Sobre vias de agua
  • Seguridad Sobre vias de agua
    Buenas noches taberna, brindemos con un buen ron que ya esta aqui el finde
    Me gustaría saber que lleváis a bordo si se da el caso de una via de agua, a parte de los míticos espiches o bombas de achique que todos sabemos.
    Si lleváis algo que sea ocurrencia vuestra y de buenos resultados o alguna acción o manera de proceder que no esté en los libros y sea fruto de la experiencia.
    Creo que como otras muchas cosas de seguridad, demasiado sigue siendo poco.
    Re: Sobre vias de agua
    Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
    En el armarito bajo la mesa de cartas, espiches (sí, soy de esos “raros” que lleva espiches), pirotecnia, un achicador manual, sirena de niebla, maletin medico
    Bajo el plan, envasado al vacío, una bomba de 12v de respeto, con un tubo de salida bien largo, enchufe de mechero y tambien pinzas
    Mazo de goma y martillo
    El bichero apuntalando a los chalecos rigidos que no se usen, puede reducir la entrada de agua
    Para nuestro plan de navegacion es suficiente. Me preocupa mucho mas la posibilidad de un fuego que la posibilidad de una via de agua
    Saludos cordiales.
    Editado por última vez por Xenofonte; 24/04/2021, 13:26:25.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      un rosario de madera de olivo y un taladro
      Editado por última vez por indignao; 24/04/2021, 01:12:21.
        Bajo el plan, envasado al vacío, una bomba de 12v de respeto, con enchufe de mechero y tambien pinzas
        Saludos cordiales.
        Lo de los chalecos y el bichero no lo sabia, a estas cosas entre otras me refería.
        Yo tambien llevo espiches, se ve que ya hay mas de un “raro”
          Pegamento sellador bajo el agua y lona resistente impermeable, como la de los antirrociones, va bien sobre grietas/rajas en la que no se puede poner espiche. Se pueden aplicar varias capas de lona para asegurar la estanqueidad.
          Y mucha sangre fría, sobre todo para encontrar el origen de la vía y decidir el remedio.
          Buena proa y sentina seca.
          Albaid en youtube
            Originalmente publicado por indignao Ver Mensaje
            Ya tenía sangre fría para ponerse a hacer el video.
              Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
              Lo de la lona para poner por la parte exterior del casco no?
                Respuesta: Sobre vias de agua
                Buenas noches.
                Una t con una llave, en la entrada de agua de refrigeración del motor, así arrancas el motor accionas la llave y aspira agua del interior para refrigerarse y te sirve de bomba
                  Ante una vía de agua, siempre que NO sea una filtración, una bomba de achique o un balde puede lo mismo que NADA.
                  Si se abre una vía en el casco de sólo una pulgada de diámetro por allí entrará una cantidad de agua que podría ser de unos 10 litros por minuto que ninguna bomba como las que hay en los veleros no podrá drenar. Así que en ese caso vale más reparar la vía CON LO QUE SE TENGA A MANO que andar sacando agua con el balde.
                  Para sellar filtraciones menores (rajaduras) se puede usar sellador epoxi que selle bajo el agua. Eso nos saca del apuro.
                  Para reparar momentáneamente vías mayores (en donde el agua fluye franca y con ganas) habrá que intentar con taponar la vía desde dentro y si es posible desde fuera.
                  Para reparar desde dentro lo mejor es "goma eva" que se vende (es barata) en planchuelas, la goma es muy manejable se puede comprimir y es efectiva en vías de agua de razonable tamaño (por supuesto que si un iceberg te partió el casco medio qe no va a servir). Lo que se hace es poner la plancha de goma EVA taponando la vía y sobre ella un tablón de madera (puede ser la tabla de cortar carne o un plato de madera) y sosteterlo mediante el trabado con cualquier cosa dura que se tenga a mano. Adicionalmente si se puede salir a reparar provisoriamente el casco se puede usar una lona aplicada por fuera y sujeta por algún cabo (es medio un lío) también se puede pegar la lona con adhesivo que adhieren aún bajo el agua (3M tiene un producto así).
                  ANTES (hace unos años) cuando las ruedas de los automóviles tenían cámaras yo solía llevar una por seguridad. Se ponía la cámara medio desinflada entre el caso y el revestimiento y luego se inflaba quedando la cámara taponando la vía. INFALIBLE para boquetes del tamaño un poco menor que el ancho de la cámara.
                  Por suerte a mi nunca me pasó.
                  La única agua que saque de mis velleros es la que suele entrar por la bañera cuando llueve y la del rocío de las olas.
                  Lo qué si he tenido fueron muchos golpes en cualquier parte del casco cuando navegaba por el Río de la Plata, que es un río ancho, muy poco profundo y plagado de pecios y objetos de todo tipo que andan flotando o semisumergidos en el rio. Hay botellas, troncos, camalotes con bichos a bordo (por ejemplo vívoras o ratas), líneas de pesca que se te pueden enredar en la hélice, bolsas de basura, latas de pinturas y un montón de etc. más. Una vez golpeé contra un remo y otra con lo que quedaba de un kayak. Una joyita el Río de la Plata.
                  https://twitter.com/egis57
                    Plastelina para manualidades!!
                      Yo estoy haciendo una serie de episodios sobre ello en mi canal de YouTube..
                      Pero como esto va de salvar barcos y no de conseguir audiencia ya os adelanto que mis básicos son:
                      • El sensor de inundación del video
                      • Un juego de espiches
                      • Una bomba de reserva que alimento con un power bank (Eso ira en el próximo episodio)
                      • Barritas de epoxy que endurecen debajo del agua
                      • Anillo de cera de WC del bricomart, que son mano de santo para tapar cualquier via de agua. En bricomart me costaron dos euros cada uno, aunque online también los hay https://amzn.to/3etQWzz
                      Estos últimos son básicamente el equivalente barato a este producto:
                      https://amzn.to/3dOSPIi
                      El tercer episodio de la saga de que no se hunda el barco ira sobre estas cosas.
                      The Low Cost Sailor
                      Mi web the trucos e inventos para el barco: www.thelowcostsailor.com
                      O sigue mis inventos en mi canal de YouTube: https://youtube.com/c/thelowcostsailor
                        A parte de bomba automática, bomba manual y balde:
                        Tapones de corcho, espuma, etc. de las botellas y un cutter.
                        Barrita de masilla epoxi que fragua bajo el agua.
                        Retales de cámaras de neumático y abrazaderas de varios tamaños (para fugas en tubos).
                        Bolsas de basura y trapos (para embutirlo en la brecha).
                        Bote de espuma de poliuretano, para que haga de soporte para el espiche o similar, y yo pueda seguir a la caña hasta llegar a puerto.
                        Maderos y sierra de mano, para lo mismo que la espuma.
                        Se me ocurre que, además del invento de achicar usando la bomba de refrigeración, se podría hacer lo mismo con la bomba del agua dulce y la del WC si es eléctrico.
                        Espero no tener que usarlo
                          Yo las barritas epoxi que comentáis, las tengo de pattex y ceys si no recuerdo mal, y ponen que curan en el agua, pero un dia las necesite para pegar algo mojado y en el agua aquello no se adhiere nada, un fiasco total.
                          No se si alguna otra marca va mejor.
                            Creo que se refieren a una masilla específica para este fin
                            Alguna vez se ha hablado aquí de ella
                            Incluso creo que se hizo, o se habló de hacer, una compra conjunta, para abaratar costes
                            En este vídeo llevan una vía de agua y unos pescadores llegan en su ayuda, con un «pegote» de esa resina (min.10:40)
                            Tengo claro que cuando tenga barco, esa resina estará a bordo sí o sí
                              El enlace es este, el vídeo está bien, la resina aparece de manos de «los salvadores» en el minuto 10:40
