Por fin soy armador: Swift Craft MKIII
    Re: Por fin soy armador: Swift Craft MKIII
    Buenas noches a todos, llevo todo el día liado con el barco y esto cada vez se parece mas a una restauración que a una nueva incorporación, me he liado a desmontar y ya que uno empieza.... no se donde pararé...
    Despues de asentar bien el barco en el remolque, que estaba algo inestable y de calzar el mismo con unos caballetes para evitar los incómodos meneillos que se producen cuando se trabaja a bordo, he hecho acopio de herramientas y me he liado a desmontar todo lo que he pillado, asientos, depósitos, tapizados de bañera... la verdad es que me ha sorprendido el buen estado de la tornillería, aunque algunos se han resistido ninguno estaba oxidado. Un defecto es que los tornillos que sujetan los acolchados laterales tienen la cabeza bajo el tapizado, por lo que hay que romperlo para sacarlos, ya veremos como lo arreglo...
    Problemas que he visto y que espero que me ayudeis a solucionar:
    1º.-El piso de la bañera es de césped artificial, he levantado la primera capa y debajo había una segunda igual que la primera, la he levantado por una esquina y debajo está la fibra de la bañera, no tiene gelcoat ni tratamiento alguno, contaba con que habría un piso normal, blanquito debajo de la mierda y la cola, pero no...¿que hago?.
    2º.- El cierre de la bañera es de madera y está podrida en algunos sitios y en otros hinchada, he decidido quitarla y poner otra nueva, pero veo que la que tiene está metida en un acalanamiento del suelo y fijada con la fibra del barco por los laterales y parte superior, pero claro, si la corto ¿como pongo otra nueva? yo creo que es todo una pieza, no veo uniones y claro, es imposible meterla en el hueco porque está la consola de mandos en la zona de estribor, por favor si alguien tiene experiencia y me da algún consejo le estaría agradecido.
    3º.- Agujeros (tapados con sikaflex), golpes y arañas por todos lados, ¿es necesario abrirlas o se pueden enfibrar y quedarán bien? ¿primero masilla con fibra y luego sin ella? ¿Los agujeros hay que enfibrarlos o vale con taparlos con fibra? ¿proceso de reparación de zonas sin gelcoat?
    Se que son muchas dudas y que probablemente en el foro se haya hablado de ello, pero ahora no tengo fuerzas para buscar y mañana me lío otra vez con el cascarón, todos los consejos son bienvenidos, aunque sean enlaces a restauraciones de foreros que se hayan encontrado en situaciones parecidas.
    Os pongo unas afotillos de como está el barco ahora mismo, tomaros unos combinados o lo que os apetezca que esta ronda es mía.
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
      Las fotillas prometidas
        Otras poquitas
          Ánimo
          No te rindas.
          Todo lo que vayas desguazado tendrás que restaurarlo, no queda otra. Y chapuzas no se permiten entre restauradores....... .
          En el piso, si hay podredumbre tendrás que cortar, eliminar y hacerlo nuevo.
          El tablero fenólico si lo dejas encapsulado laminandolo por ambos lados, de modo que no le entre humedad te durará hasta la eternidad.
          Si tienes dudas, puedes emplear espuma, nido de abeja, policarbonato. Estos materiales aguantarán y no tienen problema de descomposición.
          El gel coat dañado, lo mejor es lijarlo, pulirlo, enmasillarlo, darle top coat, pintarlo.
          Tendrás que localizar un mayorista, almacenista de tejidos y resinas , para comprar a precios competitivos.
          Y a trabajar con ganas y sin arrojar la toalla.
          En el buscador localizas hilos de restauraciones y rehabilitaciones y verás que se hacen cosas que quedan mejoradas a lo que era el origen salido de astillero.
            Gracias por los ánimos True
            El suelo solo lo he destapado en el trozo que se ve en la foto, al ver que no estaba tratada la fibra lo he dejado para el final ya que tendré que estar trabajando encima de el, pero parece en buen estado.
            Cuando hablas de tablero fenólico ¿te refieres a sobreponer en el piso de la bañera o para hacer el tabique de separación de la cabina?, no me ha quedado claro.
            ¿Que es encapsular laminándolo? me imagino que será forrar el tablero de fibra de vidrio, pero igual es una tontería lo que digo, ya veis que soy novato total y la ignorancia es muy atrevida.
            De todas formas, por mas vueltas que le doy sigo sin ver la manera de meter el tabique en la cabina, por la partesuperior de estribor tiene el tablero de mandos por fuera y el tambucho por dentro, la únic aforma que veo es hacerlo en dos trozos verticales y colocar la parte de estribor a babor y correrla hasta su sitio, pero en el que trae puesto parece de una pieza, no logro ver la forma
              El tablero fenólico te vale para ambas cosas.
              Y si, es forrarlo todo de resina y tejido.
              Muchos astilleros una vez realizado el casco hacen toda la carpintería interior y luego superponen la cubierta.
              Si no puedes hacerlo de una pieza, tendrás que hacerlo en dos. Es ir renovando adaptándose según se pueda.
                Gracias por la aclaración True, en estos momentos no me llega la camisa al cuello, estoy acojonado con la que se me viene encima, me bloqueo por momentos...
                  Yo por eso te decia al principio del hilo lo que te comentaba. Estas embarcaciones antiguas tienen estos problemas de tableros podridos en el piso porque vienen con un laminado muy pobre y termina pudriéndose todo. Todo se puede hacer y bastante mejor de como salió del astillero. Yo hice una restauración un poco compleja de toda la estructura de una Glastron que se habia podrido.
                  Solo hay que dedicarle tiempo y al final todo son satisfacciones.
                  Si usas el buscador encontraras trabajos varios de este tipo.
                    Re: Por fin soy armador: Swift Craft MKIII (Restaurar sin tener ni idea)
                    Gracias Chancys, estoy en ello, pero me agobia estar pegado al ordenador con todo lo que tengo por hacer, voy a ir al Leroy a comprar un disolvente para colas y esta tarde le quitaré la "lana" del techo, a ver si consigo dejarlo limpio para pintarlo mas adelante.
                    Pregunta: ¿Las resinas son adhesivos o sellantes? Me explico, si quiero dejar pegados unos listones de madera a la fibra del techo de la cabina ¿se puede hacer con resina o hay que utilizar algún pegamento específico? Lo digo porque igual me da por forrar el techo con una plancha de panel, para que no se vea todo tan basto, y de paso colocar unos portacañas para llevarlas el día que pueda ir a pescar, colgadas del techo me parece que es el sitio que menos estorban.
                    Mil gracias de nuevo
                      Podrías pegarlos con resina pero añadiendo un poco de carga a la misma, aun asi no es lo mas efectivo. Si quieres que quede fuerte es mejor utilizar algo especifico, epoxi, uretano acrilato o similar, te quedarán pegados como dios manda.
                      Hay resinas de muchos tipos y para especificaciones diferentes.
                      Si no controlas el mundillo no quedará otra que pegarte al ordenador y buscar información o algún conocido que controle el tema y te informe. Por aqui seguramente mas de uno de podamos aportar algo pero no queda otra que estar pegado a la pantalla.
                        Yo creo que deberías de tomarte unas horas este fin de semana y trabajar con el ordenador, ya sabes, para ponerte delante de la pantalla, e iniciar un buceo en profundidad, informarte, para desarrollar luego la rehabilitación.
                        En esta misma página ya tienes un hilo que, mejor imposible.
                        El Título es:
                        " No se si llamarlo brico o reforma integral ".
                        Lo protagoniza el cofrade
                        antares1_0
                        Y aquí lo tienes:
                        Vamos, un tutorial, de la MK III.
                        Luego................ya es cosa tuya.
                        A la vez puedes establecer contactos.
                        A ver cómo lo ves.
                          Lo he visto, pero eso es nivel "Dios", yo no tengo ni idea de la mitad de lo que habla y trabajo en una nave sin luz, toca tirar de generador o baterías, pero me lo guado como hilo de cabecera
                            Enhorabuena, es un buen barco. Mi hijo trabajó como Ingeniero T. Naval en ese astillero; ahora es dueño del astillero DUBHE y no puede fabricar todos los barcos que le piden. Cualquier duda que tengas me la preguntas ya que después de jubilarme estuve ocho años ayudando todos los días, hasta que se jubiló mi mujer.
                            Se da el caso que las fábricas de motores disminuyeron mucho la fabricación por miedo a la pandemia y se equivocaron.
                            Ahora, los que tienen dinerillo ahorrado, quieren comprar barcos pero escasean los motores hay que hacer cola para tenerlos.
                            Salutem plurimam
                            Rebe
                            Editado por última vez por Rebellin; 14/05/2021, 19:36:57. Razón: Borrado por reoetido
                            www.dubhe.es /http:/
                            SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                              Enhorabuena, es un buen barco. Mi hijo trabajó como Ingeniero T. Naval en ese astillero; ahora es dueño del astillero DUBHE y no puede fabricar todos los barcos que le piden. Cualquier duda que tengas, me la preguntas ya que después de jubilarme estuve ocho años ayudando todos los días, hasta que se jubiló mi mujer.
                              Se da el caso que las fábricas de motores disminuyeron mucho la producción, por miedo a la pandemia y se equivocaron.
                              Ahora, los que tienen dinerillo ahorrado, quieren comprar barcos porque los paseos por el mar fueron menos prohibidos que los de tierra, pero escasean los motores, hay que hacer cola para tenerlos.
                              Salutem plurimam
                              Rebe
                                Gracias Rebellin, todo lo que se pueda aportar es de gran ayuda, por insignificante que pueda parecer.
                                Esta tarde he estado otro rato liado con ella y ya le he quitado todos los tableros acolchados, ya veré mas adelante si los rehago o pongo otra cosa.
                                Los acabados de la fibra interior que había debajo es muy pobre, está sin debastar y con muchas láminas cortantes, he pensago pasarle la radial con disco de debastar por donde pueda y luego pintarlo con pintura antigravilla, de esa que se da a los interiores de los pasos de rueda y los bajos de los coches, la verdad es que pegarle otra vez un tapizado no me atrae nada, por lo menos en las zonas que no quedan tan expuestas a la vista, luego el exterior lo remataría con tablero o algo mas vistoso.
                                Otra pregunta y esta si que es importante ¿con que pintura se pinta la obra muerta y la cubierta, he visto que hay de dos componentes epoxi o poliuretano ¿Cual es la mas indicada para esto?
                                Mil gracias de nuevo a todos por vuestro apoyo, os dejo una foto de como la he dejado esta tarde
