Barnizado de la puerta de entrada
    Re: Barnizado de la puerta de entrada
    Ains!! con lo bonico que está uno recién levantado con los pelos en guerrilla, a gayumbo pelao con la resaquita del ron......y en eso que pasa el marinero a hacer la ronda
    “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
      Y de metacrilato?
        como puedo leer que ya te lo han explicado todo muy bien, lo que demuestra que hay muchonivel en brico-barco de lo cual yo me alegro solo me queda invitaros a una ronda
        El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
        Lope de Vega: 1588
          Un saludo a la compañía. Lo que he aprendido en un momento leyendo este hilo.
          Yo tenia el mismo problema con la puerta de entrada.
          Lo que hice fue coger la pieza y llevarla a una empresa que trabaja el metacrilato, y sacaron una pieza igual con un espesor creo de 8 cm, en tono ahumado, sin luz interior no se ve nada dentro, pero si al reves. Va de maravilla.
            Buenas noches a todos:
            Titus:
            De cuantos leuros estamos hablando (aprox) ???
            Estoy de acuerdo con el término "pudedumbre".
            Nunca mejor dicho.
            ¿Que me aconsejais ???
            Si lijo muco llegaré hasta el enchapado que se supone que es una madera de menor calidad.
            Viendo el estado de la puerta ....... ¿Barniz o aceite?
            Referente a lo que decía con lo del agua dulce y salada me refería al resto de la maderaz del barco (que si es de teca), lo decía porque en algún post he leido que algunos pasan ceplillo y agua salada, otros pasan estropajo y agua dulce, ... , y luego "todos" pasan aceite incoloro.
            KIPU
              Compadre kipu un saludo.
              Me costo creo recordar hace año y medio unos 45 leuros. De todas formas te dejo el enlace de la empresa que me lo hizo. A por cierto también les lleve los meta de los portillos que estaban echos una mi... , los utilizaron como plantillas y quedaron perfectos , usaron el mismo material pero menos grueso y el efecto es el mismo, por fuera no se ve, pero por dentro si, el precio de esto ultimo no lo recuerdo, pero desde luego para cinco piezas no llego a los 80 leuros.
              Si necesitas que haga yo la gestión, cuenta con ello.
              Editado por última vez por titus; 14/05/2008, 08:49:54.
                ¡Kipu!: Si lo que pretendes es hacerte el músculo de Popeye, vale, lija hasta dejarla de papel de fumar: Luego no asentará en el marco, pero sale más barato que el gimnasio ó un aparatito de "fitness"... Más descansado sería que compraras una familia de termitas; aunque lo que hay que eliminar de la puerta es es barniz, no la madera: ¿'tas?
                Ahora en serio: Mediante foto es difícil valorar, pero me parece que la calidad y el estado de la puerta no merece ese trabajo, pero si quieres hacer tus "pinitos" en bricolaje, creo que lo más sensato es:
                1) Decaparla
                2) Eliminar la podredumbre
                3) Masillar los faltantes de chapa
                4) Dar aceite de Teka, protección con Xilamón ó Barniz Marino: El acabado va a gustos y según las ganas que tengas de mantenerlo, pero no uses ningún producto con tinte porque tiene muy mal comportamiento en intemperie.
                Si quieres aclaraciones sobre cualquier punto de porqué y cómo hacerlo, no tienes más que decírmelo, como ya te dije en mi 1ª respuesta, así que no te lo digo más.
                Un chupito p'abrir boca.
                ¡Buen viento!
                  Hola a todos:
                  Respecto a la puerta comentaros que la voy a restaurar y darle 8 capas de barniz con un lijado en la 1ª, 3ª y 6ª capa.
                  A su vez voy a pedir unas puertas de metalcrilato de 10 mm oscurecidas para que desde dentro lo vea todo perfectamente, pero desde fuera no se vea nada. es lo mejor para la intemperie y cuando llueve y estas dentro tienes una claridad terrible.
                  Existe un sistema por el cual puedo superponer la 2 semi-puertas de tal manera que arriba me quedaría una dranja de 15 cm para airear debidamente.
                  Quizás hasta le ponga una cortina sencilla y lucida con un par de ventosas.
                  Creo que será muy poco dinero y me animaré a hacerlo.
                  KIPU
                    Yo estoy en la misma tesitura y un amigo me ha recomendado este producto, http://www.sikkensyachtpaints.com/en...sp?page=&id=65
                    él lo ha dado sobre una barandilla al exterior en su barco (tractor) y le ha ido fenomenal, dura varios años. Saludos y unas birras
                      Hola a todos, unas rondas para empezar
                      Mi puerta de entrada al velero, está muy mal ... así que me planteo hacer una nueva, que tipo de madera elijo ??
                      Muchas gracias y buen viento
                        hola
                        El contrachapado marino es bastante barato el de "okume" por lo menos lo hay terminado en teca y en todas las maderas casi
                        si se hace en tres piezas una de ellas puede ser de metacrilato para dejar pasar la luz y sino recortarle un hueco para colocarselo en caso de tener que cerrarlo siempre se agradecera. a la madera un buen baño de carboliniun y para toda la vida
                        El carboliniun daselo un mes antes por lo menos y en un lugar al aire libre
                        saudos
                          Lijar o decapar bien antes de empezar
                          Te recomiendo Barniz de dos componentes. (con endurecedor) Es el que mas dura.
                          Y lijar SIEMPRE entre capa y capa, con una lija fina. Asi cada capa penetra en la anterior.
                          Partiendo de eso, cuantas mas capas des, mas te durara.... diez estaria muy bien (yo siempre me canso antes).
                            ¿Donde vende el cotrachapado marino (terminación en teca)?
                            Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                            hola
                            saudos
                              Estan muy bien las recomendaciones de los propios fabricantes de pinturas, ante la duda "van a misa"; habrá más pero:
                                Originalmente publicado por KIPU Ver Mensaje
                                hola
                                pues en pinmar por ejemplo o salimer en cualquier almacen de maderas un poco importante te lo pueden pedir
                                saudos
