Hilo video con cometa (KAV/KAP)
    Re: Hilo video con cometa (KAV/KAP)
    Yo también pienso que la línea que trae la cometa es poco consistente.
    He estado mirando sedales de pesca, pero como no tengo ni idea de pescar, no se cuál escoger.
    Buena proa.
    Albaid en youtube
      Así me ha quedado el picavent.
      Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
      "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
        Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
        Buena proa.
        Hay unas bobinas 100m de nylon de 1mm muy baratas. No hace falta q sea nada especial. Nada de fluorocarbono ni historias de esas. Esta imagen es de AliExpress pero para q te sirva de referencia.
          Ayer probada la cometa con 20-22kt y volar vuela. No tuve coj...es de poner la cámara con tanto viento. Y menos mal porque al recogerla cayó al agua cerca del barco y por la resistencia perdí una de las varillas.
          La próxima con menos viento.
            Ayer, con el mismo viento, no tuve c..nes ni para sacar la cometa.
            A ver si amaina....
            Albaid en youtube
              La tarde del 05 de mayo por fín ha hecho un vientecito útil para probar la cometa.
              Es tipo ala delta, de 102x90 cm.
              Primer intento de vuelo, chapuzón de la cometa. El hilo que trae, aguantó sacarla del agua.
              Segundo chapuzón al recogerla. Tira que no veas entre dos aguas, pero la línea aguantó y nada se rompió.
              Vuela bien, relativamente estable, pero al colgar el Picavet no consigue izarlo. el Picavet, sin cámara, queda a ras de agua como mejor resultado de las pruebas realizadas.
              Conclusión, esta cometa es pequeña para el Picavet. Necesito una que aguante más de 200 gramos suspendidos.
              O sea, que la cometa deberá tener 212x180 cm.
              ¿alguien a volado cometa con el Picavet y éste ha subido a buena altura? ¿Que dimensiones tiene la cometa?
              Quedo a la escucha.
              Buena proa.
              Editado por última vez por Kiro; 06/05/2021, 00:53:30.
              Albaid en youtube
                Quedo a la escucha.
                Buena proa.
                Yo, antes de ir a una cometa más grande, probaría la que tienes en diferentes zonas de la ventana de viento. Es posible que arriba del todo no tengas sustentación suficiente, pero que, según te acerques a la zona de potencia, ganes sustentación. Al final, dependiendo de la intensidad de viento, podrás hacer tomas desde más o menos altura.
                Bueno, todo ello para evitarte una cometa con una fuerza difícil de manejar...
                  Quedo a la escucha.
                  Buena proa.
                  - ¿Q viento tenías?
                  - ¿Cuanto hilo o a q altura la pusiste?
                  - ¿A q distancia de la cometa fijaste el picavent?
                  En kitesurf llevan varias medidas de cometa. Tendremos q hacer lo mismo o determinar el viento mínimo para izarla. No contemplo la opción de tomarle rizos 😄😄
                  Yo probé con veintitantos nudos. Tiraba bastante y tenía pinta de sostener lo q le echaras.
                  Me preocupa lo q tira al caer al agua. No es cuestión de perder la cámara al primer intento.
                  Estoy pensando q será bueno alegar bastante la cámara de la cometa. Al recoger hilo, podré recuperarla mientras la cometa se mantiene volando a buena altura. Y posiblemente la grabación gane en estabilidad 🤔🤔
                    Quedo a la escucha.
                    Buena proa.
                    200 gramos es bastante peso para una cometa.
                    No sé si podrías hacer un picavet ultraligero.
                    Cambiar estos cáncamos de hierro por otra cosa; usar menos madera...
                    Newton
                    El movimiento se demuestra andando.
                      Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
                      Gracias.
                      En ello ando, dándole al magín.
                      Pero es que la cámara, un GoPro Hero básica, pesa 150 gr, así que complicado lo tengo.
                      Y es que las cometas para KAP/KAV son de este tipo https://www.alamair.com/assets_produ...254_1_zoom.jpg y a unos precios.....que están fuero del rango BBB.
                      Buena proa y sigo pensando.
                      Albaid en youtube
