Jarcia de respeto (textil)
    Respuesta: Jarcia de respeto (textil)
    Como ha dicho Prometeo "Yo le tengo más miedo a los terminales que al cable, este aunque tenga filamentos rotos, empieza por estirarse y notas que se destensa".
    Yo te puedo contar mi caso con un barco nuevo, salimos porque pedi hacer una prueba de mar y volvimos con el estay roto y mas de 6.000 euros de arreglo.
    Nos salvo la driza del espi, que estaba en la puntera del ancla. La driza, que aun la tengo y siempre se ha quedado en el mismo lugar, es una driza "normal y corriente" imaginate lo que aguantó que después de 11 años, se puede ver como la puntera se "levantó" unos milímetros a causa de la fuerza que hizo al moverse el palo.
    Por cierto el estay no rompió, al terminal le dieron mas fuerza al colocarlo y partío el cable como si lo hubieran serrado (tengo fotos).
      Re: Jarcia de respeto (textil)
      Totalmente de acuerdo
      No es correcto. En caso de rotura del alto, ni uno bajo, ni dos bajos ni tres bajos impiden que se caiga el palo. No es su función y No sirven para ese menester :nop:
      Saludos cordiales.
      Discrepo por propia experiencia
        Berngueras&Cofrades, siento si mis comentarios con algo de humor, a veces ácido, puedan molestar.
        Estoy con quién dice que no se fía con la revisión a ojo visualmente y compromete o qué es lo que más fallan son los terminales.
        Por lo menos quién abre el post está intentando prever, y eso además de inteligente es muy valioso. Por eso he puesto el ejemplo de quién aprovecha e la driza del Spi, (en caso de necesidad o dudas) como stay de respeto.
        El riesgo es que lo deje per se creyéndose que está bien. Y respecto a precios en mi caso 8 mm de Dyneema de buena calidad para la mayor o el Génova no tiene comparación en precio con cambiar todas las Jarcía por mucho que multipliques. Pero obviamente también hay que encontrar y tomarse un tiempo para lograr un buen precio.
        Agradezco de veras los comentarios desde quiénes tenéis una buena experiencia navegando.
        Salud
          Originalmente publicado por Itxasfree Ver Mensaje
          Salud
          Itxasfree,no creo que tengas que disculparte,has expresado tu opinion como yo la mia.
          Yo tambien tengo un mal despertar...disculpa si ha parecido seco.
          Pero es verdad que mi comentario,ha sido precisamente para aconsejar el no gastar dos veces que eso si que rasca el bolsillo cuando va justo,no voy a entrar en si es viable el invento pero la verdad es que poner un obenque gemelo en otro material,cogido a saber como en el mastil(por que habra que afianzarlo en algun sitio)pues no se...
          Lo que si que se es que una jarcia completa para un 27 pies puede estar entorno a los 700€ hacer viable el invento con los materiales necesarios pues que puede costar,200€?tirando bajo?
          Seguira navegando con dudas,habra gastado dinero para nada!!
          En cuanto a la insinuacion de que sobra el dinero...pues mira precisamente hace unos años,tuve un velero de 30 pies casi un año con el mastil en cubierta mientras ahorraba para poner la jarcia nueva,ya que en una revision postcompra descubri con horror,como los terminales del cable despues de sacar sus fundas estaban agrietados de tal manera que parecian hojaldres.No sali a navegar y punto eso si,lo deje al dia de bricos!!
          Las drizas afianzadas a modo de jarcia de fortuna,solo las contemplo para eso,de urgencia o seguridad en caso de detectar algo anormal en navegacion,es mi opinion y seguramente no sea la mejor pero...
          Te invito a unas rondas virtuales que para eso si me llega!!
            Originalmente publicado por berengueras Ver Mensaje
            Coincido plenamente.
            Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
            "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
              Tras leer y releer todos los mensajes que habéis escrito, lo primero es agradeceros el haber compartido vuestras experiencias al respecto.
              Veo que es una cuestión que se presta al debate. Tal y como yo lo veo, el gran problema es la dificultad de detección de defectos que hagan peligrar la integridad de la jarcia. Sin un criterio claro, es difícil tomar decisiones.
              Tengo claro que no disfrutaría navegando con la sospecha de que algo se pueda romper, a pesar de haberlo revisado.
              Tomo nota de un montón de ideas que habéis compartido. Lo primero, volveré a revisar las uniones con más detalle, aunque el tema de la rotura frágil sin previo aviso me inquieta un poco.
              La idea de la "prueba de sonido" que propone Prometeo me parece interesante , aunque me encuentro en la misma tesitura de saber cuál es el sonido bueno y cuál es el canto que anuncia la tragedia.
              Originalmente publicado por tomaquet Ver Mensaje
              Me suena que eres mi compadre de pantalán.
              Ya te comenté ... no te líes con dynema ... caro e innecesario.
              Lo primero es revisar y poner en el listado el orden de lo que mas le hace falta.
              Salut !
              Jordi
              Tomaquet, me temo que no tengo el placer de conocerte.
              Respecto a la lista, me parece una gran idea, y de hecho existe esa lista, pero es tan laaarga que aún empezando por los temas importantes, me va a llevar un tiempo ir tachando cosas.
              la jarcia se puede ir cambiando elemento a elemento segun presupueto
              Dos backstays uno a cada banda buena idea
              Gracias BORRASCA, es una opción que me parece sensata pero que se dilataría en el tiempo, lo que me lleva a buscar "parches" como el que planteo en el mensaje inicial.
              Me gusta la opción de los dos backstays. Habría que darle una vuelta, pero creo que podrían evitar que el palo caiga del todo en caso de rotura de un obenque.
              Originalmente publicado por eborges_tfe Ver Mensaje
              Se q es muy jodido renunciar a navegar, cuando se compra un barco con sacrificio e ilusión, pero irías tranquilo con un coche del q no sabes la última vez q le revisaron los frenos, simplemente porque te han dado un par de consejos bienintencionados: "tranquilo, ve con cuidado y no te preocupes; ya lo repararás cuando puedas". No se, tú mismo.
              100% de acuerdo. El exceso de confianza en otros temas ya me ha traído algún disgusto.
              Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
              https://foro.latabernadelpuerto.com/...rcia+banquillo
              Hola, ronda de cafeles que es temprano. Si gustan tocado de Ron o el aguardiente preferido.
              La misma inquietud me mueve i animó a abrir este hilo.
              Te deseo más colaboración y menos cachondeo.
              salud!!
              Gracias llenyalfoc. ¿Quizás debería de haber seguido tu hilo? soy un poco torpe con estas cosas.
              Un brindis se queda corto en agradecimiento a vuestros comentarios. ¡Que ruede un barril de ron!
                Sin comentarios...
                No cuesta nada ser agradables, y ya sabemos cómo somos algunos en ésta Taberna. Como tú mismo has indicado hay veces que 300 o 400 € y mas si acabas de realizar un gasto, supeonen un monto y límite importante que no puedes afrontar.
                Es desde allí que me parece importante y a mí me interesa el tema que presenta el cofrade. Y aun siendo a veces la mejor opción yo no contemplo estar unos meses o un año sin navegar. Y ojo... menos aún el hacerlo sin unos mínimos de seguridad.
                Así que volviendo al tema que nos trae y a la pregunta realizada, yo estoy convencido que si pones unos obenques de respeto de 8 mm con una tensión acorde y el estoy cambiado obviamente el mástil no se va a caer. En efecto, seguramente estoy exagerando la sección escribiendo una burrada. Pero lo cierto es que muchísimos veleros y el puerto tienen sin cambiar la jarcia prácticamente nunca. Y a mí me parece interesante lo que se plantea. Cabría esperar que especifique la sección actual de los obenques y obenquillos. Yo agradezco la opinión de algunos de los cofrades que además lleváis ya tiempo navegando. Y de seguro que alguno de los que compite y utiliza Inema nos puede dar algo más de información respecto a la tensión y sección de la misma.
                  Los cables de un 27 pies son muy baratos, y los puedes cambiar tu mismo sin ninguna dificultad. Te animo a hacerlo, los puedes ir cambiando progresivamente. Bulones y pasadores nuevos, eso no vale nada. Quizás lo más caro sean los tensores, repásalos uno a uno a conciencia, buscando microgrietas. Si están bien los puedes dejar para más adelante.
                  Yo no podría navegar en mi barco si tuviera dudas sobre el estado de la jarcia, poca broma.
                    No entiendo tu planteamiento,como vas o quieres poner unos obenques de respeto,vas a modificar las crucetas para guiarlos?piensas arraigarlos al mástil como?los pondrás rectos sin pasar por las crucetas por que en ese caso de poco servirán!lo siento pero es que yo no lo veo.
                    La modificación he inversión que hay que hacer para lo que planteas con garantías mínimas es bastante más caro que sustituir una jarcia de un 27 pies!!
                    Cada cual con su manera de navegar y su compromiso a la hora de hacerlo.
                      Es una idea cara, complicada de ejecutar y que además no resuelve el problema original.
                        Un pequeño aporte.
                        Diría que en general es poco probable que un cable de acero rompa por el cable.
                        Es más probable que rompa porque se empiecen a soltar hilos donde se prensa en el tensor o en el terminal.
                        Así que terminales, herrajes y bulones deben ser los puntos críticos de inspección.
                        Y algo más: los remaches y encastres en el palo.
                        Una vez el palo se me fue al agua precisamente porque saltó el herraje del estay, pues el aluminio del palo estaba corroído alrededor de los remaches.
                        Newton
                        El movimiento se demuestra andando.
                          Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
                          Un pequeño aporte.........
                          Una vez el palo se me fue al agua..... .
                          Tú si que sabes.
                          Siento el percance. Si sólo fue tema económico dentro de lo malo, perfecto. Lo preocupante es cuando los daños son en personas.
                            Un pequeño aporte.
                            Que Buen aporte. Asi resultó en el Stay de mi anterior velero, justo en el arraigo hilos deshilachados. El cable quw aún tengo tengo parece perfecto.
                            Lo bien hecho bien está y resulta mucho mejor y más barato.
                            Editado por última vez por Itxasfree; 24/04/2021, 00:27:19. Razón: Errores gramaticales. Disculpar.
                              Un brindis se queda corto en agradecimiento a vuestros comentarios. ¡Que ruede un barril de ron! [/QUOTE]
                              Para nada amigo, si lo he subido es porque en el se aportó mucho, más de lo que recordaba. De hecho estsba convencido de haberlo cerrado.
                              sslud!
