alarma solar para barco?¿
  • alarma solar para barco?¿
    hola buenas tardes
    queria saber si alguno de vosotros tiene instalado una alarma del tipo que pongo a continuación
    obviamente es muy abrata y no tendrças las prestaciones que ofrece el sistema boat security, pero tal vez para auyentar a algún raterillo que tan sólo quiera quitar un ancla o unaro salvavidas, ya estaría amortizada.
    lo que más me gusta es que no necesita cables ni conexiones ni nada complejo
    gracias
    Re: alarma solar para barco?¿
    No consigo abrir enlace
      Yo tampoco.
      Saludos de EIEN
        Pués no. A mí me pasó eso ayer, de 4 enlaces, solo iba uno, sospechoso...
        Pon el nombre del equipo y lo busco.
        Saludos de EIEN
          Sigue igual sin poder leerse
          COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
          http://clubpuma.ning.com/
          Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
            si que es raro, y lo copio y pego desde navegadores diferentes, sin mi cuenta de amazon en fin..
            es una alaram bastante completa, por 41 euros.. son sirena exteiror 3 mandos, 3 sensores de cierre, y 2 sensores volumetricos..
            la he buscado con estas palabras
            Sirena estroboscópica solar inalámbrica
              ¿Cuál de todas ellas es? Precio
              Saludos de EIEN
                La verdad es que no tiene mala pinta.
                Mi única duda es que tal sobrevivirá a la intemperie la sirena y como de bien aguantara solo con panel solar, porque tiene pinta de tener un cable como para conectar también una alimentación externa..
                Este enlace te debería funcionar
                https://amzn.to/3qsCyLY
                The Low Cost Sailor
                Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
                O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
                  El sistema de lowcost sailor es el mejor pero no tengo conocimientos para hacer esas virguerías. De hecho me encantaría poder alguna cámara pero lo veo complicado para mí...
                    Originalmente publicado por putrum Ver Mensaje
                    Hola Putrum,
                    no te creas que es tan complicado... Igual tengo que explicar mejor algunas cosas en los videos o en la web.
                    La base al final para poder vigilar el barco es bastante sencilla:
                    • Tener suficiente energía en puerto: Básicamente o que tengas cargador de baterías conectado cuando estas en puerto o tengas algún panel solar en el barco o aerogenerador, o las baterías lo bastante grandes.
                    • Tener un conexión a internet: Esto se puede hacer o muy complicado super sencillo: Simplemente un aparatito de 30 euros y entre uno y 3 euros al mes por una conexión de datos, por ejemplo con Simyo
                    El resto esta tirado. Solo es instalar alguna aplicación en el movil y comprar la cámara adecuada o el sensor adecuado.
                    http://www.thelowcostsailor.com/alar...viso-al-movil/
                    En ese episodio para instalar la cámara interior y/o sensores de apertura de puerta.
                    El viernes que viene, publicaré uno de como instalar un sensor para detectar si te esta entrando agua en la sentina, avisarte y evitar que se te hunda el barco.
                    Y dentro de un par de semanas, casi seguro que haré el de la cámara de exterior que tengo a tope de palo e intentare hacerlo bastante sencillo.
                    Pero con esa base después puedes añadir mas cosas que contaré en mas episodios: detectores de humo y gas, controlar el panel de interruptores desde el movil, etc...
                    Asi que todo es abordar un pasito pequeño cada vez..
                    Y atreverse a probar cosas, la alarma que propones me parece una buena opción para quien no tenga internet (o no quiera tenerlo) y quiera tener un poquito mas de seguridad..
                    Y en cualquier caso, estoy por aquí si necesitas un poco de ayuda o aclaración (bueno físicamente estoy en Santander, pero virtualmente en esta Taberna )
                    The Low Cost Sailor
                      Muchas gracias. Le daré otra vuelta a ver si pongo el aparatito ese...y empezar a complicarme jejeje
                        Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
                        Hola Putrum,
                        The Low Cost Sailor
                        Muchas gracias cofrade por tus sabios consejos!.
                        Me va a costar un fondeadero en el Marmenor. Concretamente en el náutico de Santiago la rivera.
                        Me gustaría poder hacer la instalación por medio de alguna pequeña placa solar que pueda mantener tanto la alarma como un router Wi-Fi que existiera para poder hacerlo de esta forma.
                        Tú sabes algo que me pueda servir!
                          Pues al final he comprado en Amazon una alarma sin wifi ni cables ni me avisará al móvil, pero le dará un buen susto al ladronzuelo con 2 mandos a distancia.
                          Va con sensores de imán... Ya veremos qué resultado da
                            Cuéntanos el resultado, cuando la tengas instalada, a ver que tal va!!
                            The Low Cost Sailor
