RESETEAR equipos MMSI
  • Electrónica RESETEAR equipos MMSI
    Con el cambio de bandera de una embarcación o la compra de equipos de segunda mano es necesario a veces cambiar o borrar el MMSI de emisoras VHF y transpondedores de AIS.
    Para esta operación es necesario entrar en menús ocultos que obligan en muchos casos a recurrir a los Servicios Técnicos con las complicaciones y gastos que ello conlleva.
    El procedimiento para hacer reset del MMSI y grabar uno nuevo no suele ser complicado y la mayoría de las veces lo puede hacer cualquier usuario.
    La legislación estadounidense obliga a hacer este cambio de identificador en Servicios Oficiales y es el motivo principal para que este procedimiento no sea accesible al usuario. Pero en Europa no hay ninguna obligación al respecto. Lo que sí es sancionable es hacer uso de estos equipos si no tienen el MMSI actualizado.
    Recientemente me he visto en la necesidad de cambiar los equipos de mi embarcación y he recopilado aquí algunos de los procedimientos para poder hacerlo. Animo a quien conozca y haya probado el modo de hacerlo en otros equipos lo incluya a continuación.
    Emisoras NAVICOM AIS VHF RT450, RT550 y RT650
    - Radio apagada
    - Mantenga presionados los botones "16" y "WATCH"
    - Encienda la radio mientras mantiene presionados ambos botones.
    - Se solicitará un código pin
    Para el RT450, este código es 4500
    Para el RT550, este código es 8000
    Para el RT650 AIS, este código es 8000
    Una vez en el "MODO VENDEDOR"
    - Seleccione la primera opción: "CLEAR MMSI"
    - Luego reinicie el VHF y podrá añadir el nuevo MMSI siguiendo el manual de usuario o bien dejarlo en blanco.
    Emisora M-tech Mt-500
    Emisora SX 35 DSC
    - Radio apagada
    - Mantenga presionados los botones "MEM" y "SCAN"
    - Seleccione “FACTORY RESET”.
    AIS 650 RAYMARINE
    Probablemente funcione igual para modelos 350 y 700 pero no lo he probado.
    Se necesita conectar PC con Windows Vista por USB al AIS.
    - Descargar el archivo para Windows:
    MEGA provides free cloud storage with convenient and powerful always-on privacy. Claim your free 20GB now
    - Instalar “MMSI RESET TOOL” y “PROAIS2”.
    - Ejecutar MMSI RESET TOOL.
    - Seleccionar Puerto COM y aplicar sólo “Reset MMSI”. Importante no aplicar NUNCA “Reset Unit Configuration”.
    - Una vez borrado el MMSI ejecutar PROAIS2 si se quieren grabar nuevos datos al AIS.
    Re: RESETEAR equipos MMSI
    VHF COBRA MARINE
    Para las radios Cobra es necesario un software, un cable y un ordenador.
    En esta página están las instrucciones de como hacerlo y la descarga del software necesario.
    Yo lo hice en la mía siguiendo estos pasos sin problemas.
      Respuesta: Re: RESETEAR equipos MMSI
      Habeis notado cuanto se parece la B&G V60 con la simrad R20S???
      Pues el caso es que tropece mirando fijamente a la emisora y pulse sin querer los botones DSC y 16/9... Al pedirme un codigo puse aleatoriamente un 2137 y vine a dar con un menu oculto en el que podias devolverla al estado de fabrica.
      Pero recordad que las B&G y las Simrad se parecen sospechosamente, por no hablar de que realmente son la misma marca.
      Rondas para todos, que ya tengo MMSI!
      ALFA
        VHF COBRA MARINE
        El procedimiento no vale para todos los modelos; sólo sirve para los F55 y F75.
        Doy fe de que funciona. Eso sí, es necesario tener un ordenador bastante antiguo: Windows XP y un puerto serie, que ya no es muy habitual.
          Es cierto, no puse el modelo.
          No es necesario el ordenador antiguo, puedes usar un adaptador como este, yo conecté los cables de la radio a pelo, directamente a los orificios correspondientes, mientras no se mueva no hay problema y como se tarda dos minutos borrar el MMSI, va perfecto.
            Cuidado con eso, porque las comunicaciones serie no les sienta nada bien que se interrumpan a mitad y cabe la posibilidad de fastidiar el equipo irremisiblemente.
            ALFA
              Yo también probé el adaptador; fue lo primero que intenté, pero no me funcionó. Cosas de configuración del puerto, pero no fui capaz de ponerlo en marcha.
                Algunos de esos puertos suelen fallar bastante por tema de driver. Los hay profesionales, que ademas van optocoplados lo cual es mucho mejor y mas seguro, pero claro, el precio no son 10€.
                ALFA
                  Yo al mío no le tuve que instalar drivers ni nada parecido, y es de Ama...n, si alguien está interesado en el modelo exacto¡¡¡CUANDOPUEDADEUNAPUÑETERAVEZIRALBARCO!!! lo miro.
                    Si es amazonico, puedes mirar los datos en su pagina.
                    ALFA
                      Yo compré el mejor adaptador que había, con un programa emulador (60 pavis) y tampoco funcionó.....no reconocía el puerto USB. Tuve que recurrir a un viejo PC de sobremesa con puerto serie. 15 segundos es lo que se tarda en resetear.
                      Coste del cable (hecho por mi) 6 euros (conector serie, cable y jack).
                        Se tendría que probar, en caso de necesitarse, instalar en un PC con sistema operativo superior a Windows XP, un programa de entorno virtual, tipo VMWare, en el que te permite simular un entorno como si se tratara de un equipo distinto. En ese entorno se puede instalar un Windows XP. También hay conversores de USB a puerto serie (conversor USB a RS232), pero hay que tener la precaución de que sea compatible con Windows XP, ya que es con lo que acabaréis utilizándolo. Hurgad un poco en la red sobre estos temas y veréis que hay varias opciones.
                          Respuesta: RESETEAR equipos MMSI
                          Yo creo que os estáis complicando mucho o yo tuve mucha suerte.
                          En mi caso la resetee, con un ordenador "moderno", con windows 8 y un conversor RS232 a USB que no necesitara drivers, comprado en Ama..on.
                          No me acuerdo que modelo es el convertidor, he mirado en mis pedidos pero ya no aparece (lo hice hace 3 o 4 años), cuando pueda ir al barco le hago una foto.
                            Re: Respuesta: RESETEAR equipos MMSI
                            Todo hardware presentado en un sistema operativo, desde la existencia de sistemas operativos, necesitan de un driver, módulo o como se quiera llamar para que el SO lo haga visible al entorno del usuario.
                            Otra cosa es que no lo vieras o que fuera incorporado en el kernel, que hablando de Windows intuyo que no lo viste.
                            En cualquier caso un puerto serie rs232 es una especificación de voltajes por sus 9 pin. El conversor USB lo que hace es justamente presentarle al sistema operativo un hardware emulado y ofrecerle las librerías o funciones que tenía el hardware real de un puerto serie. Solo que las direcciones de memoria donde recaerán esas llamadas van a ir a parar al USB y este las reenviará por el serie.
                            A partir de ahí, la aplicación que quiera hacer uso de poner o leer una trama de datos en un puerto serie solo necesita ver si existe dicho puerto serie en el sistema operativo en el cual se ejecuta. Normalmente las aplicaciones requieren que elijas el nombre de dicho puerto serie para hacer la comunicación, otras pueden hacer un barrido de prueba y error.
                            Lo normal en un equipo Windows es conectar el dispositivo e ir al administrador de dispositivos de Windows y ver si aparece el nuevo puerto serie (COM) si no aparece lo que encontramos es un hardware conectado avisando de que le falta un controlador. En ese punto es donde se distingue un adaptador bueno de uno malo, en si tiene un driver publicado y conocido por Microsoft que cargará automáticamente o si por el contrario tendrás que proveerlo tú desde una fuente de datos externa (usb, CD, descarga).
                            Habiéndose cargado en controlador/driver/módulo es cuando se le asigna un nombre de puerto serie(COM) que puede ser desde el COM1 hasta COMN, normalmente son puertos impares, por otros temas de herencias de Windows.
                            Pues eso, eliges el COM# que te haya tocado en la aplicación y pruebas.
                            Siento la chapa, pero el tema de los USB to SERIAL es más fácil y simple de lo que parece y creo que cuándo se tienen problemas con ellos es porque no se entienden bien todos sus componentes.
                            Espero que os ayude esto para cualquier aparatejo que tenga dicha interfaz para intercambiar información!
                            Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
                              ¡Uuufff!
                              Reconozco que el tema me supera, con el añadido de que algunas cosas son más complicadas si uno es usuario de Linux.
                              Así que tiré por la calle de enmedio: tenía el ordenador viejo con puerto serie y andando. Por el escaso minuto y medio que dura el proceso, no iba a gastar media hora en investigar la configuración del puerto...
