Cabo Para Winche
  • Bricobarco Cabo Para Winche
    Buenas noches...
    Tengo un par de winches Lewmar 43 en el barco y le puse unas escotas de 12 mm, pero no las dá mordido. No sé si son de poco grosor o que esté desgastada la zona por la que pasa el cabo.
    ¿Alguien me puede aclarar?
    Muchíííííisimas gracias,
    Re: Cabo Para Winche
    Revisa el winche.
    El problema n es a mena del cabo.
    Buena proa.
    Albaid en youtube
      Cabo Para Winche
      Pregunta un poco chorra, pero, les estás dando suficientes vueltas? Las escotas viejas suelen tener una acritud que mejora el agarre, mientras que las nuevas, el poco tiempo que duran suaves, pueden deslizar un poco. Si estabas acostumbrado a darles una vuelta y listo, las nuevas necesitaran más.
        Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
        Le doy 3 vueltas. La escota si es nueva. Quizas el desgaste por donde se introduce la escota.....?
          Originalmente publicado por Javierrb Ver Mensaje
          Sería extraño. Esa zona (self tailing le llaman los británicos) no sufre tanto desgaste. Suele tener unas estrías diagonales, de modo que, aunque caces la escota pasada por el self tail, no van a oponerse al deslizamiento, mientras que cuando la escota trabaja, la dirección de las estrías se opone al deslizamiento, desplazándola además hacia el interior del selftail, y aumentando el agarre.
          12 mm es el diámetro máximo para ese winche, lo cual debería favorecerte...tal vez los muelles del selftail estén un poco flojos y no llegan a apretar. Que diámetro de escota tenías anteriormente? Tienes foto de las estrías interiores del selftail?
            Hola
            Los winches tienen la posibilidad de modificar un poco el ajuste para trabajar en un rango de menas
            Solo con desmontar el self-tailing, ya lo puedes ajustar
            Saúdiña!
            https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
              Adjunto foto. No es muy nítida
              Editado por última vez por Javierrb; 01/03/2025, 13:36:28.
                Cabo Para Winche
                Los platos están muy abiertos. Como te sugiere Xenofonte, convendría que los ajustes, aproximandolos. Si la escota nueva es la de la foto, es lógico que no consigan morderla.
                En la página de lewmar tienes manuales de servicio que te explican cómo hacer el ajuste. Es sencillo, y seguro que mejoras mucho el comportamiento!
                Saludos!
                Editado por última vez por JVPIT3R; 19/04/2021, 14:20:09.
                  .......... winches Lewmar 43......... escotas de 12 mm, pero no las dá mordido...... ,
                  12 mm es el diámetro máximo para ese winche..........
                  En lugar de " máximo " creo que puede ser " mínimo ".
                  Creo que un 46 caza mucho más de 12 m/m.
                  Y para 12m/m esos platos están muy separados.
                  Sin tocar a nada envuelve un trozo de cabo de 12 m/m de la escota, con cinta de carrocero( de papel ) en una longitud de un metro.
                  Dale tres vueltas en el winche y deja la parte de la cinta en la parte alta de las vueltas. (Has aumentado el diámetro).
                  Dale al winche.
                  Sales de dudas enseguida.
                    Como te dicen los compañeros, si no se pueden ajustar mas esos platillos de la foto, el cabo a simple vista es fino.
                      Saludos!
                      No encuentro tales manuales....
                      Muchas gracias
                        Dale al winche.
                        Muy bueno! Tomo nota True
                          Hola
                          Saúdiña!
                          Eso.
                            Si tienes oportunidad, dale la vuelta a la escota, lo que ahora es el chicote pásalo al puño de escota y el actual puño, al chicote. La parte más próxima al puño se habrá desgastado menos o de forma distinta que la parte que pasa por el winche.
                              Son nuevas
