Barnizado de la puerta de entrada
  • Barnizado de la puerta de entrada
    Hola a todos:
    Ahora que toca poner "bonito" el barco.
    Veo que tengo la puerta un poquito vieja por el sol, salitre, humedad, ... etc.
    Alguno por ahí lo ha lijado ligeramente , barnizado, ... etc.
    Que consejos me podéis dar en referencia a esta tarea ???
    Respecto de la teca, he leido por ahí que eso de lijar na de da.
    Me comentas que un poco de lija fina, agua con jabón y aceite de teca. ¿es así?
    ¿Qué consejos me podeis dar sobre tareas, productos a aplicar, …. etc ????
    KIPU
    Re: Barnizado de la puerta de entrada
    Hola Kipu: La madera barnizada en un barco es muy bonita, pero el mantenimiento es un tostón, porque cuando se estropea y en el mar dura poco, hay que lijar hasta dejarla lisa y barnizar con dos manos como mínimo bien dadas, no con el barniz tal y como sale del bote, así que mi consejo es que elimines totalmente el barniz viejo, con decapante ó con lija y que le apliques "Xilamón" para exteriores. Esta protección dura mucho menos, pero cuando hay que renovarla, sólo se ha de limpiar con agua y jabón y, una vez seca, volver a dar "Xilamón". Si decides decapar y no tienes práctica, házmelo saber y te lo explicaré paso a paso. Si decides lijar, debes usar lija gruesa para madera hasta eliminar todo el barniz, luego con media y luego con fina, hasta dejar la madera vista y pulida, si no el barnizado y la duración es deficiente. Si decides lijar sólo para volver a barnizar, hay que lijar casi tanto como en el caso anterior y es realmente pesado. Espero haberte orientado, pero para cualquier aclaración, no dudes en preguntar:
    ¡Un traguito generoso!
    ¡Buen viento!
      Prueba el aceite de teca, una vez decapado el barniz anterior. Te protege mucho mas la madera y no se agrieta cone el sol, la salitre,... Si lo ves feo, sólo lavar con agua y jabon y dárselo de nuevo.
      Ojo, la primera vez dale por lo menos dos manos dejando un tiempo de secado de 24-36 horas entre una y otra.
        Hola a todos yo te aconsejo lijar y un par de manos de aceite de teka con tinte .El resultado es sorprendente ya luego solo limpiar y volver a dar el aceite.El barniz solo queda bien el primer mes luego el repelo ,un atraso
        yo antes daba barniz pero para exteriores al final se j..e
          efectivamente, el barniz, si te gusta, dejalo para los interiores que te aguantará bien, pero en el exterior usa mejor algun tipo de aceite como los que te han recomendado, el mantenimiento se simplifica una barbaridad .......
          IRRINTZI
            Hola
            Si la madera no es teca, que ya tiene sus aceites específicos, le doy aceite de linaza, que para que seque mejor es conveniente diluir con un poco de aguarrás. Como el aceite de treca, la teca oscurece la madera, pero evita que se estropee.
              Fa de errotas:
              Dónde dice "treca", debe decir "teca".
              Dónde dice "la teca oscuerece la maderas", debe decir "la linaza oscurece la madera"
              Pendón y saludos
                Yo soy partidario de los aceites tintados para madera de exteriores pero si te inclinas por un barniz ten presente que uses el que uses que sea de poro abierto.
                “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
                  El barniz para mi gusto es lo mas bonito y dura tanto como el barco, y si no podeis ver fotos de barcos impresionantes de hace un monton de años que ERAN preciosos y lo SIGUEN siendo.
                  Lo primero sera comprar un barniz para exteriores de cierta calidad, luego armarte de paciencia y darle 10 manos, aunque el fabricante recomiende 6. 6 manos son insuficientes desde mi punto de vista.
                  Otro punto importante, entre mano y mano hay que mojar con agua dulce la superficie barnizada, y si deberas secarlo, pero tampoco pasa nada por que quede con cierta humedad.
                  Si las manos las das un dia detras de otro, las capas anteriores no llegan a secarse del todo, y ganaras en elasticidad.
                  Si no estas dispuesto a hacer esto, es mejor que no te molestes en barnizarlo.
                  Lei hace años, que en cierta parte del mundo donde se hacian los mejores barcos de madera, daban las siguientes manos de barniz, despues del rocio.
                  Ten en cuenta que un barniz casi trasparente, despues de 10 manos oscurece mucho, por lo que uno oscuro sera negro.
                  Saludos y para suabizar el trabajito.
                    Me parece que la madera de la puerta es de contrachapado.
                    Está grisacea por fuera y un poco cutre por dentro.
                    Os paso un foto.
                    He estado esta tarde en "Accastillage &Diffusion" y me han aconsejado Barniz "Le tonkinois" creo que de la casa JOUBERT. No me han sabido decir si es a "poro abierto" o no. Me dicen que es bueno. Caro ya me ha parecido.
                    Para la Teca me ha aconsejado "WOINDER OIL TECK" creo que de la casa MATT CHEM MARINE. Tampoco era barato.
                    Creo que al final y tras leer un poco de cada cófrade haré lo siguiente:
                    Limpiar
                      Está grisacea por fuera y un poco cutre y deslaminada por dentro.
                      Limpiar con agua dulce y agua salada (con cepillo y estropajo verde).
                      Dar ese aceite incoloro que he comprado.
                      Respecto a la puerta tengo la siguiente duda:
                      Amortizar la compra dando 8 manos en 8 días (lijando la puerta para aplicar la 1ª, 3ª y 6ª capa). Dar tambien ese aceite incoloro y devolver el barniz en la tienda.
                      De todas maneras creo que paralelamente haré una puerta de metalcrilato para esos casos en lo que hace mal tiempo y quiero estar dentro con luz natural. La vi en un barco similar al mío y la idea me pareció estupenda.
                      Os paso foto.
                      Un saludo a todos.
                      KIPU
                        Kipu: Esa puerta no es de Teka porque tiene podredumbre y está bastante mal. Tanto para cambiar de barniz, como para darle aceite, hay que eliminar totalmente el barniz viejo y sanearla, de no ser así el resultado sería muy malo, por caro que sea el barniz ó el aceite. No había oído nunca eso de lavarla con agua dulce y salada y no le veo sentido.
                        ¡Buen viento!
                          ya te lo han dicho todo...me quedao sin letras..se ve que hay mucha experiencia ..un saludo pues
                            Hola Cofrades:
                            Respecto a la teka, os cuento una mala experiencia con el aceite de teka en las juntas de sikaflex. Le di aceite de teka a la bañera sin tener precaución de no darle a las juntas y probablemente le di demasiado aceite, comenzaron a descomponerse en menos de 3 meses, incluso cuando te sentabas te manchabas de negro. Tuve que quitarle las juntas y ponerlas de nuevo. Ahora solo le doy agua de mar, es lo mejor, aunque el color ya no es como si fuera nueva.
                            Saludos y buena mar.
                              OJITO kipu con esa puerta se te ve todo
                              y hay mirones y ladrones
