Hilo video con cometa (KAV/KAP)
  • Otros Hilo video con cometa (KAV/KAP)
    Con el mal tiempo reinante, una de grog, lo más acertado.
    Me ha picado el gusanillo de filmar desde las alturas, BBB, así que nada de drones.
    Hay dos hilos sobre el tema. Uno reciente de Beta4 y otro iniciado en 2014 y sin aportaciones desde 2018, ambos con mucha información y, además, en el segundo, con cofrades que ofrecieron relatar sus experiencias y no llegaron a plasmarlas.
    La intención es recoger todas las aportaciones sobre este tema, exclusivamente utilizando cometas, no drones.
    Como tengo tiempo, ilusión, tesón y paciencia, me voy a hacer un sistema KAV BBB.
    Para empezar.
    1.- Cámara. Mi GoPro Hero de 2015, normalita, con la que hago los vídeos que habéis visto.
    2.- Elegir cometa. Pienso en ésta
    3.- Construir el Picavet. La idea es hacerlo en madera. Dos listones de unos 3 mm de grosos por 50 cm de largo. Esto es lo que he decidido después de ver varios en google. De él suspenderé la cámara utilizando el accesorio de pinza. Como cordaje, usaré Dyneema fino, para que el Picavet cuelgue de la línea metro y medio.
    4.- Línea de la cometa. Es lo que más me preocupa. La cometa elegida dice volar ente 5 y 40 Km/h, con lo que supongo que la resistencia a la rotura de la línea será proporcional a la fuerza ejercida por 40 km/h. Espero que sea suficiente. En principio son 30 ms, para ensayar, más que suficiente.
    6.- En esta semana compraré el material.
    7.- Probar volar y recoger la cometa con el barco navegando antes de poner la cámara.
    Seguiré contando. ¡Animarse a participar!
    Buena proa y que ¡Murphy esté de vacaciones.!
    Albaid en youtube
    Re: Hilo video con cometa (KAV/KAP)
    Las pruebas, con un peso en la cometa igual al de la cámara, suerte
      Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
      ¡Genial!
      Albaid en youtube
        Yo buscaría una de diseño de parapente, porque seguro que tienen más margen para soportar viento al no tener varillas que trabajen a flexión ni compresión.
        Son las que se usan para kyte surf, pero más pequeña, claro. Y de un solo hilo
        Aunque en el decartón de mi barrio, ya no las tienen.
        Y en cuanto a los hilos, los hay muy finos de dynema y muy resistentes.
        Newton
        El movimiento se demuestra andando.
          Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
          El problema de esas cometas "foil" es su precio, si bien las delta son más asequibles.
          Y pensando que no voy a poner cámaras con radiocontrol, las delta normales deberían servir para BBB.
          Buena proa.
          Albaid en youtube
            Me siento a escuchar. De la que te salga bien (al menos un par de veces &#128540 me apunto. Imagino que el asunto será conseguir orientar bien la cámara, no?
              Hay unas cometas pequeñas que utilizan los kitesurfers para entrenar a peques, lo se por que mi nieta utiliza una, no creo que sean caras, seguro que debe haberlas de segunda mano, preguntare y pasare las páginas
              Saludo
                Pues me he puesto al lío.
                MATERIAL
                1.- Cometa MFK 120 DELFIN___ 7,99€
                2.- Listón madera 35x10 mm 2,10 m ___ 2,10€
                3. – Anillos plásticos 3 (los tenía por casa).
                4.- Cáncamos cerrados 4 (los tenía por casa).
                5.- Cola para madera (la tenía por casa).
                6.- Tornillos pequeños, para un largo máximo de 2 mm 4 (había en casa)
                7.- Hilo poliestireno pretensado 2 mm/35 m en Decathlon___ 6,99€
                8.- Mosquetones apertura fácil ligeros de Decathlon 2x0,99€___ 1,98€
                Cometa
                Materiales
                Los tornillos no aparecen porque se me ocurrió una vez encolada la madera, por aquello de mayor seguridad.
                Como Cirraelpico, guardo y sigo.
                Editado por última vez por Kiro; 29/04/2021, 21:37:46.
                Albaid en youtube
                  Sigo
                  CONSTRUCCION DEL PICAVET
                  1.- Cortar dos tramos de 35 cm del listón. Aún sobran 1,40 m que dan para otros dos Picavet.
                  2.- Colocar los cáncamos, centrados, a 35mm del extremo. En un brazo se miran, en el otro de lado.
                  3.- Pegar ambos listones formando una cruz de brazos iguales.
                  4.- Reforzar la unión con 4 tornillitos, dos por cada cara.
                  5.- Cortar 15 m del hilo.
                  6.- Pasarlo según las instrucciones
                  7.- C’est Voilà!!!
                  Picavet construido
                  Detalle de la posición de los cáncamos
                  como soporte voy a usar este que tengo.
                  Abrazaré el centro de la cruz y orientaré la cámara para que quede al frente haciendo unos 40º con la vertical.
                  Buena proa.
                  Albaid en youtube
                    Ya solo falta probarlo.
                    He leído que el Picavet hay que estabilizarlo justo antes de seguir dando hilo a la cometa, una vez lo has colgado de la línea.
                    También he leído que cuanto mayor es la distancia del Picavet a la linea de la cometa mejor estabilidad tiene al ser menos sensible a los cambios de tensión en la línea.
                    Os dejo un enlace con información sobre cometas y KAV/KAP en español.
                    He pensado en poner un manguito de natación abrazando el brazo de la pinza que soporta la cámara por aquello de asegurar la flotabilidad caso de zambullida.
                    Ya pondré fotos del invento en pruebas y os comentaré que tal, en cuanto Lola nos deje salir a ventilar las velas.
                    Buena proa.
                    Albaid en youtube
                      Pues mi gozo en un pozo.
                      Hoy he salido, por la tarde, con intención de probar, al menos, el lanzamiento y recogida de la cometa. Pero, ¡¡¡que si quieres arroz Catalina!!!.
                      La predicción era W F4-5, je,je! ¡con rachas de 22-24 kn en ceñida AWA 50! y ola de 1.5 a 2 ms. Cosas del poniente en las proximidades de Ceuta.
                      Como comprenderéis, no he tenido oportunidad de hacer experimentos.
                      Eso si, me lo he pasado como un enano, con un par de rociones incluidos.
                      Y una pregunta.
                      Si mi anemómetro, en la perilla del palo, barco de 39.3 pies, marca de real 20 kn, ¿Cuántos habrá, por ejemplo, a 25 ms de altura sobre la cubierta? ¿Más o Menos?
                      Lo digo porque la cometa tiene un rango de vuelo entre 5 y 40 km/h. Así que tengo que tener seguridad de cuánto viento real voy a tener allí arriba, para no perderla.
                      Buena proa.
                      Albaid en youtube
                        Una cosilla.
                        Yo no tengo experiencia en cámaras voladoras, pero mucha en volar cometas desde el barco con mis hijos, y te aviso de que el hilo debe ser muy fuerte, porque la fuerza máxima que debe soportar no es cuando vuela, sino cuando se cae y se sumerge. Imagina el ancla de capa en que se convierte.
                          Originalmente publicado por KikoCat Ver Mensaje
                          Una cosilla.
                          Y ¿no hay forma de traerla a la mano?
                          Albaid en youtube
                            Claro, pero tira un montón. Es lo que te digo. Cuando cae al agua cuesta muchísimo recogerla como haga de ancla de capa. Ahí el hilo trabaja al 100%. Más que en el aire.
                              Como comentamos en privado, estoy con lo mismo. Justo ayer me llegó la cometa q compre en AliExpress
                              He optado por una cometa sencilla de 1'45m. Descarto el hilo q viene porque me parece demasiado frágil. Usaré nylon de pesca de 1mm para 48kg.
                              Respecto a la suspensión Picavet, he estado leyendo al respecto, y a partir de un estudio bastante sesudo, parece ser mejor poner el brazo longitudinal más largo, q el transversal.
                              Camera, KAP, Remote Control, Remote Photography, Camera Remote Control, Kite Aerial Photography, gentLED
                              Este fin de semana probare la cometa. Primero sola, y según el resultado añadiré la cámara.
                              Ya os contaré.
                              Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
                              "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
