Reforzar cuadernas de fibra
  • Reforzar cuadernas de fibra
    El oceanis 40 emplea un contra molde unido al casco sustituyendo las cuadernas. El elemento resistente son piezas en omega del contra casco cuyas alas se pegan al casco.
    Toque el fondo con la orza y se me ha separado en alguna zona el contragolpe, léase cuderna del casco.
    Es evidente que debo respetarlo para lo cual debo cortar las omegas-cuaderna y volver a pegarla con el casco y luego con el resto de la cuaderna,
    Como lo debo hacer
    Re: Reforzar cuadernas de fibra
    Originalmente publicado por Girasol Ver Mensaje
    Como lo debo hacer
    Una foto ayudaria mucho
      La cuderna sin cinta blanca es la afectada
        Negra
          Toque el fondo con la orza y se me ha separado en alguna zona el contragolpe, léase cuaderna del casco.
          Es evidente que debo repararlo para lo cual debo cortar las omegas-cuaderna y volver a pegarla con el casco y luego con el resto de la cuaderna,
          Como lo debo hacer
          Lo primero que yo haría sería contarselo al fabricante y decirle la velocidad a la que ocurrió el percance.( Escorado, se DESPEGARON las alas en ambos lados por igual o solo por uno. Adrizado,......Esperar a ver que te dicen.Incluir fotos , desde arriba,y laterales - ver así ambos lados. Se despegaron los dos ómegas por igual? Sólo por un lado? Se despegaron o presentan zonas que muestren que también arrancaron parte del casco? En este último caso el fabricante podría demostrar que la unión casco y contracasco estuvieron bien ejecutadas.
          Lo segundo sería, siempre con la verdad por delante, contactar con el mayor número posible de poseedores del mismo barco que el tuyo..(Tienes que incluir la velocidad y con que escora ocurrió el golpe!!! Con las fotos, no sea que te denuncien por difamación.
          Bajo ningún pretexto intentes reparar tú mismo el danio, hasta que no se haya pronunciado el fabricante.
          [ En metalurgia se dividen las roturas en rotura por cansancio - pequenios puntos brillantes en la superficie de la rotura - y rotura por exceso de esfuerzo - superficie sin brillos y de idéntico granulado. Casos en palos de golf y otros. En el mundo de los plásticos eso no se dará, por eso será mejor para ti que el corntacasco no presente una superficie a la que se adhirieron partes del casco. Unas separaciones limpias en ambas superficies dejarían pensar que las dos piezas se despegaron y no ''soldaron'' durante el proceso de fabricación.
          Hace unos anios un velero de marca tuvo una pérdida de orza mientras navegaba, con otros (dos?) veleros, que acogieron a los naufragos.
          El director técnico o general venía de la industria del automobil y .......
          Pensó que las varengas no eran del comfort deseado o el fallo se debió a la química de las uniones???
          Es igual si la orza es fija o basculante, alrededor suyo y hasta a un metro de distancia de toda ella, se producen continuamente los esfuerzos estructurales mayores que tiene que soportar el casco. A parte de que el sistema funcione bien o no. Creo que un velero de competición tuvo que ser abandonado a su suerte porque la orza basculante no hacía lo que hubiera debido haber hecho.
          La otra opción, el hydrofoil, seguramente nos ira proporcionando noticias según vaya pasando el tiempo.nihao
            Borrado
            Editado por última vez por Chancys; 24/03/2021, 16:18:07.
              Le diste un golpe, con que escora? Por donde te habias metido? Fue un golpe, roce o solamente un ruido? Frenó el barco, mucho o poco de repente? = golpe o refilón. No lo hizo? posible rotura. Inmediátamente después del gope / ruido, se adrizó el velero o siguió navegando a la misma amura, con la misma escora y velocidad? Cuando empezó a hacer agua el velero o no lo hizo? Las cintas blancas las pusiste, porqué? El danio, según la foto, ocurrió a babor y no parece haberse extendido a estribor. A que amura ibas? nihao
                Aparte de despegado,tambien se ve rota la varenga,es un efecto de la foto o esta rota?
                  Al seguir navegando hacia puerto, oias ''ruidos''? Cambiaba la cantidasd de agua según cambiaba ligeramrnte la escora del barco, aun yendo a motor? nihao.
                    El casco es lo que se vede color gris.
                    Lo blanco es el contracasco o contramolde que se adhiere al casco mediante algun tipo de masilla y d forma la estructura del casco sustituyendo a las cuadernas.
                    La cuaderna blanca está localizado en el final de la orza y apoya en una vagra que descansa en las dos cudernas, la anterior y la posterior.
                    Al tocar fondo ( a 4-5 nudos no más) la parte final de la orza empujó verticalmente t y separó la cuaderna blanca del casco (la masilla está rota, no despegada. Psteriormente una vez liberado torsionó laa vagras y las rompió por torsión. Se aprecian claramente las fisuras.
                    Y ahora qué y quién?
                      Lo que llamas varenga creo que es lo que yo llamo vagra por ser un refuerzo longitudinal.
                      El barco iba a motor y golpeó contra un bajo en lo que podíamops llamar un " choque frontal".
                      Sonó todo lo que te puedes imaginar...
                        Las vagras están rotas a torsión como se ven en la foto.
                        El Ala más cercano a la quilla de la vagra se despegó. El más lejano no ( rompió la vagra)
                          Yo lo primero lo sacaría para evaluar la parte del golpe por que si te ha movido hay arriba la cuaderna posiblemente la unión quilla casco también esté dañada, en los pernos o parte pegada , después como te han dicho consultarlo con el astillero del barco .
                          Suerte y saludos
                            Yo, por lo que veo en la fotografía.
                            Escalera de bajada.
                            Sobre quilla.
                            Vagras y varengas.
                            Estructura de refuerzo pegada.
                            La zona de Babor, lo que mencionas de la cuaderna sin cinta, negra.
                            Se aprecia una fisura, grieta, rotura, en la estructura contramolde, en dos partes.
                            Yo variaría el barco y lo haría inspeccionar por un técnico.
                            Personalmente si el barco fuese mío, desmontarla la carpintería, vería el fondo, anclaje de orza.....
                            Y nada de contramolde pegado.
                            Radial...... a discreción, retirada de todo lo pegado y laminación en el sitio.
                            Bien con espuma, nido de abeja, policarbonato....
                            Buenos profesionales.
                            Y si no lo cubre el seguro, afrontar los costes.
                            Pero el barco vuelve al agua mejor que salido de astillero. Sin ningún recelo.
                            Hanse, finales de los 90 láminaba al casco.
                            Salóna metía un bastidor metálico que luego también láminaba al casco.
                            Pegar contramolde.....
                            Ya se sabe que es para abaratar costes.
                            Suerte con la elección y decisión.
                              Hemos escrito simultáneamente.
                              Las vagras son longitudinales, van paralelas a la sobre quilla.
                              Las varengas son transversales. De babor a estribor.
                              Por lo que veo y creo hay dos varengas. O dos "cuadernas". Dañadas.
                              La cuadernas iría desde la sobre quilla a la amura.
                              Nos entendemos.
                              Yo lo haría ver por profesionales.
                              Tampoco se trata de que te pongan más fiero al lobo de lo que es. Ni que enseñen los colmillos.
                              Volver a pegar y pintar sería una chapuza.
                              Reparar cortando, no quedaría como salido de astillero, bonito y pulido, para mí quedaría mejor, mucho mejor y más consistente.
                              Suerte
