Ir cambiando rpm en largas travesias
  • Ir cambiando rpm en largas travesias
    Tengo planeado hacer una travesia hasta la costa brava este verano con mi barco un 8 metros con motor 200 hp. En total seran unas 6-7 horas y no se si es mejor mantener unas rpm fijas o ir aumentando o disminuyendo un poco cada 30 minutos o cada hora, asi el motor va cambiando de velocidad de giro. Como lo haceis vosotros?
    Gracias y una buena ronda de cerveza
    Buenas! Pues yo no tengo barco, así que me quedo a escuchar a los que saben, pero en las prácticas de CY que nos tocó ir a motor de Ibiza a Denia, lo pusimos a unas 2000 rpm y no se tocó en 8 horas.
    Un saludo y a disfrutar de la travesia!
    Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
    www.instagram.com/jaimevinasd
      Re: Ir cambiando rpm en largas travesias
      Yo lo pongo a 1800 y hasta 26 horas sin tocarlo, nunca me dio problemas.
        Respuesta: Ir cambiando rpm en largas travesias
        Hola Rocamar yo tanto en el coche, en la moto y en el barco, cada cierto tiempo, mas o menos 30 o 45 minutos cambio de revoluciones.
        Cuando haces el rodaje siempre te aconsejan esto y aunque se acabe el rodaje, yo siempre lo hago asi.
          En barcos no sé
          En largas travesías por monótonas autopistas, cada rato, piso en embrague, permitiendo que el motor suba y baje de revoluciones durante unos segundos, antes de volver a conectar el control de velocidad de crucero
          Un motor siempre a las mismas revoluciones tiene siempre la misma lubricación. Si esta es escasa en algún punto, un riego diferente de vez en cuando no hace daño
            Originalmente publicado por Rocamar Ver Mensaje
            En los motores Diesel (que parece no ser tu caso), una vez se ha calentado muy gradualmente hasta los 55-65°C, no hay ningún motivo objetivo ni para cambiar un régimen razonable (1800-2500) durante días ó semanas, ni para apagarlo para que descanse, tal como sucede en idénticos motores cuando usados estáticos en tierra.
            Eso sí, es muy importante respetar las horas entre cambios de filtros de gasoil, de aceite y el cambio de aceite, así como el impeller.
            En motores de gasolina, dirigete a tu servicio técnico.
            Saludos cordiales.
            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
              Yo había leído que cambiar de vez en cuando el regimen era bueno pues por el ´patrón de desgaste de las piezas. pero sobre todo que no vaya nunca sobrecargado o forzado. esto para los diesel
                Un motor sufre más el desuso que las rpm constantes
                  La verdad es que lo que realmente me pone muy muy nervioso es que cambie de revoluciones el por su cuenta
                  O algún inquieto tripulante ha tocado el morse cambiándose de sitio donde y cuando no debe, en el mejor de los casos, o algo raro pasa.
                  No se me había ocurrido el que esta manera de actuar sea recomendable. Ni en travesías a motor (algunas de días sin pararlo), ni en coche (gasolina o diésel, y he cambiado unos pocos con cerca de 500.000 km sin romper), ni tampoco en grupos electrógenos (aunque cambian de régimen solos si varía el consumo) lo he hecho nunca. Tampoco se si este comportamiento ha traído consecuencias.
                  Eso si, en 1989 se me ocurrió comprar un Alfa 75 Twin no se qué, y en este si tuvo consecuencias, pero no creo que fuera el viajar a régimen constante por autopista. Desde el primer día gastaba aceite como el primer Pegaso de Iveco (El Pegaso TRONER, del que los camioneros decían que 'gasta aceite a bidones' ) y el los 20 meses que lo tuve rompió el grupo, escape, calefacción, 3 parabrisas, y finalmente perforó la cabeza de un pistón entre Tudela y Zaragoza (A68). Claro en el Servicio nunca me dijeron nada así, porque según ellos, todo lo que me pasaba era normal. Jamás he tenido problemas serios con ningún coche, pero aquel era una auténtica merde.
                  Todo este rollo viene a cuento de que, a veces, nos dan gato por liebre, y por más que cuidemos la máquina ...
                  Quedo atento para aprender sobre el tema, que lo mismo llevo un montón de años haciendo mal las cosas .
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Tu cambiale cuando quieras asin te quedas a gusto.que es lo importante..
                      Si que es diesel, concretamente el Nani 200 HP.
                      Yo en un coche siempre he procurado ir variando ligeramente, tenia entendido que iba bien, pero vamos que mis conocimientos de mecanica son nulos
                        Cada motor tiene sus RPM de trabajo.
                        Se supone que así fueron diseñados y es lo ideal para ellos.
                        Solo le meto mas a tope durante unos tres minutos antes de entrar en puerto para
                        limpiar bien escapes y circuitos.
                        Saludos (Al que su motor Ford Lehman 135 CV despues de 36 años, de
                        momento, le sigue arrancando a la primera).
                        Miahpaih
                          A proposito. Que régimen de trabajo recomiendan para un Perkins Prima 50 hp?
                            En la teoría pues sin humildad ni idea de motores, pues un diesel marino no debe trabajar nunca en frio, por eso que vaya siempre a su regimen.
                            , en cuanto el aceite coja presión (unos cinco minutos) pues poner carga ya sea una marcha avante o atrás, incluso atracado, Eventualmente efectuar el limpiado de hollín del motor (carbonilla). esto es darle caña a tope (mas bien por debajo del tope, no maximas revoluciones) durante una media hora cada cierto tiempo.
                            Lo de cambiar regimen cada cierto tiempo pues me parece un pijotada pero tiene su lógica. cambiar el patrón de desgaste de la pieza involucradas, pero es ponerse muy pijo.
                              LLevandolo en su zona de trabajo no tienes problemas. Carbonilla podria acumular a muy bajas rpm pero a medio gas no tienes problemas mientras temperatura y presion aceite sean correctas.
                              Yo en mi motora hice 8 horas Palma-Ibiza a 3000rpm... y al dia siguiente otras 8h Ibiza-San Pedro igual y como la seda.
