Hempel Silic One
  • Hempel Silic One
    Buenas cofrades,
    Tengo en mente en la varada de este año aplicarle al casco la patente Silic One. Se ha hablado mucho de este tipo de patente, sus virtudes (velocidad, limpieza, etc) y defectos (barcos que resbalan en las cinchas, mal respetado de tiempos de aplicación, etc)
    Mi pregunta viene por la parte de la aplicación. Como sabéis hace falta aplicar capas de distintos productos dependiendo del estado de este y de si hay o no hay patentes anteriores.
    Como hay que seguir extrictamente los tiempos de aplicacion y secado entre cada capa/producto querría saber como se aplicarían los distintos productos/capas en los soportes de las cunas varada. Con las patentes normales a base de biocidas vale con pasarle un par de manos cuando el barco esté colgando en las eslingas pero claro... con Silic One al tener que respetar tiempos y tener que aplicar capas de distintos productos...
    Sinceramente es lo unico que me frena para aplicar este tipo de patente en el casco (en la helice no lo tengo tan claro)
    Muchas gracias y unas rondas a mi cuenta!
    Re: Hempel Silic One
    Tienes explicaciones en varios videos de Youtube
    Bueh... el último es de un gato que no le tiene miedo al agua por lo que no tiene nada que ver con la pregunta pero me resultó gracioso.
    https://twitter.com/egis57
      En la ficha del producto viene toda esa información.
      Yo lo estuve valorando y lo descarté porque para hacerlo bien sale muy caro, y si hay cualquier pequeño fallo en su aplicación todo el trabajo se va al traste.
      Una de las cosas que me hizo desistir es el tema de la humedad, pues para la aplicación digamos que no la tolera, y yo tenia en seco en pleno invierno.
        Hempel Silic One
        Yo lo haré ahora en junio
        Caro y laborioso, si. Pero tiene muchas ventajas...
        No tienes que varar por 2 años (y seguramente yo lo estiraré a 3 o 4)
        Las siguientes aplicaciones son de 1 sola mano
        Es más ECO
        Se limpia fácilmente bucenado (esponja, nada de espatulas)
        Desventaja: la primera vez resulta caro, es mas frágil.
        En mi caso el coste de la pintura fue de 600 pavos, velero orza fina de 9.5mt
        Destaco que pelare el casco hasta el gelcoat (aproverchare pars hacerle reparaciones, cambiar/cerrar pasacascos, rellenar orza, etc. etc.
        Al respecto de como pintar las áreas de soporte de la tacada, es una buena pregunta.
        Imagino que habrá que realizar una segunda ronda de aplicación
        Los tiempos de espera son en general, amplios.
        La capa de primer es normal (en mi caso son 4 capas)
        Solo la capa intermedia parece muy justa en tiempo de espera (4h)
        Las de silic one son de entre 8h y 48h
        Solo es cuestión de planificarlo bien... y pagar días extra de varadero...claro.
        La complicación que tengo es que los varaderos mediterraneos han endurecido mucho las condiciones para trabajar en ellos. He pedido presupuesto a 3 y todos más o menos tienen la misma canción... no dejan trabajar si no hay personal del varadero por alli...
        Respetando ese horario 9 a 14 y 15 a 19....habrá que planificarlo bien.
        Brindis
        Enviado desde mi SM-N770F mediante Tapatalk
          Ahora tienen una especie de imprimación que se puede poner encima de la patente antigua si no está muy maltrecha; yo tenía pensado hacerlo de esta manera sin tener que pelar hasta el gelcoat
          La pregunta del millón claro, es como hacerlo debajo de los soportes de la bancada por el tema de las capas y los tiempos..
            Hempel Silic One
            Ese es el Silic Seal, va en vez de la imprimacion
            En mi caso, velero con muchos años y muchos antifouling...uno sobre otro... prefiero no arriesgarme...
            Si tu antifouling actual está bien adherido y no tienes riesgo de que se desprenda, el silic seal es una opción, sin duda...
              Originalmente publicado por Dagger Ver Mensaje
              Si estás en varadero una vez tengas el casco listo con la grúa tendrás que solicitar que te desplacen el barco esos centímetros de los soportes para poder hacer la sombra, en principio deberían poder hacerlo.
                Hempel Silic One
                Y te cobrarán un movimiento más...ja jaja
                130 pavos más....
                Esperemos que no....
                  Hempel Silic One
                  Hola cofrades.
                  Yo la puse en enero del 2020.
                  Recomiendo que contactes con Hempel y te recomiende el aplicador. Tienen un registro de aplicadores certificados por ellos.
                  No te recomiendo que la pongas sobre la patente antigua. A mi no me lo recomendaron, ademas la ventaja de tener el casco liso y por tanto más velocidad, la pierdes.
                  Adjunto algunas fotos sobre el tema del tacado y los retoques.
                  Mi varadero usa cunas, y las va intercambiando.
                  Sobre lo de resbalen las cinchas, a mi no me ha dado ningún problema, si el operador del travellift sabe lo que está haciendo.
                    Hempel Silic One
                    Gracias Jorge
                    ¿Y como hicieron con el tacado?
                    ¿Antes de acabar movieron los puntales y volvieron a aplicar en los parches con los mismos tiempos de espera?
                      Hempel Silic One
                      Originalmente publicado por FAVIOV Ver Mensaje
                      Gracias Jorge
                      Claro, como verás, solo cambian los puntales de popa, colocan un segundo puntal en una zona ya pintada, aseguran, retiran la primera y pintan.
                      Y lo mismo con la segunda capa.
                      En mi caso, se hizo, decapado, imprimación y la silicona.
                      Importante aplicar la silic one pro. No la normal, al menos para veleros.
                      Editado por última vez por jorgesanchis; 12/04/2021, 21:03:05.
                        Hempel Silic One
                        Un chupito para los presentes...que ya son más de las diez....
                        He averiguado un poco más sobre el Silic Pro , no es fácil encontrar información oficial al respecto
                        Resulta que cuesta más o menos lo mismo que el SilicOne pero solo viene en botes de 2.5 litros y en colores negro o rojo.
                        Por lo que he averiguado además de ser como el silic one, el pro contiene biocidas
                        La gran pega es la presentación.
                        Yo necesito 3.5 litros, con lo que solo puedo comprar 2 botes, es decir 5 litros y desperdiciar 1.5 litros.
                        A 65 el litro... no está como para tirarlo....
                        Alguien me puede dar opiniones sobre silic one normal vs silic pro?
                        ¿Que diferencia de resultados podrian tener?
                        Gracias.
                          Hempel Silic One
                          Gracias.
                          A mi directamente me recomendó el aplicador que pusiera la pro.
                          Ya que había tenido malos resultados con la normal, en barcos “lentos”, como los veleros.
                          También hay que tener en cuenta la zona donde tengas el barco.
                          Básicamente, el problema era que se adhería demasiada vida marina con la normal y al ser barcos de velocidades bajas no se limpiaban solos al navegar.
                          A mi el barco me sale perfecto, me aguanta toda la temporada limpio, y no pierde velocidad.
                          No obstante, yo como comenté al principio hablé con el departamento técnico de Hempel, que muy amablemente me orientaron y me indicaron los aplicadores de la zona.
                            Hempel Silic One
                            Gracias Jorge
                            Quien me vende la pintura me dice que ellos solo venden Silic PRO. Que el Silic ONE tuvo muchos problemas al principio (será lo que comentas tu) y que ahora no saben cómo está resultando el SilicOne ya que solo venden PRO.
                            Hablé con Hempel también y el resultado fue inverso.... ellos NO me aconsejan PRO para un 10mts. Dicen que solo lo aconsejan para barcos de mayor eslora... más de 25m
                            Por eso las dudas....
                            La diferencia no es abismal (100 euros que se prorratear en 2 a 3 años) con lo que seguramente siga la recomendación de la pintureria y la tuya... pero me mosquea que el mismo Hempel me diga que no lo recomienda para velero de 10mts...
                            Seguiré meditando a ver si me ilumino...
                              Respuesta: Hempel Silic One
                              Yo aplique silicone en mi anterior Furia 332, de eso hace unos 8 años ya.
                              Por causas que no vienen al caso estuvo sin navegar 7 años.
                              Se le hizo una varada para canviar anodos y una nueva capa a los 5 años. Los anodos estavan desechos, la helice tenia antifouling Marlin, estava que daba pena era una massa de crstaceos varios y todo tipo de vida marina, el resto del barco con el silicone solo tenia limo marron que saltava pasandole la mano con un poco de agua de la manguera.
                              Lo vendi con la ultima capa del silicone que tenia dos años y el comprador no se creia que estava dada desde hacia dos años.
                              Al nuevo barco tambien le he vuelto a dar silicone, en setiembre del pasado año y no lo pense dos veces dado el resultado que me dio en el primero.
                              Yo he hecho las dos aplicaciones desde cero, es decir dejando el barco en el gelcoat, 1 capa de imprimación epoxy, 3 de epoxy, 1 de silicone tiecoat y 2 de silicone.
                              Es una aplicación cara de realizar la primera vez, pues yo tampoco recomiendo poner la imprimacion que venden sobre patentes antiguas, si no que hay que dejar el barco limpio de pinturas varias y empezar de cero.
                              Es un tratamiento muy pero muy delicado de realizar, sobre todo por tiempos de secado y metodologia de la aplicación.
                              Mi ultima aplicación parece que funciona diferente a la primera de hace 8 años, ahora percibo que salen muchas algas en el timon, eso si saltan con la mano, pero yo diria que han canviado la formula de la pintura, aunque no lo puedo asegurar.
                              "Cria cuervos y.......................tendras más"
                              Anónimo.
