Antena ais
    Re: Antena ais
    Estupendo
      Re: Antena ais
      Originalmente publicado por humpback Ver Mensaje
      Necesitaras un balun de este estilo:
      A nada que busques verás cómo va, no tiene mucho misterio, el PL al AIS, y los otros uno a masa y otro al cadenote.
      Para qué sirve un balún? Es algo así como una resistencia o impedancia de protección para evitar que entren señales por la antena?
        Re: Antena ais
        Originalmente publicado por Xepe71 Ver Mensaje
        Como yo te lo explicaría fatal te pongo un enlace que lo cuenta bastante bien
        Courage mieux que l'argent
        IG @asailorsoul
          Respuesta: Antena ais
          Muy interesante lo el balún, Humpback, no lo había visto nunca...
          Mi pena es que los cadenotes quedan muy escondidos y acabo de forrar todo y me da mucha pereza desmontar de nuevo.
          Asi que por 17,4 € , muy lowcost, Me he hecho un kit de antena AIS para el balcón de popa: Tres componentes:
          - Una antena Nagoya NL-350 , dual VHF/UHF que en VHF maneja el rango necesario para el AIS: Esta es la 350 que es de 33 cms en total; la hay de 55 cms un poco más cara ( la NL-550)
          - unas abrazaderas para el balcón: Esta antena no vale para los soportes típicos roscados ya que la rosca inferior es para el conector.
          - Un cable de 5 metros de Conector hembra 259 a macho RMA ( Esto hay que ver como es el receptor AIS que tenga cada uno)(Otra cosa es que no sé si su cobertura plástica aguantará intemperie, lo forraré con termoretráctil lo que quede expuesto y el conector, lo aislaré con cinta vulcanizante ),
          No soy un experto de VHF ( más bien no tengo ni idea) pero he visto que esta antena a pesar de ser dual cumple con la frecuencia BHF , que tiene 2,5 DB de ganancia y que son unos discretos 35 cms en el balcón de popa.
          Si me he equivocado, que alguien me lo diga, y así aprendemos todos.
          ¡Qué caras son las antenas!
          ¡Gracias!
            Re: Respuesta: Antena ais
            Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
            ¡Gracias!
            No entiendo de ondas de radio,pero te felicito!hay que buscarse la vida para poder ahorrar unos euricos.
            Yo no quiero poner antena de momento por que no quiero hacer ningun agujero en la cubierta.
              Re: Antena ais
              Ayer probe la antena del walkie en el ais,recepcion de una milla un poco decepcionante pero bueno...
              Tengo que hacer el invento del balum,lo he pedido ya!!
                Re: Antena ais
                Originalmente publicado por berengueras Ver Mensaje
                A ver qué tal, debe ir de muerte
                IG @asailorsoul
                  Humpback, ¿crees que está bien comprado el kit? ¿Irá bien?
                  ¡Gracias!
                    ¡Gracias!
                    Uy! Yo no soy un super experto eh? En principio yo lo veo bien y creo que te va a funcionar sin problemas ese montaje.
                    IG @asailorsoul
                      ¡Es que lo del balún ha impresionao!
                      ¡Gracias!
                      Ya contaré qué tal va.
                        Re: Antena ais
                        Ronda para todos.
                        Buena idea, pero.....¿utilizar el obenque solo seria posible si tienes un receptor ais? ¿para un transceptor no sirve?
                        Te entiendo. Si no te va bien yo más que splitter ponía antena y tienes de respeto.
                        Si tu AIS es sólo recepción tienes opción de usar tu obenque de antena, suponiendo que te entra dentro el arraigo y que puedes llevar cable de ahí al receptor AIS te ahorras ese agujero que te da pereza. Esto no lo hagas si emites que para eso tienes que aislar etc
                          Re: Antena ais
                          Originalmente publicado por Elnido12b Ver Mensaje
                          Ronda para todos.
                          La jarcia de acero sirve como antena para todo lo que requiera antena, peeeroooo si vas a emitir hay que aislar el segmento que hace de antena. Se hace separando en tres segmentos el cable, cada segmento se une al siguiente con una pieza aislante de manera, espero explicarme bien.
                          Así tengo yo mi backstay, que uso para la BLU/SSB.
                          IG @asailorsoul
                            Re: Antena ais
                            QUOTE=humpback;2317304]La jarcia de acero sirve como antena para todo lo que requiera antena, peeeroooo si vas a emitir hay que aislar el segmento que hace de antena. Se hace separando en tres segmentos el cable, cada segmento se une al siguiente con una pieza aislante de manera, espero explicarme bien.
                            [/QUOTE]
                            Ufff, lo tendría que ver, la idea que explica s lo entiendo, pero visualmente no se muy como se puedexaislar un mismo cable de obenque
                              Re: Antena ais
                              Ufff, lo tendría que ver, la idea que explica s lo entiendo, pero visualmente no se muy como se puedexaislar un mismo cable de obenque[/QUOTE]
                              Se aíslan con unas piezas específicas que no son metálicas,mi barco las tenía del antiguo propietario que usaba la blu,al cambiar la jarcia se quitaron.
                                Re: Antena ais
                                La jarcia se parte en tres trozos, el del centro es la antena, aqui se ve bien en el dibujo:
                                IG @asailorsoul
