Hélices libres o no en veleros....
    Re: Hélices libres o no en veleros....
    Pues yo tengo un volvo y aunque me digan las instrucciones que lo deje libre .... pues hasta que se demuestre lo contrario, no lo haré pues tengo unas vibraciones y un ruido bastante desagradable.
    Si alguna vez pierdo una hélice ya veré lo que hago.
      Es cierto que este tema ya a salido varias veces, y la conclusión siempre ha sido la misma: para unos si, para otros no. Yo, (teóricamente) lo tengo bastante claro: Una hélice bloqueada significan unos planos inclinados que se oponen al avance del barco, mientas que una hélice libre es por el contrario un "tornillo" que disipa esa resistencia girando y por tanto sin frenar el avance.
      Otro problema diferente es el del inversor... Yo tengo transmisión hidraúlica y por tanto lo único que me preocupa es el desgaste del cojinete de popa que no va lubricado mientras que el motor esta parado.
      ¿Alguien tendrá a mano algún estudio hidrodinámico serio que nos saque de dudas de una vez? Si alguien lo cuelga, tiene cerveza asegurada por el resto de la temporada.
        Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
        Yo llevo una fija bipala. Cuando navego a vela la dejo libre. Lo dice el manual de mi motor Volvo Penta Md 2002. También dice que si llevará una hélice plegable, la posición de la palanca tendría que ser la de marcha atrás.
        No se si hay manuales del usuario de otros motores que digan lo contrario,
        El manual de mi Volvo 2003 que acopla una bipala dice lo mismo, una vez puse la marcha atrás para bloquearla y luego me costo un monton volver a poner punto muerto porque se había bloqueado.
        El mar es de TODOS.
        "No hay nada como el MAR"
        Tinico N'Hielo
          - Es una discusión que se repite periodicamente y nunca entenderé, un velero es para navegar a vela, no comprendo que nadie quiera navegar con un freno debajo del barco que reduzca su velocidad en un nudo mas o menos, aunque leyendo algunos en que la diferencia entre helice frenada o libre es de un nudo, la plegable debe ganar un par de nudos
          - Prefiero montar una helice plegable, una prioridad antes que algunos accesorios menos utiles en un velero, y navegar a vela, que estas discusiones sin resultado.
          - Los casos de transmundistas con un cargador movido por la helice, son un caso aparte.
          - Así lo pienso y asi lo digo
            Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
            Aquí lo tienes: resistencia al avance en función del régimen para una hélice sometida a una corriente de 6 nudos. A la derecha el todo la hélice está libre del todo (sin ningñún rozamiento del eje, ni inversor, ni nada).
            Y ya está, que parezco el inquisidor de las hélices libres. Que cada uno la ponga como le pida el cuerpo. Tomo nota de lo de la cerveza.
            Editado por última vez por PIK; 12/05/2008, 15:38:44.
              E
              Hola a todos.
              Alguien me puede explicar en qué consiste una transmisión hidraúlica?.Así puedo seguir el hilo y enterarme de todo.
              La imprudencia suele preceder a la calamidad
                Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
                Hola a todos.
                Yo te lo explicaría... encantada... si lo supiera...
                ¡Ay, que mala es la ignorancia!
                Bueno, a ver si alguien nos lo explica, y me entero de algo más
                Besos
                kendwa
                El mar. La mar.
                El mar. ¡Sólo la mar!
                -Rafael Alberti-
                  Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
                  Hola inquisidor de hélices libres...
                  Dime por que agencia de transportes virtual te mando el barril de cerveza. Te lo has ganado. En vista del gráfico que adjuntas, tendré que empezar a cambiar de opinión. (jo, Cuanto trabajo)
                  Como parece que sabes del tema ¿Donde puedo buscar algo más? Ya he rastreado por internet y no veo nada significativo. Un abrazo.
                  Editado por última vez por liman; 12/05/2008, 16:51:33.
                    Originalmente publicado por Kendwa Ver Mensaje
                    Besos
                    kendwa
                    Seguro que alguien se apiada de nosotros...bueno y si no, abrimos un hilo nuevo con un título sugerente para ello, algo así como: "Hélices vibradoras. Transmisión hidraúlica o mecánica".
                    Bueno. Seguiremos atentos.
                      Hola a todos.
                      Pues es una de esas cosas antiguas que permitían que el motor estuviera donde quisiera el diseñador y la hélice, pues lo mismo.
                      Vamos que la hélice no tiene porque estar en linea con el motor ni nada de eso.
                      El motor hace girar una bomba hidráulica que tiene aceite, y ese aceite a presión mueve un motor hidraúlico (muy pequeño en tamaño) que hace girar la hélice, todo ello conectado con unas mangueras flexibles de esas que se ven en las retroexcavadoras y por ahi.
                      Ventajas:
                      - El reparto de pesos en el barco es el que el diseñador quiere porque el motor lo situa donde le piden los cálculos.
                      - No existe problema de alineación del motor con el eje puesto que son independientes.
                      - Funciona con menos vibraciones
                      - No existe inversora porque esa función la hace una simple valvula que deja pasar el flujo en un sentido u otro.
                      Inconvenientes:
                      - Supongo que el costo y la complejidad de filtros de aceite, enfriadores, deposito, etc.
                      - Si un día se rompe una manguera (a tocar madera) la sentina se va a quedar para freir boquerones ...
                      Decía al principio que era una "cosa antigua". Bueno, no tanto. Vetus tiene en sus catálogos de ahora sistemas similares. Por algo será.
                      Cervezas para los hidráulicos, para los inversores, para los de hélices libres y para los de hélices aco*onadas.
                        El gráfico que adjunto es del libro "Architecture du voilier" de Pierre Gutelle vol 3 (en francés). He encontrado un post interesante al respecto pero también está en francés. Te lo pongo igual. Si encuentro ganas me pongo a buscar porque creo recordar que en una revista hablaban largo y tendido del tema. Una aclaración para los que tienen enganchones de inversor y demás: en el libro se habla de poner un freno de eje, es decir, que el esfuerzo no se lo trague el inversor. Yo como en mi 24 pies el eje solo gira a partir de 5 nudos, pues la verdad es que no tengo demasiadas oportunidades de probarlo (si corre más o menos). Solo pretendía aportar un poco de luz.
                        Bueno, el barril de cerveza ya nos lo beberemos en una quedada
                          Esto se ha convertido ya en un asunto de interés europeo.
                          Mirad cómo se parecen a nosotros nuestros primos gabachos:
                            Un foro interesante... Veo que nuestros vecinos gabachos tienen casi las mismas dudas que nosotros, pero dan unas cuantas ideas básicas que interpreto a mi aire y resumo para quien no quiera rebuscar su diccionario frances:
                            - La causa de todos los males parece que esta en los factores que hacen que la helice libre no gire a la velocidad en la que giraría si estuviese funcionando el motor. En definitiva que por los rozamientos, el prensaestopas, el inversor etc etc etc, la hélice girando libre y sin motor funcionando irá mas despacio de lo que iria con el motor en marcha. Ahí esta la madre del cordero, porque se producen TURBULENCIAS que frenan el avance. (Ya sabemos lo que las tubulencias causan en nuestro empuje vélico)
                            - El freno depende de si es bipala o tripala. Las bipala frenan mas que las tripalas. (eso no lo explica)
                            - En caso de elegir el bloqueo, aconsejan que las bipalas lleven una pala arriba, y en las tripalas una abajo.
                            - Los alternadores conectados al eje son lo peor para eso de las pérdidas. Frenan aun mas la velocidad de giro y por tanto las turbulencias aumentan.
                            - Es preferible un generador remolcado que uno en el eje (para el rendimiento).
                            En los post de ese tema, dan un ejemplo bastante convincente: En el caso de que a un un helicoptero se le pare el motor, el procedimiento (aparte de rezar a todos los santos) es dejar girar libremente las aspas (porque frena la caida). Pues eso, giro libre, freno al canto.
                            Gracias Pik por tu enlace.
                              Gracias Liman.
                              Conozco el funcionamiento de los sistemas hidraúlicos en pilotos automáticos, timones y demás, pero no había visto nunca un sistema de transmisión en hidraúlico.
                              Estos días he estado navegando en un barco y comentando la posibilidad de enganchar algo en la hélice, el armador comentó que tampoco sería un gran problema ya que tenía ese sistema. Luego me olvidé de ahondar en el tema, pero me lo has aclarado.
                              Bueno, un saludo.
                                buenas
                                con tu explicacion almenos a mi me queda bastante claro,no hace falta un estudio.y por lo que veo cada barco y cada helice reacciona de una manera distinta,en mi caso navegando a vela tengo una diferencia de medio nudo de velocidad mas dejandola girar,y respecto a las vibraciones de 6'5 nudos en adelante me vibra hasta el palo de la bandera
