Cabo Para Winche
    Re: Cabo Para Winche
    Hola
    Los winches tienen la posibilidad de modificar un poco el ajuste para trabajar en un rango de menas
    Solo con desmontar el self-tailing, ya lo puedes ajustar
    Saúdiña!
    Me interesa el tema... Como se ajustaría? Cuál es el procedimiento?
    Lo digo porque a mí me pasa exactamente igual con escotas de 10mm en un lewmar 40...
    Muchas gracias!
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
      Cabo Para Winche
      En el gráfico se ven los tornillos de regulación número 3, a los que se accede tras desmontar la pletina número 16 y la pieza de guía número 17.
      Apretando dichos tornillos uniformemente se logra reducir la altura de los platos, adaptándolos a menas inferiores.
      Unas cerves!!
        Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
        Respondido por JVPIT3R
        Saludos cordiales.
        https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
          Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
          https://images.app.goo.gl/ajJLFg3n6LRVfgPk7
          Unas cerves!!
          Muchas gracias! Os debo una...
            Unas cerves!!
            Los tornillos no van mas.
              Originalmente publicado por Javierrb Ver Mensaje
              Pues, si siguen como en la foto, están muy separados, lo que sugiere que necesitas más mena en las escotas, pero más de 12mm en un 33' me parece exagerado...es más, si, como en mi caso, solo tienes dos winches de escota, y quieres montar un spi, no le vas a meter escotas de 14!!.
              Yo desmontaria los tornillos de los platos para verificar que no los está trabado salitre o alguna suciedad. Si efectivamente no hay más opción, miraría la posiblidad de suplementar uno de los dos platos para conseguir morder una escota de 12mm en vez de aumentar la mena de las escotas.
              Ánimo, que de uno u otro modo lo arreglarás!
                Es un 43.
                  Le doy 3 vueltas. La escota si es nueva. Quizas el desgaste por donde se introduce la escota.....?
                  A todo ésto, revisando viejos hilos:
                  Los modelos antiguos de Lewm*r ST43, tenían un nominal de 5/16” a 1/2”, o sea, mena de 8 a 12mm
                  Pero tenían fama de sujetar regular los cabos independientemente de su mena, por lo que los colegas americanos recomendaban dar siempre cuatro vueltas antes de sujetar a la uña del ST
                  No todos los winches piden las mismas vueltas. Los mios muerden con la primera, por ejemplo (pero con tensión y/ó vientos duros eso deformaría la uña del ST, por lo que les puedo dar desde 1 vuelta sin ST (escotas del asimetrico de portantes pasadas antes por polea unidireccional Harken y a la mano), dos vueltas con ST (escotas con brisa suave F2-F3), ó hasta 4 vueltas para tensar drizas, pajarines de rizos, ó sujetar escotas ciñendo con vientos duros. Y en algún caso, cuando he necesitado 5 vueltas porque resbalaba, se las he dado
                  Pido disculpas porque noto que mis respuestas son muy autoreferenciales, pero no por que crea que lo mío es mejor, sino simplemente por comentar lo que a mí en mi barco me funciona.
                  Saludos cordiales
                    Entiendo que estamos hablando de un winche Lewmar 43.
                    Yo no he visto que se diga que el barco es un 33 pies.
                    Si tienes esos winches, debes de tener barco de más de 10 metros de eslora.
                    Prueba como te dicen, desmontando y limpiando.
                    Debe de poder morder cabo de 12m/m.
                    Si no tienes solución, tendrás que irte a más mena para las escotas.
                    De todos modos, una escota muy fina llevada en la mano, con tiro y tensión es más incómoda si tiene que cazarse.
                        Buenaa noches. Es un Beneteau First 35S5. Winche Lewmar 43.
                          Razón llevas! No se por donde me ha dado el punto de que era un 33 pies. Bueno, 35' tampoco cambia mucho en lo que respecta a llevar escotas de 14mm, no?
                          Sea como fuere, como bien dices, si la montaña no va a Mahoma...
                          Unas cerves!!!
                            Por si os es útil a alguno:
                            Hace mes y medio alguien me dió una referencia de una web inglesa que había hecho el cambio de los "platillos" (http://www.winchspares.com/). Les envié un correo con las características del winch y me los enviaron con un precio de 230 € y ahora funciona todo perfectamente.
                            Muy bien el servicio. Y el pago, después de recibir el material.
