Decálogo de componentes
  • Bricobarco Decálogo de componentes
    Hola a tod@s, y unas cervezas para los lectores !!
    He redactado un nuevo documento de componentes necesarios para la instalación eléctrica de nuestros barcos. Son 9 páginas y 10 apartados:
    1- Terminales...
    2- Bornes...
    3- Aislantes...
    4- Cables de cobre...
    5- Cajas empalme y componentes...
    6- Tubos, marcado...
    7- Mecanismos, monitorización...
    8- Elementos de protección...
    9- Relés...
    10- Herramientas...
    Todas las imágenes de los componentes están enlazadas a la web que los vende.
    No están todos, pero si es necesario, iré añadiendo a medida que me digáis...
    Lo tenéis aquí...
    Saludos de EIEN
    Re: Decálogo de componentes
    Se agradece tenerlo todo agrupado en un documento.
      Muy bueno, tenía que poner a punto la instalación eléctrica, he investigado algo, conexiones , panel de interruptores, etc, pero faltaban referencias en cuanto a materiales. Simplemente para saber si la instalación esta bien o mal, Estupendo trabajo.
        1- Terminales...
        2- Bornes...
        3- Aislantes...
        9- Relés...
        10- Herramientas...
        Lo tenéis aquí...
        Muy buen trabajo.
        Solo dos apuntes, yo personalmente prefiero una cierra preaislados y punteras con mordazas intercambiables.
        Respocto a la grimpadora exagonar que has puesto la compre en chinolandia y lo unico es que para cerrar bien los terminales hay que ponerla un escalon por debajo y luego limar las rebabas.
        Echo en falta ahora que lo pienso una tijera para el cable mas gordo, a la que compre la grimpadora hexagonal venia en el kit una tenaza que una maravilla simplemente.
        Un brindis por ese currazo.
        ALFA
          Respuesta: Decálogo de componentes
          ¡Ha sido una genial idea, Eien!
          Esto genera un ideario inmediato de las cosas que se pueden necesitar a los neófitos y los no tan neófitos...
            No me había dado cuenta de que tiene links a los productos... ¡Qué curro, Eien!
              Buenas, hace años que me dedico a la electricidad y a los sistemas de los barcos, y justo ahora que ando releyendo "Sailboat electrics simplified" de Don Casey queria aprovechar para recordar algo.
              El cuerpo humano tiene una resistencia aproximada de unos 1000 ohms y si bien el riesgo que corremos manipulando la instalación de corriente continua es bajo, recordar Ley de Ohm I= V/R si tocamos los dos bornes de una bateria de 12 voltios la resistencia del cuerpo limitará la corriente a 12 miliamperios (0,012amp).
              Cuando hablamos de manipular un circuito de corriente alterna, estamos hablando de otro animal, hablamos de 230 voltios y de una corriente oscilante, suficiente para interferir peligrosamente o incluso fatalmente con el ritmo cardiaco.
              Seamos prudentes con la electricidad.
              Saludos y salud.
                Gran idea
                  Hola si me permites añadir algo, te/OS diría que usaseis macarrón corrugado de automoción (autoextinguible, resistente a hidrocarburos y rayos UVA). En cuanto al cable, iden de lienzo
                  En cuanto a conectores a mi gustan los Superseal o Deucth, son caros pero muy buenos, estancos,resistentes,....
                  Si alguien esta interesado, q me mande un privado y le digo donde conseguirlos.
                  Saludos y birrás pa todos
                    Originalmente publicado por Nalrick Ver Mensaje
                    Muchas gracias, lo documentaré, y gracias también a Alfa!!
                    Editado por última vez por Eien; 07/03/2021, 11:24:24.
                    Saludos de EIEN
                      Ando un poco liado esta semana, dame unos días y te paso la info de los componentes
                        Gracias! 👏👏👏
                        Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
                        Hay tres tipos de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan por el mar.
                          Buenas noches,
                          Gran aportación. Muchas gracias.
                            Qué buen hilo has abierto, ¡Eien! Vamos a sacar punta.
                            Sobre las tijeras, que son súper prácticas, yo como no las tenía, corté todos lo cables con radical mini de baterías de lidl. Herramienta súper práctica...
                            La crimpadora del documento es como la mía y también hay que ponerla un escalón por debajo de talla . Hace la función, muy barata, pero bueno, seguro que hay cosas mejores... Eso sí, pude crimpar hasta cables de 70 mm2.
                            Lo que tiene es que si te quieres currar la instalación tú y compras material del profesional, entonces te gastas una fortuna.
                            Y sí que 230 da miedo, mucho mucho...
                              [QUOTE=Eien;2307670]Hola a tod@s, y unas cervezas para los lectores !!
                              1- Terminales...
                              2- Bornes...
                              3- Aislantes...
                              9- Relés...
                              10- Herramientas...
                              Lo tenéis aquí...[/QUOTE
                              Gran aportación la tuya. Muchísimas gracias!!!
                              , "Los caminos del agua"
