alarma solar para barco?¿
    Re: alarma solar para barco?¿
    Originalmente publicado por La serena Ver Mensaje
    Muchas gracias cofrade por tus sabios consejos!.
    Me va a costar un fondeadero en el Marmenor. Concretamente en el náutico de Santiago la rivera.
    Me gustaría poder hacer la instalación por medio de alguna pequeña placa solar que pueda mantener tanto la alarma como un router Wi-Fi que existiera para poder hacerlo de esta forma.
    Tú sabes algo que me pueda servir!
    Yo en tu caso me iría a router wifi 4g como este https://s.click.aliexpress.com/e/_A75vQy que consume poca bateria e incluso si se queda sin energía seguirá funcionando unas horas con su propia bateria.
    Y luego ya un panel solar no muy grande (Paneles solares en amazon) y un regulador solar baratito, conectas el router a la salida del cargador.. asi si baja la bateria del barco se desconecta sola la salida, pero sigue funcionando con su bateria interna y ya lo tienes.
    O si quieres una solución aun mas sencilla que puede funcionar:
    El router 4g con bateria del enlace anterior y un panel solar de cargar el movil como este https://s.click.aliexpress.com/e/_9v7vEA conectado al router..
    Con eso tendrías un WiFi solar independiente y podrías poner cualquiera de los sensores de mis videos que funcionan con pilas (como los de apertura de puertas o el de inundación en la sentina).
    Yo si le tuviese en un fondeo, sobre todo lo que me preocuparía es la entrada de agua y lo que pondria es el sensor de inundación del video de la semana pasada...
    Tienes enlaces a las piezas principales en la descripción del video de YouTube o en mi web (que esta en mi firma).
    The Low Cost Sailor
    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
      Interesante. También existe el invento que además es de un cofrade de ésta Taberna y que suele participar, que tiene un montón de plus además de lo comentado.
      Salud y buen viento!
        Originalmente publicado por putrum Ver Mensaje
        El sistema de lowcost sailor es el mejor pero no tengo conocimientos para hacer esas virguerías. De hecho me encantaría poder alguna cámara pero lo veo complicado para mí...
        En la zona de Torrevieja o Santa Pola podría echar una mano. Eso sí, cobro en cervezas 🤣
        Calico Jack Rackham
          Mil millones de gracias!!! Me pongo manos a la obra!!!
          Cuando lo tenga informó!!!
          Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
          The Low Cost Sailor
