2t o 4t. La eterna pelea
    Re: 2t o 4t. La eterna pelea
    todos los motores son 4t unos los hacen en dos carreras de pistón 1 revolución de cígueñal, otros los hacen en 4 carreras de pistón 2 revoluciones de cigueñal
      Originalmente publicado por Alanca Ver Mensaje
        En los 4 tiempos, de cada cuatro carreras del pistón (dos ascendentes y dos descendentes) solo una produce potencia. En los 2 tiempos, una de cada dos, la descendente.
        Otra cosa es que el llenado del cilindro sea peor en el dos tiempos y de ahí su mayor consumo para una misma potencia.
        Eso sí, cada dos carreras de pistón, una vuelta de cigüeñal, en ambos casos.
          La comparación es un poco injusta, son 75cv frente a 40, 35 cv por encima.... una cosa con la otra no tiene nada que ver, es totalmente diferente.
          pero si como has dicho no quieres correr y te importa el consumo yo optaría por el 4t, además no puedes meterle un 75cv a esa embarcación al menos que en papeles ponga otra cosa y fíjate también en el peso máximo para el motor que admite la embarcación, ahí puedes tener algo de juego.
          Respecto a ciclo de 4 o 2 tiempos las ventajas e inconvenientes de uno y otro ya son de sobra conocidas y comentadas en esta taberna, respecto al consumo de aceite de los 2t no es algo que le tengas que dar mucha importancia al menos que hagas muchas muchísimas horas, que no creo sea el caso, porque con el 2t gastarás aceite pero en el 4t le tienes que cambiar así es que lo comido por lo servido, prácticamente.
          La opción del 2 tiempos inyección es muy buena si tienes que comprar el motor de nuevo, los carburación ya son "trastos viejos" en cuanto a ruido, consumo y olores pero no por eso dejan de ser fiables y sencillos y con mucha alegría.
          Si tienes dudas y no te decantas mucho hacía los 4t o 2t, estas en un dilema
            Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
            ¿ no lo entiendes ? es muy fácil, en motores 4T 1 carrera 1 tiempo
            Tiempo 1 Admisión
            ---"--- 2 Compresión
            ----"--- 3 Combustión si es Diesel ó Explosión si es Gasolina
            ----"--- 4 Escape
            en motores 2T 1 carrera = 2 tiempos
            1 Carrera Ascendente = dos tiempos Admisión y Compresión
            1 Carrera Descendente = dos tiempos ( Combustión/Explosión) Escape
            la explosión o combustión en los 4T se produce al final del 2º tiempo ó carrera ascendente y empieza el 3º tiempo que es el único tiempo de " Trabajo "
            en los 2T se produce al final de la carrera ascendente
              La diferencia entre los motores de 2 y 4 tiempos:
              Los motores de 2T realizan 1 ciclo termodinámico de combustión cada 2 recorridos del pistón (admisión-compresión y combustión-escape).
              En el caso del motor de 4T, completan 1 ciclo cada 4 recorridos del pistón (admisión, compresión, combustión y escape)
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Hola
                Cuento mi experiencia.
                Actualmente tengo en mi barco un Suzuki 200, y viniendo de un Evinrude E-Tec 150, me reafirmo de todas todas como fan de los 2T modernos de inyeccion directa de gasolina y de aceite.
                Es cierto que al ralenti y a pocas revoluciones suenan un poco mas, pero no es ningun drama. Simplemente se oye el motor rugiendo, y el Suzuki no. A altas vueltas el 2T suena divino, y el Suzuki no, solo hace mucho ruido.
                Consumos, por lo que he visto por ahi en comparativas, mas o menos lo mismo.
                El gasto de Aceite mas o menos viene siendo el mismo si utilizas el de alta calidad, que el motor gasta al 1%. A lo mejor gastas 1 galon mas al año. El Japo lleva 8 Litros que hay que cambiarle cada 100 h.
                Y en el mantenimiento no hay color. El 2T solo requiere cambio de filtro de gasolina y bujias, impeller cada varios años y el aceite de la cola cada 3. No hay filtros de aceite, ni valvulas, ni arboles de levas, ........
                Y sobre todo, mucho mas enérgicos al salir.
                No es que tenga ninguna queja del Suzuki, pero si fuera ahora me habria pedido el barco con un E-tec 200.
                Lastima que hayan cesado la produccion..
                  Como siempre CHAPEAU markuay !!!
                  Vivan los doctos en la materia !!!!
                    Por favor, sólo con la estela de aceite flotado y peste contaminante tanto en agua como en aire que deja un 2t, el consumo desmedido y sabiendo que ese carburador te va a dejar tirado sí o sí una media de una vez al año... pudiendo elegir, es decir, teniendo dinero para poder comprar un eEFI, para mí no hay discusión en esas potencias.
                      Yo creo que para 4,5 metros y sin vistas de hacer ski acuatico, cogeré el de 4t (a igualdad de precio), aunque ya he dicho por ahi arriba que adoro los motores de 2t en las motos, pero bueno, lo que se trata es comodidad y consumo.
                        2t, parones en ralanti, aranque malo, carburadores obstruidos, humos , aceite en el agua etc. 4 t efi... 0 problemas.
                        Tuve un 55 cv 2t y ahora un 50 cv efi. Para wake me parecen iguales, incluso un poco mejor en velocidad el efi, y en consumo, comprobado, casi el doble de consumo el 2t. Nunca mas 2t.
                        Editado por última vez por dan007; 18/03/2021, 15:06:21.
