Trinqueta Como Tormentin
  • Trinqueta Como Tormentin
    Apreciados cofrades, el finde se acaba, brindo por que lo esteis disfrutando
    En nuestro velero disponemos de génova y trinqueta, ambas con sus respectivos enrolladores.
    Desde que instalamos la trinqueta hemos comprobado cómo interactua con la génova y cuando la sacamos logramos subir la velocidad un nudo, cuestión muy interesante.
    Otra aplicación que estimo positiva es usarla como t rmentin cuando arrecie el viento, enrrollar la génova, rizar ( hasta 3 rizos) y modular la triqueta. Para que porte lo más a crujia posible he visto que otros barcos disponen de un carril a proa del palo donde arraigan la trinqueta pudiendo mediante cabosy poleas modular también el angulo de la linea de puños escota/amura con la crujia.
    En nuestro caso para evitar el engorro del carro he pensado instalar dos poleas verticales sobre la brazola una en cada banda y con ayuda de las dos escotas traerme el puño de escota más o menos a cujia.
    Me gustaria comparartir vuestra experiencia con esta vela que estimo es una gran desconocida.
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
    Re: Trinqueta Como Tormentin
    Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
    LORDRAKE
    Lord: la única idea clara que he sacado acerca del tormentín es que es específica para cada barco: algo así como la vela de proa que a tu barco le permite afrontar un temporal -léase la combinación máxima de mar y viento que esa configuración de -sobre todo- obra viva y jarcia es capaz, bien gobernada, de aguantar- con razonable tranquilidad.
    O sea que a cada combinación de barco y patrón: tormentín. Ergo: tormentines....miles.
    Así que pienso: trinqueta como tormentín: si te sientes cómodo en tu barco con esa combinación...pues está claro que tu trinqueta es tu tormentín. Al fín y al cabo es una vela de proa.
    Es más: de esto no se mucho...pero una trinqueta es, en principio, una vela de un aparejo ketch ¿no? Y estos ¿ tenían tormentín o el tormentín, es decirla vela de proa que cuando ya no se podía poner otra se ponía, ¿era la trinqueta?
    Salu2 y
      Buenas noches PICON,
      te aclaro el tema, mi barco va aparejado en Cutter, es decir a proa lleva dos stays, uno con un génova y otro con una vela triangular menor llamada trinqueta.
      LORDRAKE
      El GRAN AZUL
        Que me rectifiquen los que saben de esto más que yo, pero ¿has pensado en instalar un carril de autovirante?
        Si te lo permite la forma de la trinqueta es una gran solución, ya que puedes cazar y llevar a crujia la vela y, además, tienes la comodidad del autovirante.
          Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
          Salu2 y
          - La trinqueta es una vela propia del aparejo de Cutter, o sea un aparejo con un solo palo (como un sloop), y dos stays en proa, en el segundo mas retrasaso y por lo tanto pequeño se puede izar la vela de trinqueta que es mas pequeña y con el centro de empuje mas bajo, por lo que es una vela aducuada para tiempo duro.
            Lord, la trinqueta es una vela que te dará mucho juego yo he trabajado con trinqueta y era con carro y botavara y una sola escota, es muchos barcos clásicos aunque aparaejados en sloop llevan los foques una botavara. Como bien dice un cofrade utilizala como quieras, en cada barco será de una forma distinta dependiendo de superficie vélica, centro de la misma y bla bla blaa.
            Disfruta a mi me gustan mucho los Cutter y los Ketch con triquetilla, jajaja.
              Originalmente publicado por carlinga Ver Mensaje
              Gracias amigo, en eso estamos en el disfrute de esta maravilla que es la TRINQUETA
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
                Saludos cofredes y unas birras...
                Que mas quisieran otros que tener un stay de trinqueta!!! es el mejor lugar para poner un tormentin (por centro velico y mas cuestiones cientificas).
                Y navegar a un traves con yankee y trinqueta...... lo mas.
                Cuando tiene (la trinq) un carril en la amura, es para echar el puño a barlo en las popas.
                Para las escotas, nosotros teniamos un escotero en el roof por dentro de los obenques (bastante adelantado).
                Saludetes, Ja
                Socio Fundador de
                En la Mar... :velero:¡Nunca te despreocupes!:nop:
                  Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
                  Apreciado MARCEOLO, precisamente es lo que decia, me gustaria no poner el carril en el roof ( techo) o brazola ya que me gustaria dejar despejada al máximo esa zona que aprovecho para trabajar a pie del palo ya que soy de los raros co sistema de rizos nº1 del listado de NOSTRAMO. Por tanto veia la posibilidad de instalar dos poleas para que actuasen como si fuera un barber (ma o meno9 y cazando las dos escotas al mismo tensión traerme la trinqueta a crujia. Queria saber si alguien conocia o tenia ese sistema y su experiencia en castañazos cuando use la Trinqueta como Tormentin.
                  Gracias una vez más
                  LORDRAKE
                  El GRAN AZUL
                    Mwe sumo a la pregunta del cofrade.
                    He navegado con la trinqueta con unos treinta nudos de real, pero noto que va a ser dificil hacer ángulos cerrados ( ceñidas) con el cazado desde los escoteros normales.
                    Soluciones de tipo barber serán venidas. Pero un autovirante se pelea un poco con los enrolladores.
                    Así que lapregunta es ¿ como consigo ganar barlovento con la trinqueta?
                    La Odisea, Canto V
                      La verdad es que me gustaria conocer si lo tiene a bien también los acertados comentarios de NOSTRAMO.
                      LORDRAKE
                      El GRAN AZUL
                        Gracias una vez más
                        LORDRAKE
                        La lectura rapida de tu exposición hizo no darme cuenta de que el carro al que te referias era el del autovirante.
                        El error viene porque en los barcos como el tuyo he visto que llevan dos carros de genova por caba banda y yo pensabas que te referias al de proa.
                        Lo que propones supongo que será de facil constatación, ya que puedes instalar el barber sobre cualquier arraigo provisional y probar como te funciona.
                        Aunque con rasca y tormentin, lo mejor el autovirante
                          Yo tenia otro conceto, pero estoy dispuesto a revisarlo si ya no aplica.
                          Y es que quedarse con trinqueta y mayor rizada te permite aguantar viento y mar ya bastante engorrosos, pero no puede ejecer de "tormentin", vela de juicio final y salvese quien pueda, de construccion mucho mas robusta que una vela de tiempo medio, pues el tormentin y su jarcia de aparejado, simplemente no pueden fallar, y sí seguir aguantando hasta los 50 nudos, donde ya se va a palo seco corriendo el temporal y con una estacha en U por popa, de no ser un Alex Pella con su mini....
                          ..la lontananza sai
                          é come il vento
                          spegne i fuochi piccoli,
                          ma accende quelli grandi
                            Hola
                            Instalé un estay para trinqueta en un Janneau 32. Lo arraigué en el tope del palo, dónde los obenques altos, para evitar burdas. Con esta vela también he ganado un nudo y no me molesta con el génova.
                            La idea era colocar un tormentín, pero el velero, que me parece que es muy competente, me recomendó construir una vela recia pero algo mayor que el tormentín y menor que la génova, diciéndome que la usaría más que la Génova. Así se lo encargué, con el añadido de una franja para tomar rizos, lo que me deja un tormentín “de verdad”.
                            Efectivamente, esa vela (con garruchos y sin carril), la llevo permanentemente y me sirve para todo tiempo, aunque no he pasado ninguna “castaña”, sir marejadas (no llevo electrónica para precisar más) pero por como pinta creo que me sería útil en esa circunstancia.
                            Me ayuda a ceñir, para lo que quito el génova (enrollable) y dejo la mayor entera.
                              Besuguete, lo que los ingleses llaman..un Solent staysail jib, te apañaste...
                              solent prq va hasta casi arriba, staysail prq ocupa el lugar mas atrasado del triangulo de proa, y jib por no solapar como hace una genova
                              Editado por última vez por malamar; 13/05/2008, 10:58:54.
                              ..la lontananza sai
                              é come il vento
