Hempel Silic One
    Hempel Silic One
    En Hempel me dijeron que en 2020 cambiaron la fórmula del SilicOne y que la nueva es una mejora (obviamente...)
    He pedido consejo sobre usar SilicOne vs SilicPro a Hempel... y me han recomendado categóricamente SilicOne (a pesar que el SilicPro es más caro a la postre...)
    Deduzco que el que SilicPro resulta mejor porque lleva biocidas ...
    Enviado desde mi SM-N770F mediante Tapatalk
      Re: Hempel Silic One
      Mi barco, Furia también, lleva SilicOne, y va para tres años ya. Cuando lo sacamos del agua tras la última temporada, estaba limpio (con un manguerazo quedó impoluto), sólo con algo de caracolillo en la zona de ataque de la orza, timón y hélice (será por roces con las coderas de los vecinos).
      Secaron, repintaron las zonas deterioradas y la verdad es que estoy contento. Si está días sin salir, se pone algo de verdín, pero al poco que navegue (incluso a 6-5 nudos) se queda limpio de nuevo.
      Se supone que dura hasta 5 años. Al paso que va, bien podría ser que siga el mismo camino que el compañero.
      Al precio que va, merece la pena aplicarlo sobre una carena bien saneada.
        Nosotros tambien le dimos silicona y enamorados de el.
        Peeeeroooooo.....
        Alguien tiene alguna solucion para la helice? Nosotros llevamos 7 años con la silicona, y lo que hacemos es bucear y rascar en primavera cuando empiezan a calentarse las aguas, y durante el verano cuando estamos fondeados en algun chapuzon, una pasadita con cepillo. Al final de la temporada de verano siempre hay un ultimo baño para la helice.
        No hemos encontrado (ni buscado) mas solucion.
        Como lo haceis vosotros? La silicona para helices funciona? Alguna otra experiencia positiva?
          Hempel Silic One
          Hola cofrades.
          Me he metido al lío de pintar con silicone.
          Un pateo el pelado del casco. 3 días a lija 40... polvo hasta en el c...
          Luego 3 manos de imprimacion
          Una de tiecoat (amarillo)
          Y la primera de silicone azul
          Una currada...
          Hempel...unos genios.
          He estado continuamente en contacto con ellos para asesorarme...excelente servicio
          La semana que viene se acaba.
          Y en uno o dos años os contaré si fue buena decisión..
          Una ronda tabernero... a la salud del antifouling.
            Me embarco!
            Yo la apliqué en enero en un velero de 24 pies en Huelva. Suelo moverlo bastante y me suelo tirar bastante a bucearlo. Por el fondo el barco está impoluto. La peguilla viene en la línea de flotación, entiendo que por la contaminación del puerto hace que la pintura pierda facultades, ahí ha aparecido algo de suciedad negra incluso unos pequeños escaramujos. En mi caso , le doy con una esponja y como nuevo.
            En relación a la adherencia, se ve muy bien. Yo lo di sobre la patente vieja con la capa de imprimación de puente.
            Saludos!
              yo lo pinte hace unos años y no volvere a poner patentes de otro tipo ,las catorce capas de patente las quite sin problemas con decapante titan al agua, se deja siete u ocho horas y con una carcher cualquiera van saliendo capas, con otros decapantes no puede hacerse saludos
                Originalmente publicado por Dagger Ver Mensaje
                Ahora tienen una especie de imprimación que se puede poner encima de la patente antigua si no está muy maltrecha; yo tenía pensado hacerlo de esta manera sin tener que pelar hasta el gelcoat
                La pregunta del millón claro, es como hacerlo debajo de los soportes de la bancada por el tema de las capas y los tiempos..
                como se llama esa imprimacion, porfa ?
                  yo en mi casco tenia una patente de silicona y encima de esa otra tambien de silicona... cuando el confinamiento quise aprovechar para renovar la patente y me encontré con que habían dejado de hacer la ultima y que no eran compatibles, asi que no me quedó otra que decidirme por la normal sin silicona.
                  cuando saqué el velero del agua me encontré con que ninguna de las dos patentes de silicona habian agarrado bien, sea por no respetar los tiempos de secado, sea porque eran incompatibles o sea por lo que fuera, con lo cual tuve que quitar las dos.
                  Con otra que no tiene silicona, que es la titan profesional dando dos manos he comprobado que me dura dos años y si salgo a navegar a menudo tambien en invierno, me podría durar hasta tres....
                  La pega que yo le veo a estas patentes es que te las venden como si fueran una pasada pero luego la aplicación es dificil y te puedes encontrar con que la proxima varada ya la han dejado de fabricar, o que la que hacen en su lugar no es compatible con la ultima que habias dado.
                  No se decir más pero es la experiencia que yo he tenido
                    Originalmente publicado por JUAN ALONSO Ver Mensaje
                    La imprimacion para poner la silic one sobre patente antigua se llama silic seal
                    The Low Cost Sailor
                    Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
                    O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
                      HEMPEL CONVERSION PRIMER
                        Respuesta: Hempel Silic One
                        HEMPEL CONVERSION PRIMER y SILIC SEAL es lo mismo, cambio el nombre comercial.
                        Mi experiencia. Mi anterior barco venía de un decapado y una patente el año anterior, pase una lija rápida del 120 y di el SILIC SEAL. Quedó perfecta muy buena adherencia. A los 6 meses comencé a limpiar buceando pequeñas manchitas negras, cada vez había que apretar más. Lo saque al año y estaba en un estado muy aceptable salvo esas manchitas negras. Di una mano rápida con dos latas y al agua. Cambié de barco y no se como siguió.
                        Mi barco actual , mi idea era mismo tratamiento, llegue a comprar el Silic Seal , pero al pasar karcher por la linea de flotación saltaban trozos de patente antigua, tendría unas 5 capas de patentes distintas, así que me lie la manta a la cabeza, retiré las capas con rasqueta (trabajo de chinos) , llegué hasta un tratamiento antiosmosis, sobre eso he dado Light Primer en lugar del Silic Seal. El viernes eche el barco al agua , parece que tiene buena adherencia.
                        Un detalle sobre los tiempos. Entre el Tiecoat y el SilicOne yo me he ido a los mínimos (4h a 30º). Prefería quedarme corto. Al usar la misma cubeta para el Tiecoat que para el SilicOne es curioso ver que al secar el resto de la cubeta desmoldea perfectamente y ambos productos son una sola capa. En relación a la aplicación , la primera mano fue muy complicada de dar , entiendo que por estar el Silicseal aún mordiente. Consumía muchísima pintura y creía que no llegaba con la cantidad que tenía, pese a comprar más que lo que indicaba la calculadora. Luego ya con la segunda la cosa mejoró un montón hasta el punto que me sobró pintura. Y por cierto mi opinión si sobra es que es mejor tirarla que gastarla por gastar.
                        Editado por última vez por sinpapeles; 11/04/2023, 11:40:59.
                          Si el patente "viejo" está "decente" el procedimiento es el siguiente:
                          1º: Hempel Conversion Primer
                          2º: Hempel Silic One Tiecoat
                          3º: Hempel Silic One
                          Aquí os dejo el procedimiento con las fichas técnicas de cada producto, así como las indicaciones de aplicación , tiempos de secados, etc...
                            Originalmente publicado por thelowcostsailor Ver Mensaje
                            The Low Cost Sailor
                            En la hélice de proa también aplicaste silic one?
                              The Low Cost Sailor
                                Si!
                                En la hélice de proa también hay que aplicar silicona.
