Antena ais
  • Antena ais
    Hola!!
    Tengo una duda sobre la antena del ais,alguien sabría decirme si una antena de emisora portátil,del tipo yaesu 2m que es la típica de goma serviría para recibir los datos en el ais?
    Perdonad mi ignorancia sobre este tema!!!
    Re: Antena ais
    Originalmente publicado por berengueras Ver Mensaje
    Hola!!
    Cualquier antena VHF te sirve para recibir AIS, otra cosa qué tal vaya por temas de ganancia, etc. etc.
    Courage mieux que l'argent
    IG @asailorsoul
      Re: Antena ais
      Algunos fabricantes tienen antenas específicas para AIS. Yo no veo la necesidad: las frecuencias del AIS están dentro de la banda marina de frecuencias de VHF.
      No creo que tener una antena específica para AIS aumente espectacularmente la emisión-recepción con respecto a una antena convencional de VHF. Si esta última proporciona poca ganancia cuando la conectamos a una emisora VHF, hará prácticamente lo mismo cuando la conectemos a un AIS.
        Re: Antena ais
        Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
        El tema esta en que el spliter me provoca parasitos continuamente en la radio,habia pensado en poner una antena solo para el ais pero me da mucha pereza perforar el casco del barco y por eso pensaba en este tipo de antena puesta en el interior,si funcionara un poco bien ya me vale,digamos ver los objetivos a 5millas...como tengo una lo probare.
        La otra es cambiar el spliter pero es que la lista es tan larga...que ahora mismo queda abajo de la lista: cunao:: cunao:
        : brindis:
          Re: Antena ais
          Gracias por la info,entonces crees que con la antena del walkie podria ir bien?normalmente tengo una recepcion en esta emisora portatil de varios km terrestres,por eso pensaba ponerla en el ais.
            Re: Antena ais
            : brindis:
            Te entiendo. Si no te va bien yo más que splitter ponía antena y tienes de respeto.
            Si tu AIS es sólo recepción tienes opción de usar tu obenque de antena, suponiendo que te entra dentro el arraigo y que puedes llevar cable de ahí al receptor AIS te ahorras ese agujero que te da pereza. Esto no lo hagas si emites que para eso tienes que aislar etc
            IG @asailorsoul
              Re: Antena ais
              Pues si funciona es buena idea,ademas el receptor ais lo tengo cerca del arraigo del obenque!!Gracias
                Re: Antena ais
                Necesitaras un balun de este estilo:
                A nada que busques verás cómo va, no tiene mucho misterio, el PL al AIS, y los otros uno a masa y otro al cadenote.
                IG @asailorsoul
                  Re: Antena ais
                  Perdona Humpback, el enlace que has puesto no funciona,podrias ponerlo de nuevo?
                    Re: Antena ais
                    Cuando alguien comparte un enlace que es muy largo y queda "abreviado", no lo puedes clicar y acceder al enlace, cosas de funcionamiento del motor del foro, pero hay un truco: le das a "citar", como si fueras a responder a quien te pone el enlace, miras en el texto al que respondes y verás que el enlace aparece enterito. Lo copias y lo pegas en el navegador et voilà: funciona!!!
                      Re: Antena ais
                      A ver ahora https://www.amazon.es/Mini-Balun-Ele...162827&sr=8-12
                      IG @asailorsoul
                        Re: Antena ais
                        A ver ahora <a href="https://www.amazon.es/Mini-Balun-Electr%C3%B3nica-Resistente-Rendimiento/dp/B08LDNLM14/ref=sr_1_12?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C 3%91&dchild=1&keywords=balun&qid=1619162827&sr=8-12">aquí</a>
                        IG @asailorsoul
                          Re: Antena ais
                          Creo que el problema es que pones el enlace con tu cuenta de Amazon abierta.
                          Debes salir de tu cuenta y entonces sí va bien.
                          Con ese dispositivo se tiene la misma cobertura que con una antena VHF o es un apaño?
                            Re: Antena ais
                            Lo pregunto porque si transforma toda la jarcia, palo y botavara en antena, el alcance debe ser el no va más
                              Re: Antena ais
                              Originalmente publicado por Carlostrab Ver Mensaje
                              El enlace funciona sin logarse, lo verifiqué, el tema es que el foro los corta, pero en el mensaje que le he puesto sí lo puede copiar y pegar.
                              El tema no es un apaño, efectivamente, utiliza la jarcia como antena y la cobertura es realmente buena, mucho mejor que una antena convencional.
                              Es algo que está muy probado, por ejemplo mi BLU/SSB utiliza como antena HF mi backstay (en este caso la sección que hace de antena está aislada del resto, ya que con ése sí emito, si sólo se recibe no hace falta aislar).
                              IG @asailorsoul
