casi 15 años en el agua
    Re: casi 15 años en el agua
    Los cuatro tiempos parados, son unos cabroncetes. Mucha electrónica, y una vez que pita por algo, olvídate ya. (a no ser que tengas para diagnosis y el programa de yamaha). Un motor con 15 años no es un motor nuevo ni de lejos. Son 15 años en un ambiente salino y húmedo. Mi consejo es que dediques la mayor parte de tu presupuesto al motor. El casco es lo de menos. Poniendo al día la obra viva, el resto se va haciendo poco a poco. Seguramente también tendrá algo de instalación eléctrica, nada que no se vaya arreglando sobre la marcha. El precio de compra está muy bien.
      Lo del motor 1.500€ me parece una barbaridad, no creo que hagan más que una revisión de cambios de aceites, ánodos, impeller, limpiar y engrasar. Luego habría que ver la hélice que serán 200-300€ cambiarla. Pero me parece que la puesta a punto la podrías hacer tú con paciencia y tiempo.
        A ver ,hacer tú una primera comprobación no es tan difícil y no vas a romper nada,Quita las bujías, saca la tapa de balancines y reparte un bote de 6 en 1 Entre el agujero de la bujía para que se humedezcan los segmentos antes de hacerlo girar y los retenes de los vástagos de válvula lo dejas al menos 12 horitas que el aceite penetre bien y luego al girar el motor a mano poco a poco sobre todo poco a poco al principio para que se suelten los aros y friccionen bien por la camisa sin hacerles rayadas y se suelten las válvulas cuando notes al girar la hélice con la marcha metida que el movimiento es lineal ,mirando por el agujero de la bujíaVerás como sube y baja el pistón, Entonces pones mugía cierras tapa de balancines y le das al marcha con el aceite original que ya tiene el motor no lo cambies aún, El motor si está bien de compresión te arrancará y al cabo de 10 minutos de funcionamiento Ya lo puedes parar para hacerle el mantenimiento completo
        Evidentemente has de mirar que por el impeler pasé agua y tengas el chorro de agua de refrigeración si no lo tienes paralo inmediatamente una vez arrancado
          Es que le dicto al teléfono y lo tengo medio sordo
          Con lo de la hélice quería hacerte entender que embragues la marcha alante o atrás y que si tú giras la hélice con la mano transmitirás ese movimiento al pistón
          Re saludos
            gracias por los consejos , pillo todo lo que me decis trabajo de jardinero y llevo toda la vida entre motores y trastos de gasolina
            pero los motores fueraborda aun estoy algo verde cuando mande alguna foto del motor , vais a ver que esta como recien salido de la caja solo con la tapa un poco desteñida por el sol.la cola del motor todo este tiempo ha estado fuera del agua y aparentemente esta en buen estado una de las partes que me preocupa es el sistema electrico que tendre que cambiar de seguro ( me refiero entre el motor y las baterias y relojes ) y el power trim ya que este es el ue mas cerca del agua ha estado
              Con tanto tiempo en el agua y sin mantenimieto, hay que ver muy bien el trim tanto la botella y el motor que lleva, te puedes llevar una sorpresa con el.
                Pues si estoy un poco a ver que pasa suerte jajajjajja tengo ganas de sacarlo , lo haré mañana a las 5 así que por la noche os diré algo del estado del casco y de alguna cosa más que vere en seco lo mismo estoy loco de contento que llego a casa o llego jurando en arameo antiguo ya os contaré para que sigáis dándome consejo gracias a todos
                  Fotos de como sale del agua, tengo intriga de ver como sale despues de 15 años en el agua.
                    Iré haciendo fotos , más las que tengo y un día de estos os pasaré algunas para que veáis el asunto ..... creo que hoy no voy a dormir a ver lo que sale mañana bajo la línea de flotación
                      Quince años son muchos años...............
                      Los mojojones que se dan en ese tiempo la echan a piqué irremisiblemente, mucho más de un quintal al peso...........
                      Hay que verlo para creerlo..............
                      Pon unas fotos en la Varada.
                      Ni la boya del cajón echa tanto tiempo.............
                      Que no falten...........
                        15 años son muchos años, la verdad cuesta creer que lleve ese años sin que nadie haya cuidado un poco de el, será toda una experiencia ver esa obra viva.
                        Sobre el motor aunque se haya parado en buenas condiciones hay un enemigo muy importante que es la condensación que se genera en el interior y que termina por oxidarlo por dentro, uno de los motores de mi barco se quedo pegado y oxidado con 4 años parado y en seco.
                          Buenas noches señores , después de un muy largo día , con bastante estrés, por fin el barco está en seco y en mi casa , preparado para empezar con la limpieza y puesta a punto .
                          Deciros que el tambucho donde va el depósito de gasolina estaba totalmente anegado de agua , y que le hemos sacado unos 700 o más litros de agua del interior. a pesar de eso y del tiempo que hace esta metido en el agua el estado del casco es espectacular, hay moluscos y crustáceos de todas las categorías pero nada que no se pueda solucionar con un poco de limpieza lijadora , pintura y algo de buena voluntad un alivio verle en seco a ver si puedo subir unas fotos gracias a todos
                            buenas noches , ya lo tengo en casa , en seco y bien apuntalado .....hoy quite un carretillo lleno de ostras mejillones y demas historias que habia pegado por el casco , que por cierto tiene buen aspecto cuando valla secando ire lijando y es cuando vamos a ir viendo como esta realmente .
                            de momento contento con la primera impresion .
                            de mañana no pasa que empiece con las fotos gracias a todos
                              Venga........
                              Estás tardando mucho con esas fotografías.
                              Ahora que tienes toda la fauna verde, yo no me demoraría mucho en darle con una hidrolavadora a elevada presión. Aunque la tengas que alquilar.
                              El agua dulce abundantemente, sin tasarla y varios días para sacarle toda la salitre, para después dejarla secar y ver los repasos que tengas que hacerle.
