Consejo Para Meteo En Galicia
    Re: Consejo Para Meteo En Galicia
    Gracias a todos por vuestros consejos y apoyos créanme que me fueron de gran ayuda . Barco ya en Vigo, salimos el lunes a las 7 AM de SADA y llegamos hoy a las 4 AM a Vigo (Pto. S. Adrian) con lluvia. Resumen: Desde SADA al través de Coruña vto leve del E. A partir de allí en aumento siempre en popa hasta establecerse en 25 kn y rachas de.... ni idea estaba muy ocupado en no cruzarme por las olas, había fuerte marejada a mar gruesa. El viento de popa se mantuvo prácticamente hasta Fisterra (parecía que acompañaba nuestro rumbo y siempre de popa el muy cab...). A parir de allí bajando paulatinamente hasta calma chicha, tomaron el mando, Mr. AUTOHELM y Lord PERKINS hasta que tome amarras. La verdad que lo disfrute muchísimo.
      Originalmente publicado por Mendieta Ver Mensaje
      Me alegro de que haya ido bien.
      La bajada desde Coruña hasta Vigo es una gozada, lo más recomendable es hacer lo que hiciste, salir pronto (7-8) para pasar Sisargas antes de las 11 y Finisterre a media tarde y en 20 horas estás en Vigo.
      Meteogalicia es muy fiable y la Costa da Morte no es traicionera, eso sí, con un parte de 20-25 nudos de N-NE siempre vas a tener algo más (entre 30 y 35) entre Villano-Toriñana-Finisterre, pero en popa no es problema (la ola un poco jodida). El problema con ese parte es hacer el retorno Vigo-Coruña, en los cabos siempre te rola a la mala y remontar Finisterre y Toriñana es un suplicio.
      Una de grog
      Editado por última vez por chukel; 13/04/2021, 18:34:17.
        Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
        Meteogalicia es muy fiable y la Costa da Morte no es traicionera, eso sí, con un parte de 20-25 nudos de N-NW siempre vas a tener algo más (entre 30 y 35) entre Villano-Toriñana-Finisterre, pero en popa no es problema (la ola un poco jodida). El problema con ese parte es hacer el retorno Vigo-Coruña, en los cabos siempre te rola a la mala y remontar Finisterre y Toriñana es un suplicio.
        Una de grog
        Autovirante y repiquetes hasta distinguir los percebes en las rocas...
        Sin bromas, repiquetes reconociendo la costa y sin alargarse demasiado a mar. Ya se ha citado al Farelo, a las Quebrantas y a mi me dan bastante yuyu los bajos de Baldaio, es una zona muy sucia y con corrientes extrañas.
        Editado por última vez por caribdis; 13/04/2021, 15:01:45.
          Enhorabuena te has comprado un gran barco me imagino que es el que estaba a la venta en Sada, yo también tengo uno igual y estoy super contento como navega y el volumen interior que tiene.
          un saludo.
            Respuesta: Re: Consejo Para Meteo En Galicia
            Hola Mendieta, a lo mejor es un poco tarde para darte consejos para mañana, pero el parte es un pelín duro sobre todo a partir del mediodía pues dan fuerza 5-6 entre Sisargas y cabo Finisterre a partir de las 14h (y Meteogalicia es bastante fiable). Eso significa que te vas a encontrar seguro con rachas de 30 nudos o incluso un poco más entre Villano-Touriñán y Finisterre (un tramo de 20 millas). Aunque con un barco de 43 pies y siendo de popa no sería mucho problema con dos rizos a la mayor, como dice Caribdis, a bajar olas. Con ese parte lo que suelo hacer es ir del tirón a Muros (70 millas) y después de Muros a Vigo (algo menos de 50 millas). Aunque viendo el parte del martes/miércoles la cosa mejora porque cae bastante el viento por lo que probablemente te tocará dar motor, pero irás mucho más seguro.
            Es una ruta que hago todos los años dos o tres veces pues tengo por costumbre bajar todos los veranos una semana a las Rías Baixas desde Sada y raro es el año que no le eche una mano a algún colega a bajar su barco.
            Si decides salir mañana, con ese parte lo ideal sería salir al amanecer, a las 7-8 de la mañana, para llegar a Sisargas poco antes de las 12. En cuanto al paso de Sisargas, ni se te ocurra hacerlo por dentro y menos con ese parte. Hay paso pero es un poco jodido y sólo es recomendable hacerlo a motor y con poco viento. Con viento de popa como tengas que trasluchar en medio del canal te metes en una ratonera. Hay dos piedras, una a la entrada desde el E y otra al W que son jodidas. Recuerdo un verano que bajábamos tres barcos en conserva, con una diferencia de una hora entre barco y barco. Yo era el último, los dos primeros pasaron por dentro y los dos tocaron en la misma piedra y eso que no eran "mancos", yo no me la jugué y pasé por fuera, como casi siempre. El año pasado, con muy poco viento y sin mar, bajando a motor apoyado con la mayor decidí pasar por dentro de Sisargas, enganché un palangre con la hélice en medio del canal y no veas la liada. En Villano ojo con la piedra del Bufardo y en Toriñana con el Farelo. Después tienes que tener en cuenta la Muñiz y la Carraca, entre la Nave y Finisterre.
            Saliendo de Coruña, desde la Torre al 270º libras los Baldayos y dejas Sisargas por fuera, son 20 millas. De ahí tienes otras 20 a Villano, 40 a Finisterre y 50 a Muros, saliendo pronto llegarías a Muros a cenar.
            En cuanto a parar en Corme o Laxe, te lo desaconsejo porque tendrías que amarrar a un pesquero (y en Corme es difícil encontrar sitio). Además, están muy cerca de Coruña, a 30 millas. La parada ideal, si no quieres pasar Toriñana y Finisterre con ese parte, es hacerlo en Muxía, a 40 millas de Coruña, es un puerto muy protegido, siempre hay plazas libres y son enormes (ojo con la entrada en la ría, con las Quebrantas). Desde Coruña con ese parte llegas en 6-7 horas de sobra.
            El único punto crítico de esa bajada con un parte como el que dan para mañana es la trasluchada que tendrás que hacer en Villano, un poco jodida por la ola y el viento, así que a veces compensa hacerla por avante. Si aciertas con la trasluchada, solo tienes que hacer una, si te quedas corto, tres.
            Una de grog
            Una pregunta desde la ignorancia.
            Nunca he navegado esas costas y de costeo, he hecho poco, más bien ria de Vigo y mediterráneo a lo largo largo de la manga y mar menor. Vientos potentes en unas cuantas ocasiones pero poca historia.
            Sí he navegado en prácticas de patrón de yate de la ria de Vigo a la de Pontevedra y volver con olas de 5 metros sin un viento muy loco y la vuelta con viento de hasta 35 nudos (a motor por la patrona que así lo decidió por seguridad al tener el viento de frente ).
            He dado la vuelta a las cíes con viento de 20-25 y olas de tres metros y me pareció fácil con mi Aquila.
            Pero esa costa tiene más tela, solo hay que ver cómo se retuerce la espuma al acercarse a la costa...
            Por ese motivo, y tras ver en la carta náutica los bajos de Baldayo, las Sisargas, etc, ¿no es mejor (incluso a nivel derrota, más recta) alejarse mucho más de la costa que andar rateando y jugandosela con bajos, pasos, etc? ¿Qué motivo obliga a ello?
              Unas rondas para el personal, que aquí en Galicia la lluvia manda.
              Como algunos saben mi barco esta en Sada y tengo que traerlo a Vigo. Tenia previsto largar el lunes por la mañana pero el pronostico no lo veo nada claro (vto popa de 20kn, marejada,. Mi barco es un Voyager 12.50 pero seria mi primera singladura con el. Yo he navegado de Muros al sur pero nunca la costa de la muerte. En definitiva, Esperarían una ventana meteo mas benévola? Pegarían un salto a Muxia o Muros?
              Invoco a los expertos que me den su sabia opinión.
              Hola Mendieta, entiendo que eres el del final del pantalan F de Sadamar, yo estoy en el G, uno que te saludo desde un Moody hace unas semanas
              Yo he hecho en varias ocasiones esa ruta y siempre escojo Muxia como puerto de parada, porque requiere poco desvío entrar en su puerto deportivo, porque Marcos el gerente es buen tipo y ayuda si hace falta y porque repartes la travesia en dos partes casi equidistantes. Lo peor que suele tener la bajada es la ola si te coge de W, es un puto peñazo si hay mucho mar de fondo porque la llevas de costado toda la bajada, el viento se suele llevar de popa que a mi personalmente me encanta y 20 nudos de popa es una maravilla!!
              Suerte en la bajada!!
              https://www.youtube.com/user/parandoseamiraratras
                ....... . Barco ya en Vigo, salimos el lunes a las 7 AM de SADA y llegamos hoy a las 4 AM a Vigo (Pto. S. Adrian).................
                Caballeros Ruta Lunes y madrugada del martes.
                Martes 13.......
                  Originalmente publicado por Kobrilla Ver Mensaje
                  Hola, un placer saludarte. Al final fue de una tirada como comente anteriormente, sacando algunos momentos de ola algo peligrosa lo disfrute mucho, no tanto mi tripulante que desde Arteixo hasta pasando Sisargas estuvo achicando estomago.
                  Cuando bajes a Vigo hay ronda pagada, desde luego se hace extensivo a todos los cofrades.
                    Gracias por la generosidad.......
                    Te va a quedar la bodega temblando......
                    Y la cartera bajo mínimos.........
                    Lo del tripulante, le pasa a cualquiera....... ..... y al que le pasa, lo lleva mal.
                    Cuerpos y organismos.
                    Celebro que lo hayas disfrutado.
                      Re: Respuesta: Re: Consejo Para Meteo En Galicia
                      Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
                      Me parece triste la argumentación de ir a motor con 35 nudos de proa "por seguridad", y más en unas prácticas de patrón...
                      Sería por prisa, por pereza o por no tener confianza en el barco y aparejo, lo que sería peor aún..
                      Pero por seguridad??? hay cientos de cosas que pueden fallar navegando a motor: baterías, sistema eléctrico, obstrucción de la refrigeración, mala lubricación por escora, enganches en la hélice, combustible revuelto, falta de combustible, etc, etc..
                      Mientras que a vela se reduce a tener en buenas condiciones unos pocos elementos: mástil, jarcia firme, velas de viento, la jarcia de labor implicada y timón...el casco lo doy por supuesto. Todo básico muy básico y precisamente en estos pocos elementos es donde tiene (en mi opinión) que estar basada la seguridad última del barco.
                      Pero....
                      Y con respecto a las rutas directas, yo simplemente me refería a una subida típica contra el norte (o bajada con SW), la diferencia entre dar repiquetes cerca de costa, con mucho menos mar hasta Touriñán, es abismal.
                      Después de todo tenemos unos maravillosos gps, que no para jugársela a un cable de la costa, pero para ir dando prudente resguardo nos permite ir con seguridad, reconociendo y disfrutando la preciosa costa y llegar antes y menos cabreado (ir a mar y cuando vuelves a tierra ves lo poco que has avanzado es desesperante).
                      Sin gps, darle resguardo en ceñida a los bajos de Corrubedo, por ejemplo, hace que sudes para pasarlos, de hecho hay cartas antiguas en las que Cabo Corrubedo es mucho más prominente de Cabo Fisterra, sería por la percepción del cartógrafo o sus fuentes..
                      Y pasar por dentro de Sisargas (o parar en ellas) me parece un regalo de verano, pero no me parece recomendable a quien no conozca bien la zona, me parece más bien una de estas rutas trampa que te ofrece algún navegador y que te mete como la cosa más normal del mundo por una zona estrecha y erizada de piedras, creo que ahí ya ha habido más de un rescate de barcos extranjeros, como en el paso de Sagres o como en el increíble naufragio de un Jongert de 19 m intentando pasar por entre las dos Estelas de noche...
                      Un saludo y buena estancia en la rías Baixas para el cofrade Mendieta.
                        Pero....
                        Gracias Caribis. Solo una acotacion, si no eres muy conocedor de la zona no aconsejaria pasar las Sisargas por dentro en un dia algo movidito. Mi humilde opinion es que seria una temeridad.
                        Vigo es mi residencia por lo que la estancia sera larga
