Pintar obra muerta
    Re: Pintar obra muerta
    adjunto algunas fotos del antes y el despues
      Originalmente publicado por mediterraneo vlc Ver Mensaje
      Dices que ya has pintado otro con anterioridad.
      Que tal envejece esa pintura?
      En las fotos se ve muy bien.
        Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
        El anterior lo vendi a los dos años y la pintura estaba impecable.Este lleva ya dos años pintado y las fotos son recientes,sigue estando como el primer dia que lo pinte.La pintura de poliuretano bicomponente hace una pelicula dura al secar,protegiendo mucho de el sol,suciedad o humedad.Antes cualquier mancha que tenia,aunque fuera recien hecha, por mas que rascara o puliera no habia forma de sacarlas.Al pintarlo,sea la mancha que sea,tan solo con agua y la manguera sale al momento,ya que no se adhiere la suciedad como antes.Lo que es importante es limpiar bien la zona a pintar,yo le daba con un trapo con acetona y karcher en mano en pequeños trozos,para no dejar mucho tiempo la acetona actuar.Tb hay que tener en cuenta que al mezlar los dos componentes de la pintura seca muy rapido,por lo que es mejor ir haciendo poca mezla que pasarse y que se endurezca.Otra cosa a tener en cuenta es darle una ultima mano con aditivo antideslizante mezclado en la pintura en todas las zonas de paso,ya que si no se te convertira en una pista de patinaje.Para un buen acabado no hagas corto en la compra de rodillos,ya que si se endurece un poco la pintura y sigues con el mismo rodillo te llevaras pequeños trozos de pintura endurecida que acabaran en la zona que pintes,no dejandote un acabado liso y perfecto.Si por cualquier cosa se te queda alguna gota siempre puedes pasarle una lija de agua o muy fina una vez seca o darle con pulimento.
          Quiero pintar la obra muerta, cubierta y superestructura, tengo la duda de si hacerlo en acabado brillo o satinado.
          He pasado por la tienda de pinturas y me dice que la mayoría lo hacen en brillo.
          Hice la prueba y pinté un trozo en cubierta en brillo y me parece muy molesto.
          Que opinais? Los que ya lo habéis hecho que opción escogisteis y resultado?
          Una recomendación que vale para los barcos y para todo lo que compres: "DESCONFÍA de lo que dice un vendedor" En TU caso es posible que el vendedor te recomiende brillo porque tiene más stock en ese tipo de terminación.
          Ahora...
          Si pintas TODA la cubierta de blanco brillante... cuando navegues por el Mediterráneo emproado al sol te aseguro que te molestará la vista MUCHO. OLVIDALO.
          Ahora... si lo pintas con un color "oscurito" onda azul, bordó o algo por el estilo... con pintura brillante es otra cosa... no te molestará demasiado.
          De todas maneras PARA MI (es opinión personal) yo pintaría la cubierta con acabado mate sea el color que fuese. Las otras zonas por ejemplo las bandas, las puedes pintar con acabado brillante.
          Si quieres y te animas puedes pintar en blanco mate la cubierta, dándole algunos "vivos" (algunas zonas) en otro color con acabado brillante. Si te das maña y tienes buen gusto el resultado puede ser muy bueno. Los vivos de esa manera resaltarán mucho más.
          https://twitter.com/egis57
            Tengo claro que la obra muerta irá con brillo, la cubierta con satinado y aditivo antideslizante donde sea necesario y superestructura tambien satinada quitando ciertas zonas que dejaré en brillo para darle un toque.
            La zona que pinté en brillante de la cubierta para probar es infumable a no ser que este muy nublado el dia, de lejos queda bonito pero como estes cerca te quedas ciego y eso que estoy en Galicia.
