Tablet con el mejor GPS integrado
  • #46
    Re: Tablet con el mejor GPS integrado
    Originalmente publicado por EUREKA Ver Mensaje
    Muy buenas,
    Otro que utiliza tablets. Abordo vive un iPad, que tiene sus años pero funciona perfecto, eso sí, la batería dura poquito.
    Por cierto un pequeño truco es poner la tablet en modo avión, el gps sigue funcionando y ahorras bastantes mha.
    Compré una china Meberry M7 con gps (probé poniéndola en modo avión y funciona) de momento la batería dura un web. No había utilizado nunca androide y desde luego prefiero iOS. De hecho hay app marinas para iOS que ni se molestan en hacerlas para androide.
    También la uso como “espejo” del plotter, pero ahí tienes que activar el modo wifi y el ahorro de batería del modo avión...desaparece.
    Yo creo que depender únicamente de la tablet, tiene sus riesgos, desde quedarte sin batería hasta que se vaya a jugar con los pececitos. Pero desde luego es un trasto para llevar abordo.
    App iOS ; iRegatta, Navionics, Weather4d, embark...Imray navigator...
    En Androide; las mismas menos weather4d, instrumentos de Imray...
    Buena mar!
    Buenas tardes ,
    Cofrade cuando dices que utilizas la tablet como espejo es porque tu plotter tiene wi_fi? O has instalado un conversor con wi-fi para replicar la electrónica del barco a la tablet?
    Ando detrás de instalar uno BBB a poder ser
    • #47
      Respuesta: Tablet con el mejor GPS integrado
      Con respecto a marcas comentar que aunque me gusta mucho Apple, y soy usuario de iPad y iPhone, no creo que sea recomendable ponerlas al salitre. Y el uso con una funda estanca no es muy bueno en la pantalla táctil. Tampoco creo que sea muy seguro usar una Tablet no preparada para ambientes hostiles. Además mis experiencias con tabletas económicas han sido nefastas en rendimiento y durabilidad. Y siendo para lo que es, creo que debe considerarse un elemento de seguridad.
      Es cierto que el software puede ser algo mejor en Apple, por ejemplo en navionics en las estadísticas de un trayecto no he conseguido sacar la gráfica en Android. Además la App TZ creo que no está disponible para Android. Pero aun así creo que el que sea un dispositivo preparado es mejor.
      Yo he optado por una Samsung Active pro de 10 y otra de 8, la grande para Navionics y AIS (Camino 108w con wifi). Y la pequeña para el equipo de viento y de respaldo por si hubiese problemas con la otra.
      Otra razón de usar Samsung Active es el soporte para ubicarla. Ya que se puede comprar uno de los mejores (y más caros ) de RAM Mount. estos cargan directamente por la base de la Tablet, sin tener que usar el conector USBC, Ligthing o microusb según sea el caso. La mía es esta: https://www.mount-shop.de/business/a...ctive-pro-data aunque comrpada en Amazon.
      El equipo de viento es este:
      Built with ULTRASONIC sensors, with no moving parts to make it robust and dependable, the Ultrasonic Portable is a wind meter that measures speed and direction
      De una empresa española y sin ningún elemento que gire, por lo que se supone que debe de durar mucho. Ademas es solar por lo que no hace falta cablear, y sin luz he hecho pruebas y dura más de una semana, así que no creo que haya problema de bateria.
      Todo lo interconecto con esto a una red NMEA200
      Aunque pienso que las redes electrónicas náuticas propietarias están muriendo hay ciertos componentes que es complicado tener alternativa. Por ejemplo la sonda, que cuando lo miré te salía muy parecido comprar una wifi sin pantalla que una wifi con pantalla garmin.
      O como el piloto que he puesto uno recientemente Raymarine 150 ya que mi rueda es hidráulica.
      • #48
        Yo diría que, en cubierta o te pones un rugged o vas mal, para hacer 20 millas en verano bueno, pero para verla al sol bien y que le puedan caer un par de rociones...las tablets comunes, no valen... Ya con independencia de precisiones de gps y blablabla...
        • #49
          Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
          Pues mi iPad debe llevar más de 4000millas en cubierta,a veces en el soporte y otras por la bañera!!!Se ha tragado un temporal de lluvia intensa de verdad,a la bañera le costaba vaciarse!!!ahi pensé que ya me podía despedir del iPad...!!!pues no,todavía sigue dando guerra.Una de las últimas salidas hivernales de 150 millas en enero con tanto roció encima que tenía que secarla antes de poder tocar la pantalla!!
          No se,debes haber tenido mala suerte con las tablets,este lo tengo desde 2017 eso si,solo la uso para el barco y ningún programa instalado que no sea de navegación.
          • #50
            Buenas tardes piratillas, me han regalado una tablet Lenovo M10 FHD PLUS, ¿qué tal es? la tengo sin abrir, por si me aconsejais otro modelo poder cambiarla.
            Esta ronda a mi cuenta
            • #51
              yo me pille una teclast p80x y genial rapida usb-c posibilidad de poner sf y tajeta telefono. como gps me va genial.
              • #52
                No comentais nada del sol y que el dispositivo se calienta en exceso.
                El domingo mismo el ipad que estuve usando con cmap se paró diciendo que estaba demasiado caliente. De hecho estaba ardiendo.
                Teniendo una carcasa de aluminio y estando en soporte que dejaba el paso del aire no esperaba que me diera dicho aviso.
                Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
