Ir cambiando rpm en largas travesias
    Re: Ir cambiando rpm en largas travesias
    Lo que si he oído con frecuencia, es que después de un largo trayecto, se debe esperar unos segundos antes de parar el motor
      Respuesta: Re: Ir cambiando rpm en largas travesias
      La verdad es que lo que realmente me pone muy muy nervioso es que cambie de revoluciones el por su cuenta
      O algún inquieto tripulante ha tocado el morse cambiándose de sitio donde y cuando no debe, en el mejor de los casos, o algo raro pasa.
      No se me había ocurrido el que esta manera de actuar sea recomendable. Ni en travesías a motor (algunas de días sin pararlo), ni en coche (gasolina o diésel, y he cambiado unos pocos con cerca de 500.000 km sin romper), ni tampoco en grupos electrógenos (aunque cambian de régimen solos si varía el consumo) lo he hecho nunca. Tampoco se si este comportamiento ha traído consecuencias.
      Eso si, en 1989 se me ocurrió comprar un Alfa 75 Twin no se qué, y en este si tuvo consecuencias, pero no creo que fuera el viajar a régimen constante por autopista. Desde el primer día gastaba aceite como el primer Pegaso de Iveco (El Pegaso TRONER, del que los camioneros decían que 'gasta aceite a bidones' ) y el los 20 meses que lo tuve rompió el grupo, escape, calefacción, 3 parabrisas, y finalmente perforó la cabeza de un pistón entre Tudela y Zaragoza (A68). Claro en el Servicio nunca me dijeron nada así, porque según ellos, todo lo que me pasaba era normal. Jamás he tenido problemas serios con ningún coche, pero aquel era una auténtica merde.
      Todo este rollo viene a cuento de que, a veces, nos dan gato por liebre, y por más que cuidemos la máquina ...
      Quedo atento para aprender sobre el tema, que lo mismo llevo un montón de años haciendo mal las cosas .
      Off topic, Olaje, Vaya biblioteca más maja tienes colgada. Muchas gracias. Muy buenos los artículos de velas de Depoorter
        Originalmente publicado por Magudo Ver Mensaje
        Eso si ha ido a un alto regimen, lo justo para que enfrie un poco. Dicen que el motor andando (a su regimen) o apagado, es lo mejor.
          Hola (Rocamar): Las RPM del motor cuando está en crucero no tienes por qué estar variándolas en la travesía, no hay ningún motivo especifico que justifique esa maniobra, yo nunca lo hice y los resultados son que mi motor (Ford) siempre arranco y arranca a la primera y es del 1976 ya puedes sacar tus conclusiones. Pero si tanto te preocupa tu motor tienes otros cuidados mucho más importantes a tener en cuenta y que son conocidos por la mayoría de los cofrades y que son rigurosísimos como pueden ser los cambios de aceite, filtros de aceite y gasoil, al arrancarlo hacerlo sin acelerarlo para dar tiempo a que el sistema de engrase llegue a todo el circuito interior, el motivo es que en esos segundos de arranque jira todo el sistema del motor sin engrase y el desgaste es brutal , con este simple gesto le alargas mucho la vida al motor, y lo demás lo típico comprobar la sonda del aceite de vez en cuando y poco más. Saludos.
            Originalmente publicado por CaptainCu Ver Mensaje
            Así es. Ésto es lo que vale. Gracias, CaptainCu.
            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
              O minutos (3 ó 4), al ralentí, para que la bomba de refrigeración siga funcionando un poco de tiempo y no se pare el motor en el momento en que esté más caliente.
              De hecho, cuando vuelvo a puerto, después de amarrar, suelo poner la funda a la mayor antes de apagar el motor, así sé que ha estado unos minutos trabajando al ralentí y no se apaga con el calentón de la maniobra atrás del atraque.
                Buenas
                No es por llevar la contraria, de verdad
                Pero marcha atrás no es fácil provocarle un sobreesfuerzo al motor (al menos, durante un atraque)
                Esa es mi idea y mi experiencia con las embarcaciónes, pero puedo estar muy equivocado
                Yo, como tú, tampoco apago el motor inmediatamente después de atracar, pero si lo hace algún tripulante, tampoco me parece mal
                Saludos cordiales.
                  Un motor marino puede funcionar al mismo régimen constante durante días y semanas.
                  ANTES (hace mucho tiempo) se aconsejaba en los motores de automóviles cambiar cada tanto el régimen para evitar fallos en la lubricación que podrían producirse si el motor trabajara al mismo régimen siempre. Pero ahora no es necesario salvo en las primeras horas de uso hasta que el motor se asiente.
                  Así que si quieres hacer una travesía de 1.000 mn lo mejor es hacerlas al mismo régimen de RPM. Pero siempre dentro del rango del MAYOR PAR motor que generalmente se encuentra entre el 50% y el 75% del régimen máximo o sea... si un motor tiene un régimen máximo de 5000 rpm su para motor máximo debería estar (habrá que consultar el manual) entre las 2.500 Rpm y las 3750 rpm. Si lo llevas a ese régimen el motor trabajará mejor y consumirá menos.
                  https://twitter.com/egis57
                    Y como en travesía de noche cambies las rpm del motor... se despiertan todos los grumetes... es lo mismo que la siesta en el sofá si te apagan la tele... perdonad la poca base científica y mecánica del comentario.
                    Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk
                      Respuesta: Ir cambiando rpm en largas travesias
                      Supongo que lo de cambiar regimen sería para no ir siempre en el mismo regimen me refiero a la vida funcional del motor. digo que si una dia tal vas a tanta rpm pues no quiere decir nada. ahora si va siempre en ese regimen exacto durante la vida del motor pues no sería bueno.
                      Hablando de todo un poco, esos cinco minutos desde el arranque no es para calentar el motor es para calentar el aceite y vaya a su presión. el motor nunca calentará sin carga.
                      Yo también dejo al ralentí el motor, pero lo justo para amarrar. Creo que el motor haya enfriado suficiente cuando entras por la bocana y aflojas a no ser que seas una zodiac Kamikaze, que los hay.
                      Esto por seguir la teoría que cuanto menos tiempo al ralentí mejor. al menos deja alguna marcha engranada.
                        Yo tambien llevo en un 8 mts un volvo de 200 cv diesel intraborda.
                        No he hecho grandes travesias,pero alguna de 6 horas si,y he puesto el motor a 2500 RPM y no lo he tocado en horas.
                        El consumo es bueno,y el ruido armonico (regimen maximo de este motor son 3600 rpm),eso si una vez atracado,o amarrado,lo dejo 5 min al ralenti,no por el motor,que no le pasa nada,pero si por el turbo,ya que este alcanza temperaturas muy elevadas y si lo apagas de golpe se queda sin lubricacion,de esta manera al ralenti se le baja la temperatura y continua teniendo lubricacion.
                        Esto sirve para cualquier motor turbo tanto nautico como no,y diesel o gasolina.
                          Pues yo, por consejo de un mecánico, lo dejo funcionando pero bastante acelerado en punto muerto para limpiar bien el sistema de escape antes de apagarlo un rato
                            Originalmente publicado por WillyShip Ver Mensaje
                            Absolutamente!
                            Salen todos diciendo ¿Hemos llegado?
                            Y se lía XD
                              No sé la base científica que puede tener, pero es una gran verdad!
                                Después de todo lo leído, solo puedo aportar mi experiencia.
                                Mi primer barco, un Princess 38 con volvo TAMDB 235x2 en travesía larga, Ceuta - Melilla, funcionó ininterrumpidamente a las rpm de crucero 2.200. Incansable, armónico, los indicadores de temperatura en 70º, consumo, entre los dos, 48 ls/h.
                                Mi actual barco, Oceanis Clipper 393, motor Yanmar 4JH4E, en la travesía a Cerdeña estuvo funcionando 40 horas a rpm de crucero (2000), consumo 2,8 ls/h. Redondo, armónico, arrullante diría yo, temperatura 70º.
                                Dicho esto, como veis, yo no toco las rpm durante la travesía.
                                Buena proa.
                                Albaid en youtube
