casi 15 años en el agua
  • casi 15 años en el agua
    buenas noches cofrades unos chupitos de ron a mi cuenta ....:borracho
    abro este hilo para pedir consejo y contar con vuestra experiencia y actuar en consecuencia .
    barco modelo ramsea 555 motor yamaha 80 cv , todo el conjunto con menos de 50 h de navegacion y parado en el pantalan durante unos 15 años .ç la cuestion es como estara eso ... el aspecto general es bueno , esta sucio pero con una limpieza a fondo el tema del casco quedaria solucionado .
    el tema del motor intentare recuperarlo y si no es posible lo cambiare .
    y la obra muerta del casco es la que realmente me preocupa , ya esta comprado por lo que no hay marcha a tras jajaja la pregunta es que me encontrare al sacarlo del agua , tanto tiempo en el agua ( del cantabrico ) puede afectar seriamente al casco ? sera suficiente con una buena limpieza , buen secado y posterior tratamiento y pintado o directamente le doy fuego , los barcos en el norte por el tema de la temperatura no acusan tanto el problema de osmosis pero no se lo que encontrare ..... gracias por vuestro tiempo
    Re: casi 15 años en el agua
    No foto, no barco.
      prometo mandar la foto , por asuntos agenos a mi persona aun no puedo publicarla
        Originalmente publicado por pescantabria Ver Mensaje
        Como salió del astillero, un paquete!
          “ la obra muerta del casco es la que realmente me preocupa , ya esta comprado por lo que no hay marcha a tras jajaja la pregunta es que me encontrare al sacarlo del agua “
          Supongo que te refieres a la obra viva, no a la obra muerte.
          Mientras esté a flote quiere decir que el casco mantiene Estanqueidad. sera una batea de craca y mejillón, pero eso no tiene que producir osmosis. Ten en cuenta que los barcos están la mayoría del tiempo en el agua y solo salen unos días para dar patente. El problema lo puedes provocar tu al arrancar lo que tengas adherido. Solo tienes que ser cuidadoso con la raspeta
            Disculpa , pero aún me confundo con los nombres jajjaja me refiero a la obra viva .
            Pues tus palabras me alivian , a ver que opinan el resto de los cofrades , hasta que no lo saque del agua que será en 10 días más o menos no veremos el estado del casco . Apuntado ... mucho cuidado al rascarlo
              para la obra viva vete preparando un tratamiento. Un preventivo con los parámetros de Internacional, haciéndolo tú, 1000 euritos. Si lo mides, y está lindo querido, a pelarlo, más parné.
              El problema creo que esta en el fb. Tienes un motor viejo, (ya que no especificas si es el original) con poco funcionamiento y si es del año del barco 2006 (carburación) me da, mucho más miedo que un barco con osmosis.
              En cuanto al casco, pesca en días buenos, playita, solecito y poco más. Mucha arboladura y la proa con mala mar terrible. Bañera cojonuda para hartarse este verano de cervecitas y pescar los días buenos.
              PD. (supongo que lo has cogido en no mas de 5000-6000 euros.......)
              Suerte y que lo disfrutes.
                El motor es un yamaha 80 cv carburación, se que no es un gran barco en cuanto a las prestaciones del casco , pero tampoco lo llamaría paquete puesto que los veo peores x ahí, seguro que el del compañero (paquete ) es mucho mejor . Pero también otro paquete comparado con los de gama superior
                El precio , 3,6 , cuento con vuestra opinión para dejarlo lo mejor posible
                  Es un buen precio, te permite mimarlo y ponerlo a tu gusto.
                    A mi, lo primero que me preocuparía es el motor y hélice.
                    No se me ocurriría girar el motor sin saber como están ejes, hélice y demas elementos de ese motor. Por supuesto, cambio de aceite, filtros y una muy buena puesta a punto. Luego ya habrá tiempo de sacarlo a varadero y tratar la obra viva o todo el casco.
                    Suerte.
                      En principio el motor lo dejo para segundo plano , sacar del agua , limpiarlo bien todo , secarlo bien bien bien y después ponerme con el motor para lo cual no tengo prisa el presupuesto que me han dado en la casa oficial para dejarlo funcionando y al día es de 1500 lereles así que tendré que pensarlo ...... y probablemente me ponga yo mismo con ello a ver dónde llegamos , gracias a todos por vuestra opinión. Todo suma .
                        El mecánico debe ser un lince, pues sin abrir el motor, hacer un presupuesto cerrado me parece aventurado.
                        Cervezas para todos y suerte con el barco
                          Abrir un motor parado? Pa que? Si paró andando, sin avería, es innecesario.
                          Falta saber si es 2T o 4T.
                          Si es 2T con batería, bujías nuevas y gasolina nueva con su aceite, yo le tiraba a arrancar.
                          En 4T hay que cambiarle aceite.
                          Seguramente arranque sin problemas. Y sólo entonces cambiaría aceite de la cola e impeller. Si no va redondo carburar con vacuómetro...
                            no se trata de un presupuesto cerrado , si no de algo orientativo .
                            a mi modo de ver muy caro Soy consciente de que hay que cambiar aceites de motor y cola , correa y tensor , bujias , anodos ect ect
                            el motor es un yamaha 80 4 tiempos con menos de 50 horas esta muy muy nuevo la verdad .
                            agradeceria a alguien con la misma embarcacion y dispuesto a atenderme para poder preguntarle unos detalles y algunas dudas que tengo
                            gracias a todos de nuevo por vuestro tiempo
                              Con 15 años parado me parece una temeridad ponerlo en marcha sin más. No es solo el motor... sabes si sigue ahí la helice? o algun resto de anodos? Yo no lo haría ni siquiera para llegar a la planchada de varado, pero cada uno sabe los riesgos que asume.
                              Otra cosa, pide algún presupuesto más a otro mecánico, no es barato el que te han dado, y mas, sin verlo ( claro, es de la casa). Si puedes, igual lo puedes poner a punto tú mismo.
