el cabo pero eso te pasa 2 veces y a la tercera lo has aprendido.
                      Salud, ánimo y a navegar
                        Bajo mi experiencia: si vas a navegar siempre mínimo a dos, manten los foques con garruchos (hoy en día lo estoy dudando).
                        Si vas a navegar varios días en solitario vete pensando en poner piloto automático o enrollador. En cualquier momento te vas a encontrar pasado de trapo, por muy previsor que seas.
                        Yo llevo un juego de foques de garruchos y te aseguro que si se te pica la mar o te sube el viento el cambio de vela se convierte en una peligrosa puta locura.
                        Editado por última vez por moryak; 25/02/2021, 19:58:55.
                          Bajo mi experiencia: si vas a navegar siempre mínimo a dos, mantennlos foque con garruchos (hoy en día lo estoy dudando).
                          Yo llevo un juego de foques de garruchos y te aseguro que si se te pica la mar o te sube el viento, cambio de vela se convierte en una peligrosa puta locura.
                          https://youtu.be/Npx6E_0fMBQ
                          Si es algo que todavía no lo veo muy claro . A poco que se levante viento y mar, tengo piloto automatico pero aun asi no lo veo claro. No hay nada reenviado a bañera.
                            No preguntes. Prueba por ti mismo.
                            Por cierto, un detalle: mi foque es del 77. Más de 43 años... eso un génova enrollable no lo dura.
                            Otra ventaja: hay muchas velas de garruchos ocupando sitio, que te las pueden regalar.
                              Sí, yo también voy a aportar argumentos a favor del enrollador:
                              Si el sistema va bien (ojito que a veces no van bien), desenrollas y enrollas en cuestión de segundos. Ni un minuto se tarda.
                              Y en temporada, la vela la puedes tener siempre lista para salir, y cuando enrollas te queda recogida y no estorbará ni para un fondeo ni para encapillar la amarra en la cornamusa de proa.
                              ¿Ventajas de las velas de garruchos? todas las que te han comentado.
                              Y para terminar de liarte, tenía un 7 m con autovirante en enrollador, y estaba encantado.
                              Ahora tengo un 9 m con dos foques de garruchos (desde hace poco tiempo) y la primera vez que me tocó cambiar la vela de proa, navegando, me cagué en tó. Y desde que dije "voy a cambiarla" hasta que estuvo arriba y trimada, tardé casi 15 minutos.
                              Con práctica podré hacerlo en menos tiempo, seguro, pero enrollar dos vueltitas de génova... 20 segundos. Pero no pintará igual de bien.
                              Así que de momento, voy a esperarme al menos otra temporada a ver qué me interesa más, si poner enrollador o quedarme como estoy, que francamente no lo tengo claro.
                              Newton
                              El movimiento se demuestra andando.
