Porblema nevera frigoboat
    Respuesta: Re: Porblema nevera frigoboat
    [QUOTE=Hola Toscatara, tengo curiosidad por saber cuál fue la decisión final. Tengo el mismo frigo del 2003 y le cargué el gas hace dos meses y vuelve a estar seco. No se si merece poner el sistema entero nuevo o solo el evaporador+ tubos pues el compresor no da problemas.
    El ron está embarrado por las lluvias de ayer……pero hay para unas rondas[/QUOTE]
    Buenas
    Pues al final lo reparamos, sustitución filtro deshidratador, inyectaron nitrógeno y carga de gas de nuevo.
    Tenía humedad en el circuito y se congelaba en la entrada del evaporador que tiene un tubito finísimo en esa zona. También le cambiaron unas toricas en las conexiones del circuito, Lleva unos meses funcionando muy bien pero siempre con la duda de cuanto durará ��
    En tu caso debes de tener un poro en el circuito o las toricas mal, si es un poro y es pequeño existe un producto que se le inyecta en el circuito y podría solucionar el problema, y en el peor de los casos puedes comprar otro evaporador solo ya vienen precargado con gas.
    Editado por última vez por toscatara; 25/09/2021, 22:05:18.
      Buenas cofrade Toscatara. Tengo un problema similar al tuyo con la nevera y quiero hacer exactamente esa misma reparación. ¿Me puedes enviar por privado quien te hizo la reparación?
      Saludos, Óscar.
        Un ron cofrades
        En mi barco comprado hace 11 años, (es del 92,) la nevera una Frigoboat de origen. Hace unos 8 años empezo a fallar, llega un técnico y dice que es muy antigua, que el gas ese ya no és vàlido, que no vale la pena reparar, bla, bla, bla. Que cambiarla unos 1500€
        Le digo que muy bien gracias. Localizo otro técnico que me vende el grupo completo auto-instalable. Ahora bien, ya no es fabricado en Itàlia cómo Frigoboat es Danfos chino por supuesto, como toda la basura que nos cuelan, a precio de europeo. Cambio el equipo y funciona correctament de momento, al cabo de pocos días empieza a fallar el termostato, me pongo en contacto con el técnico que me vendió el equipo que està en garantia y cómo me da largas, me busco la vida y le monto uno digital. Però a los 3 años el grupo vuelve a fallar,. En busca de otro técnico, este es de frio industrial, dice pierde gas y antes de volver a cambiar, inyecta un liquido que dice tapa el poro si es pequeño, carga gas y vuelve a funcionar otra temporada. Hace un año otra vez el problema, localizo otro técnico, éste me dice que el compresor kaput. Pido el material, lo cambia, y cada dia al acostarme rezo tres padrenuestros para que dure una temporada mas. Resumen del cuento, la Frigoboat duró mas de 20 años y seguro qué seguiria funcionando, si en su dia hubiera encontrado un técnico capaz de arreglar una nevera. En la Frigoboat , los tubos de cobre de grosor adecuado, la Danfos dudo sean de cobre pues van pintados de blanco finos, finos. El ventilador de la Frigoboat lo puse de refuerzo y funciona perfecto, El de la Danfos hace tiempo que se quemó. Lo peor no és què el material que nos venden, es qué es una basura, pero nos lo cobran cómo bueno, y algunos técnicos también cobran cómo técnicos y vamos a dejarlo.... Perdon por el rollo
        Salut i bon vent
        Sagitari
          Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
          Saludos, Óscar.
          Privado enviado
            buenos dias y cafe para todos. siguiendo el hilo de neveras os dire que la mia una original del oceanis 370, enfria fenomenal, pero el compresor parece una bateria de rock, suena tanto que cuando estamos en puerto para dormir la desconecto, y la conecto de nuevo a la mañana siguiente Sabe alguien si esto se puede solucionar?,o hay que cambiar el compresor o algo mas.
              algo de informacion ,gracias
                Que pena , he estado casi un año sin entrar por motivos de salud , y como creo que saben , algunos cofrades soy frigorista , y especializado en , dánfos ,CC , y hace 20 años , ya se cargaba el mismo gas que ahora , el 134 , y por los años ,solo se tienen que cambiar las rocas de las conexiones , cargarla , y marchando un montón de años más , estos motores , son casi indestructibles
                Rondas pará todos salutttttttt
                kiqu
                  Perdón juntas toricas
                  kiqu
                    Originalmente publicado por toscatara Ver Mensaje
                    Buenas a tod@s
                    la nevera no enfría lo suficiente por supuesto el compresor no para de funcionar, parece que se congela el primer tubito en el evaporador comprobado con un secador de pelo aplicándole un poco de calor al evaporador vuelve a hacer ruido el evaporador como que circula el gas, en estado normal de funcionamiento consume unos 2,5 A haciendo mediciones parece que cuando deja de circular gas por el evaporador por la congelación de ese primer tubito el consumo de la nevera baja a 1,2 A, estos síntomas pueden ser por obstrucción por culpa de la humedad en el circuito o por falta de gas?, esta nevera no se ha recargado nunca por eso me inclino más a alguna fuga en juntas tóricas, alguien tiene alguna idea?
                    Graciasss
                    ¿ Alquien tiene idea cuales son los elementos y como se instala una nevera ? Quiero usar el lugar de la nevera con barras de hielo que tengo.
                      Saludos, Óscar.
                      No entenderé nunca por que se ha de enviar esa información por privado. Es una pena. ¿Que problema hay en poner los datos de un frigorista para que todos lo podamos conocer?
                      ¿Puedes ponerlo en el foro y así pasa a ser información general?
