Motor fuera borda de respeto en velero
    Re: Motor fuera borda de respeto en velero
    Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
    Mi primer velero fue un Doufour 28 con motor Sole diesel.
    Ese motor con buen mantenimiento, y sobre todo con el deposito de gasoleo limpio y sin resiuduos, no suele fallar.
    Los veleros modernos, el motor lo mismo, pero el Sole Diesel del Doufur, tiene un plus de seguridad que se encuentra a faltar en los modernos.
    Una de las principales causas de problemas en los motores modernos, suele ser que en una tranquila noche de pesca con los amigos o solo, cuando vas a arrancar te encuentras sin batería, que seguro ha pasado a mas de uno y entonces si no hay bateria no hay motor.
    El Sole diesel del doufour tiene una maravillosa manivela de arranque que ha sacado a más de uno de problemas, y yo me encuentro entre ellos, y eso los motores modernos no lo llevan,
    En cualquier otro velero, talvez pensaría en poner otro motor, o mejor otra batería de respeto siempre cargada y sin conectar a nada.
    Es más problema no poder arrancar que se pare el motor, como se ha comentado anteriormente, hay que saber cuatro cosas basicas de mantenimiento y reparaciones rápidas de algunas piezas que suelen desgastarse, pero con buen mantenimiento no veo problemas.
    Mejor invertir en mantenimiento que en segundo motor.
    Estimado Dabitxin. Las argucias de usar el motor de arranque para mover unos metros la embarcación o sisgar a la antigua con el timón están bien. Y agradezco que nos lo recuerdes pero si me permites, incluso en caso de gravedad y hazte invierno sí de lo que se tratare es de tan solo avanzar unos metros en caso de necesidad incluso los puedes hacer nadando.
    Obviamente no es lo mismo pero seguro que entiendes a qué me refiero. En situaciones que estás prácticamente en Puerto siempre puede haber alguien y el riesgo aunque existe es mínimo y las posibilidades de que alguien te ayude y te eche una mano son mucho mayores.
    Por supuesto que no es lo mismo el queso de una persona haciendo banda donde más conviene que el peso de motor algo elevado ya 50 cm de popa. Pero como bien dices sinceramente, dudo que ni siquiera con GPS pudiera apreciar la variación en cuanto a velocidad. Y en cuanto a rumbo y otras mediciones se refiere creo que poco. Y menos aún en relación al servicio qué puede prestar. Si llevo el fueraborda (Que es cierto no es nada estético en veleros de algo porte) estate convencido que lo usaréé a menudo para tenerlo a són. Un día con el intraborda y al otro, con el FB. O poco menos. Que además a los motores les conviene funcionar.
    En cualquier caso y por lo que pregunta el cofrade si el motor está bien mantenido y en perfectas condiciones no haría falta el de respeto, aunque todo puede fallar. Y mejor aún que tener perfectos los motores, sentido común. Mantener metros y agua Sota, y tirar de nariz... Que para eso la tenemos bien larga. Menos mirar los GPS y cachivaches (También) y más al horizonte. Y preveer.
    Salud
      Joeeeer Folkboat, lo de tener limpio el depósito de gasolina imprescindible. De nada te sirve tener un motor nuevo recién salido de fábrica. Asunto que por cierto yo también debo afrontar confirme porque sé que aunque no me da problemas no está bien.
        Muchísimas gracias cofrades por sus aportaciones.
        Esta claro que lo imprescindible es tener el motor principal en buenas condiciones y en ello estamos. Pero claro, es un motor con muchos años y aunque con buen mantenimiento, puede fallar. Por eso lo del motor de respeto. Algo que nos pueda ayudar a poder salir de una situación complicada si el plan "A" falla. Marineros experimentados tendrán recursos para salir adelante, aun ese no es mi caso, por lo que necesitare la ayuda del comodín si se tuerce la cosa. Espero no tener que usarlo nunca... pero mejor tenerlo.
        Salud
          Buenas a todos. Dejo una caja de 1906 junto a la puerta para que cada cual se sirva.
          He estado leyendo el hilo atentamente porque le ando dando vueltas a la posibilidad de montar un motor pequeño de respeto más que nada para poder entrar en puerto o ayudarte en la última milla en caso de necesidad.
          Pongo en contexto. Arcoa Tarantelle, 26 pies y unas 2,2 t de desplazamiento. Casualmente tengo un soporte de motor auxiliar elevable con tres posiciones montado en la popa con algunos años pero que engrasándolo un poco creo que subirá y bajará bien. Mi plan de navegación es básicamente por la ría de Arousa, mayoritariamente familiar y con dos niños pequeños abordo. Ese es el quid de la cuestión.
          El puerto es protegido, la zona de navegación igual, no debiera haber mucho problema y, si pasa, es cuestión de solicitar un remolque... si te pilla sólo o con algún amiguete abordo. Porque caso diferente es que te quedes sin motor con los enanos en el barco y empiecen los estreses... Aunque no sea una situación comprometida en cuanto a seguridad, solucionable con un remolque, quizá un motorcillo ligero, de los de 2,5 CV, te puedan dar un empujón suficiente a puerto. Por 500 € hay algunos modernos de 4 tiempos donde escoger.
          De paso serviría si algún día me hago con una pequeña neumática
          ¿Lo véis razonable? ¿Mejor un 2 tiempos? En mi casa hubo un Mariner (Yamaha) de 4 CV durante 25 años y era indestructible y mira que se cuidaba poco. Vamos, funcionó hasta un día que entraron en la casa donde se guardaba y se lo llevaron los hijos de p... pero son ruidosos y hay que andar con la mezcla y para lo que es, no sé si valdrá la pena.
            si ya tienes un motor intraborda y las velas no veo la necesidad de otro motor más y menos si navegas en una zona protegida donde siempre puedes echar el ancla y pedirle a alguien que pase que te remolque.
            El problema de ese 2,5 cv es que si te va a mover el velero, pero muy despacito y como tengas marea o viento en contra va a ser como casi no llevar nada y por otra parte tambien te obligas a arrancarlo de vez en cuando, cambiarle la gasolina, etc.. no sea que el dia que lo necesites no te arranque...
            Todavía lo de la auxiliar no lo tienes claro. En un 26 pies primero tendrías que mirar si te cabe la auxiliar y si de verdad la vas a usar, hay que pensar como la vas a subir y bajar y con el peso añadido del motor no es facil. En fin, cada uno es cada uno, pero si quieres mi opinión yo esos 500 euros me los gastaria en hacerle una buena revisión al motor principal y con eso y las velas tienes más que de sobra para salir de cualquier apuro.
              Unas birras, navegué en uno igual hace años. Muy divertido ;-)
              Yo lo que te sugiero es que engrases el soporte y le pidas a algún vecino de amarre que te deje su motor auxiliar y lo pruebes. Y ves si te mueve el barco con la tripu habitual. Las aux más habituales llevan motores de 2,3 a 4 cv.
              MMSI 224433790
                y otra cosa sobre el inicio del hilo que aunque es antiguo quiero comentar. Yo el dufour 2800 lo conozco bastante bien. El espejo de popa es bastante endeble... meterle ahi un 15 cv me parece una barbaridad por peso y por el empuje que va a hacer...
                Un 6cv máximo y va que chuta y si ya tienes un intraborda, mejor gastate la pasta en tenerlo a punto.
                  Por eso (estar en zona protegida y la vela) comentaba que sería para un uso muy concreto de último empujón, maniobra y tal. Salvo que el viento estuviese muy en la proa, sería cuestión de ir acercándose a vela y tirar del motor al final, para la entrada en puerto (o más si estuviese de calma total, claro, pero en esas circunstancias podría ir moviéndolo, creo)
                  Lo de la auxiliar no es que no lo tenga claro. En principio no la quiero. Digo que, si llevo a bordo el motor, sería buena excusa para buscar una pero más como entretenimiento con los niños o para acercarme a unas rocas a bucear que para llevarla hinchada a bordo. El llevar estorbos me crea aversión y de hecho es ese el factor principal que me hace dudar lo del fueraborda. Llevarlo colgado en la popa me da un poco de TOC, la verdad. Y tener que llevar gasolina a bordo igual. Como auxiliar para un barquito así veo más un kayak hinchable, que siempre puedes buscarle hueco en una banda sin que moleste mucho.
                  El barco lleva un Yanmar 2GM20 de 16 cv de 2002 en aparente buen estado. El pequeño sería un plus de tranquilidad con el pasaje infantil.
                  Gracias por los comentarios!
                  Editado por última vez por alexxulla; 02/09/2023, 15:27:06.
                    Originalmente publicado por Manila1886 Ver Mensaje
                    Esa es una muy buena opción, creo.
                    Los anteriores propietarios le montaban un 6 CV y por lo que me comentaban lo movía sin problema, hasta el punto de alternar motores y salir a veces con él fueraborda para moverlo y tal.
                    Gracias!
                      A lo mejor lo tuyo son las motoras y aún no lo sabes.
                      Gástate la pasta en velas, y tener la maniobra y el intraborda a punto.
                      El resto de inventos… al ecoparque.
                      Yo desmontaría el soporte y lo tiraría.
                      Personalmente las popas mejor limpias y sin trastos colgando.
                      Pero he de reconocer por lo que veo por los pantalanes… que síndrome de Diógenes náutico de trastos, inventos fallidos , y chorradas náuticas, a ganado a la elegancia y el buen diseño.
                      Brindis.. pero para olvidar…
                      Jorge Sanchis.
                        Originalmente publicado por alexxulla Ver Mensaje
                        yo tambien llevo pasaje infantil... sigo sin verlo, llevas un diesel de 2002 ¿para que quieres otro motor? si lo cuidas tienes para muchos años todavia... como dice jorgesanchis yo tambien quitaría hasta el soporte.
                          Originalmente publicado por jorgesanchis Ver Mensaje
                          Jorge Sanchis.
                          Bueno pues entonces ya está. Me compraré una Glastron, entonces. Mi cuñado opina igual.
                          Aunque sea para olvidar sírvete, que estás invitado igualmente.
                            Buenas noches,
                            Puestos a hablar de motores pequeños para salir del paso durante unos metros, que no para navegar millas, el fueraborda tiene la mala costumbre de no arrancar cuando lleva tiempo parado. Nada más pejiguero que un carburador. Puede evitarse encendiéndolo de vez en cuando y haciendo un mantenimiento regular (y cambiando la gasolina a menudo). Pero ya es otro mantenimiento que se suma al del motor principal. Ganas en seguridad pero te cargas de trabajo.
                            ¿Alguien ha probado un motor eléctrico de esos que pesan 10 kg y se fijan con unas palomillas de fueraborda? Cuestan muy poco y ocupan poco espacio. La potencia anda por 1,5 ó 2 CV, muy poca. Pero no tienen la complicación mecánica de un fueraborda. Y menos variables para fallar después de un tiempo parado.
                            Ya sé que, en función del porte del barco, posiblemente no ande ni para atrás. Pero... ¿Hay algún desplazamiento por debajo del cual podrían ser una opción?
                            Salud,
                              Eso de los eléctricos sólo lo veo para una auxiliar. Añadamos además que tiene que tirar de una batería, preferiblemente bien cargada, y mejor que no sea la principal del barco, con lo que también tenemos otro mantenimiento.
                              Y eso no mueve nada. Yo tengo un fb de 4CV para un velero de 6m y 800kg, y si hay algo de viento, o vamos 3 o 4 a bordo ya le cuesta. Con 2,5CV se te lleva la corriente.
                              Pero un fueraborda con unos sencillos cuidados puede aguantar bastante bien la inactividad. Yo he estado 3 semanas fuera y a la vuelta arrancó como un campeón a la 1ª. Eso sí, siempre tomo la precaución de después de cada uso, cerrar la llave de gasolina para que queme toda la que queda en el carburador y no se forme depósito (es de 2T y lleva mezcla de aceite).
                                Francamente, me parece absurdo llevar en un velero dos motores auxiliares por si acaso.
                                ¿Por qué no cinco?
                                sigpic Slava Ukrayini!.
