RESETEAR equipos MMSI
    Re: RESETEAR equipos MMSI
    ¡Uuufff!
    Reconozco que el tema me supera, con el añadido de que algunas cosas son más complicadas si uno es usuario de Linux.
    Así que tiré por la calle de enmedio: tenía el ordenador viejo con puerto serie y andando. Por el escaso minuto y medio que dura el proceso, no iba a gastar media hora en investigar la configuración del puerto...
    En la taberna estas cosas las superamos!! Igual que yo pregunto por mecánica me gustaría aportar a quien pueda en informática y prestar soporte telefónico si fuera necesario
    Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
      Originalmente publicado por kUcHilla Ver Mensaje
      ¡Ése es el espíritu!
        Igual me columpio porque de estas cosas voy justito pero aporto mi caso por si aclara algo en relación con el adaptador.
        Estoy a vueltas con la programación de una baofeng uv-9 plus. Me decían que necesitaba un cable serie a usb. Comprelo al correspondiente chino.
        Una vez en casa, el cable no va. El ordenador se entera de que le enchufo algo en uno de sus puertos usb pero no sabe qué es ni qué hacer con ello.
        Investigo y veo que es algo conocido. Al enchufar el cable, windows se va a buscar a la red la última versión del Driver (no es que no lo necesite, es que él solito te lo busca e instala) pero el chip que va dentro del cable solo funciona con versiones antiguas de ese Driver. Y en esas estoy, esperando a que el chino me diga que chip utiliza el cable o que Driver preciso.
        Entre tanto, buscando, buscando, me he comprado una placa CP 2102 que promete funcionar con cq SO moderno y que, al as malas, injertaré en el cable de marras
          por cierto, dónde encontráis esa información???
          Me han regalado una radiobaliza y una emisora de cuarta mano pero no recuerdan nombre del barco y mucho menos, MMSI
          Aunque ya tengo, me gustaría aprovecharlas como respeto
            Originalmente publicado por Santiago Ver Mensaje
            En el exterior de la radiobaliza debería haber varios adhesivos con:
            - El nombre del barco.
            - El HEX ID (de ahí se puede sacar el MMSI, consultándolo en esta web: https://cospas-sarsat.int/en/beacon-...in-your-beacon)
            - La fecha de caducidad de las baterías.
            Si no tuviera los adhesivos, sólo puedes averiguar esos datos llevándola al Servicio Técnico y ellos te sacan la información programada en la memoria de la radiobaliza. Este es el procedimiento más seguro, ya que nada te garantiza que lo que hay programado en la radiobaliza sea lo que está en los adhesivos, si existen.
            Para cambiar el HEX ID, la única solución es el Servicio Técnico.
            En cuanto a la radio, lo único que se puede programar en ella es el MMSI (si la radio también tiene AIS, también se puede programar el nombre y el indicativo radio del barco, pero no parece ser tu caso). Sólo hay que ir por los menús y buscarlo.
            Para cambiar el MMSI, si la radio lo permite, puedes hacerlo tú; si no, Servicio Técnico.
              Santiago precisamente ese es el objetivo de este hilo. Aportar información para que cualquiera pueda consultar sobre sus equipos.
              Lo que preguntas no es que sea muy complicado de hacer, pero algo del tema tienes que saber. Quizás deberías informarte primero sobre el MMSI, radiobalizas, etc, antes de ponerte a configurar equipos así sin más.
                Claro! por eso pregunto, por si puedo ahorrarme las miles de vueltas que he dado en otras ocasiones.
                La radio no me preocupa demasiado. La idea es que sirva para salir de un apuro. Ya he leído algo y, más o menos, tengo claro por donde tirar.
                La radiobaliza me da más respeto. No tiene nada de nada a la vista salvo la marca. Si no tuviese una, la llevaría al ST y listo. Pero teniendo cubierto el tema, es más ganas de cacharrear que otra cosa..
                  Si vas al administrador de dispositivos veras el dispositivo con un interrogante por no tener driver o con una admiración por no funcionar con el driver que tiene.
                  Le das botón derecho, propiedades y vas a la pestaña detalles. En la lista desplegable eliges hardware id y el primer valor mostrado lo copias y lo buscas en Google.
                  Si lo encuentras, una vez salvadas las miles de páginas que intentarán cazarte, lo pones a mano. Nada de ejecutables e instaladores. La idea es que encuentres un fichero comprimido y lo descomprimas en un directorio a tu elección.
                  Para ello desde las propiedades del driver nuevamente, eliges actualizar controlador y que lo harás desde una ubicación específica que será ese directorio que descomprimiste previamente.
                  A ver si hay suerte. Sino, dinos el hardware id, ejemplo: "PCI\VEN_8086&DEV_0153&SUBSYS_05891028" y miro.
                    Por si a alguien interesa, hace un par de meses reprogramé el MMSI en mi AIS, Raymarine 650.
                    Si alguien necesita y tiene dudas que contacte, salió todo a la primera, en 2 minutos.
                      ¿Es otro modo diferente al programa MMSI RESET TOOLS?
                        Respuesta: Re: RESETEAR equipos MMSI
                        Buenas tardes, serviria para el 700, ya que pronto me va hacer falta, cambiar mi mmsi
                          Originalmente publicado por Tanausu Ver Mensaje
                          Acabo de mirar la carpeta y, efectivamente, la aplicación es MMSI REST TOOL V1.1.0
                          Respecto al modelo 700, no te puedo decir.
                            Un ron cofrades
                            Tengo una emisora con dsc marca Nexus type NX2000, a la que tengo que cambiar el mmsi al pasar a polaco. Algún cofrade ha efectuado el cambio? Soy un inútil para todo lo que seran teclas, hasta me cuesta reprogramar una tele
                            Salut i bon vent
                            Sagitari
                              Aquí explica cómo hacerlo con la Silva S15, que es idéntica a la Nexus 2000:
                              A ver si hay suerte...
                                En https://www.olaje.com/documentos/mods_MMSI.txt voy grabando los métodos para cambiar MMSI en radios & AIS que voy encontrando.
                                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                                Mi web:
                                https://alcorai.net
                                https://olaje.com
