Porblema nevera frigoboat
  • Porblema nevera frigoboat
    Buenas a tod@s
    la nevera no enfría lo suficiente por supuesto el compresor no para de funcionar, parece que se congela el primer tubito en el evaporador comprobado con un secador de pelo aplicándole un poco de calor al evaporador vuelve a hacer ruido el evaporador como que circula el gas, en estado normal de funcionamiento consume unos 2,5 A haciendo mediciones parece que cuando deja de circular gas por el evaporador por la congelación de ese primer tubito el consumo de la nevera baja a 1,2 A, estos síntomas pueden ser por obstrucción por culpa de la humedad en el circuito o por falta de gas?, esta nevera no se ha recargado nunca por eso me inclino más a alguna fuga en juntas tóricas, alguien tiene alguna idea?
    Graciasss
    Re: Porblema nevera frigoboat
    Buenas noches, creo que la humedad no es la causa del problema que comentas. Piensa que es un circuito cerrado.
    El tema del gas tendrías que comprobar presión por si existe pérdida.
    Me siento a la escucha de los técnicos en la materia que los hay en esta santa taberna.
    Unos ron tíos que hoy es viernes
      Unos roncitos( el p... corrector) que hoy es viernes
        Gracias por responder
        A ver si alguien nos ayuda
        Saludoss
          Hola (toscatara): El problema que tienes con la nevera pueden ser los siguientes: dependiendo del tiempo que tenga la misma: 1ª Puede que simplemente requiera reponer el gas y la 2ª Que el compresor hubiese perdido compresión debido al desgaste por el tiempo y no sea capaz de enfriar el gas. Por tanto te recomiendo acudas a un servicio técnico del frio que le ara unas comprobaciones al equipo, entre ellas reponer el gas para poder verificar si enfría o es necesario sustituir el Kit de frio. Suerte en el tema y saludos.
            Originalmente publicado por CaptainCu Ver Mensaje
            Buenas y gracias, la nevera tiene ya sus 20 añitos
              Pues la tienes más que amortizada con 20 años.... no se si te costará más el collar que el perro, porque con este tiempo con dos reparaciones que tengas ya has pagado buena parte de una nueva.
                Eso estoy valorando, si probar con una carga o directamente comprar un sistema nuevo, por cierto que marcas podéis aconsejarme?
                  Tienes un cofrade, julianilloextrem, que es un experto en temas de frío.
                  Mándale un privado.
                  Buena proa.
                  Albaid en youtube
                    Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                    Mándale un privado.
                    Buena proa.
                    Muchas gracias, voy a consultarle ahora mismo, pena que no estemos más cerca
                      Tiene pinta que le falta gas. Pero habria que buscar la razón de 3sa pérdida.
                      Por otro lado con una frigo boat de 20 años el problema sera encontrar el gas de relleno.
                      Si el compresor es un danfoss 35 te puedo pasar las tablas del gas y presiones de alta y baja.
                      Socio de ANAVRE
                        [QUOTE=ironia;2310440]Tiene pinta que le falta gas. Pero habria que buscar la razón de 3sa pérdida.
                        Buenas
                        El compresor es modelo Paris bd35F y el Evaporador plano 80F (mark II) con gas R134A, el barco es un oceanis 311, con el gas creo que no hay problema.incluso cuando compre el barco encontré tres juntas toricas al lado del compresor que no sabía para que eran y ahora parece que son repuesto para las uniones de los tubos, recomiendan cambiarlas y seguramente no se han cambiado nunca, probable causa de la perdida de refrigerante si al final es eso.
                          Mi barco equipaba un compresor Frigo Boat con capacidad incluso para congelar.
                          La sabia reflexión del profesional que se cita en el hilo y que no llegué a seguir ya que dispongo de un segundo cofre ya electrificado, fué no gastar un euro en reparar la instalación.
                          Si cuentas desplazamiento, mano de obra, verificación del circuito y recarga del gas.... te has gastado como mínimo más de la mitad de lo que vale una nevera eléctrica de última generación de consumo moderado y garantizada varios años y no puedes tener la certeza de que si ha perdido el gas por un pequeño poro indetectable, vuelva a perderlo al paso de dias o semanas. El gasto en una instalación sobradamente amortizada ha sido inútil, eso si encima no tienes problemas con el tipo de gas, ha que ahora los hay discontinuados por hallarse expresamente prohibidos.
                          Llegas pues a la misma conclusión que cuando tras varios años se estropea la lavadora, el lava vajillas o la nevera en casa. Una nueva i tira millas.
                          Corté la correa del compresor y allí sigue aburrido como una ostra.
                          Eso sí, en verano cargo el cofre con bloques de hielo de cuatro o cinco Kgrs de hielo hechos de un dia para otro con el arcón congelador de casa y un molde,y ambos cofres se mantienen a tal punto fríos que la nevera eléctrica apenas llega a funcionar, salvo en el amarre y enchufada a tierra para alargar la duración del bloque.
                            Creo que tienes toda la razón de no gastar en esa nevera, por otra parte mi barco es pequeño y no puedo meter mas aparatos, por eso mi intención de intentar reparar la que tengo o si no es posible aprovechar por lo menos el cofre del frigo e instalar nuevo compresor y evaporador, en ese dilema estoy
                            SAludosss
                            Editado por última vez por toscatara; 21/03/2021, 11:36:39.
                              Hola Toscatara, tengo curiosidad por saber cuál fue la decisión final. Tengo el mismo frigo del 2003 y le cargué el gas hace dos meses y vuelve a estar seco. No se si merece poner el sistema entero nuevo o solo el evaporador+ tubos pues el compresor no da problemas.
                              El ron está embarrado por las lluvias de ayer……pero hay para unas rondas
