Pintar obra muerta
  • Bricobarco Pintar obra muerta
    Buenas noches taberna.
    La siguiente ronda va de mi cuenta
    Quiero pintar la obra muerta, cubierta y superestructura, tengo la duda de si hacerlo en acabado brillo o satinado.
    He pasado por la tienda de pinturas y me dice que la mayoría lo hacen en brillo.
    Hice la prueba y pinté un trozo en cubierta en brillo y me parece muy molesto.
    Que opinais? Los que ya lo habéis hecho que opción escogisteis y resultado?
    Re: Pintar obra muerta
    El casco en brillo queda muy llamativo, y si luego le dedicas tiempo, lo endulzas y le das cera siempre parece nuevo.
    La cubierta un color apagado que no refleje es siempre más cómoda.
    Yo utilece hace años una pintura italiana que empieza por V en azul marino para el casco y a pesar de darla a rodillo, quedó espectacular.
      Como te dice el cofrade, la cubierta con pintura satinada y en un blanco roto, no blanco-blanco puro: a pleno sol, el brillo se hace molestísimo.
        Pintes con brillo o sin, en dos días estará mate.
          Gracias a todos, el problema es que hay marcas que solo tienen el blanco puro.
            Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
            La pintura en poliuretano bicomponente de Hempel viene en varios tonos de blanco. Luego, en muchos sitios te la pueden tintar con el tono que tú quieras.
              Pintar obra muerta
              Yo pinte a rodillo con bi-componente y la verdad quedo bastante bien.
              La cubierta, si recomiendo no busques un brillo pues como bien te han recomendado molesta a la vista. A mi personalmente me molesta mucho la luz del día y siempre llevo gafas de sol.
                Respuesta: Pintar obra muerta
                Si, yo también tengo la terea pendiente, y si algo tengo claro es que no puede ser blanco puro. te come los ojos. De fabrica muy pocos se pintaban asi.y estoy hablando de años, siempre eren tonos o bien de blanco, gris etc,
                El barco propio tiene muchos años, pero que muchos, me preocupa que frote con un trapo y el paño se quede blanco, la pintura se esta deshaciendo parece ser, la pintura o el gelcoat?. no se si habrá algún problema a la hora de pintar,
                  Antes de pintar la obra muerta, deberás de saber si la pintura actual es bi o mono-componente. Para ello puedes frotar con un trapo con disolvente o incluso acetona, si queda algo de pintura en el trapo, será mono-componente. En este caso, o la suprimes completamente, lijando para pintarla con bi o mono, o si mantienes la antigua, tan solo podrías hacerlo con la de un solo componente.
                  Aunque la de dos, es algo más compleja de poner, da mejor resultado, tanto de acabado, como de duración.
                  Suerte con la decisión!!!
                    Originalmente publicado por mascarat Ver Mensaje
                    En la zona que hice la prueba fue con poliuretano de dos componentes brillo sin lijar ni nada, y no levantó ni hizo nada raro.
                    Hoy hice otra prueba con poliuretando de dos componentes satinado, pero veo que brilla muchísimo, de satinado le veo poco.
                    La pintura vieja si le paso un paño es como que deja residuo blanco, se esta descomponiendo. Supongo que será mono.
                      La pintura satinada es delicada de aplicar; debes remover muy bien el fondo del recipiente para que para mezclar los aditivos que lleva para conseguir ese acabado y respetar las proporciones de mezcla. Cualquier fallo puede alterar el acabado y brillar mas de lo normal. Después hay acabados y acabados. Yo pinte obra viva con imprimacion hempel dos componentes y esmalte de poliuretano en satinado porque oculta muchos defectos en una superficie cor roces y marcas. Quedo genial, eso si, quizas es algo mas manchadizo pero sin problema.
                        Perdon, hablaba de obra muerta. El casco en brillo, por supuesto.
                          Una fo da a mi cuenta, Tabernero. Por las pruebas que he hecho, satinado sin duda. Si uso brillante tendré que llevar gafas oscuras de noche.
                            Las pruebas las hice en cubierta, para obra muerta esta claro que brillo.
                            Para cubierta hice la prueba con la satinada pero no la veo satinada, voy a ver si es que removí mal o es que el acabado de la marca es asi.
                              Yo lo pinte con esmalte de poliuretano titan bicomponente en blanco satinado y estoy muy contento con el resultado.Es el segundo barco que pinto asi y queda muy bien.Importante limpiar antes muy muy bien toda la superficie a pintar.Luego buscare alguna foto para adjuntar
