Ketl 7.6
  • Ketl 7.6
    Buenas noches cofrades!!
    Me ha salido la oportunidad de comprar un Kelt 7.6 como primer barco. El caso es que no encuentro mucha información sobre este modelo en concreto.
    Alguien me podría aconsejar? Es un buen barco? En caso de que me pillara una tormenta con él es un barco que aguanta?
    Lo quiero para aprender y con un poco más de experiencia hacer crucero, un barco que me permita por ejemplo llegar a Baleares tranquil y que tenga la mayor habitabilidad posible dentro de lo que es un velero de 8m.
    También me ha salido la oportunidad de un jouet 27 aunque mucho peor mantenido y el motor no tiene buena pinta.
    Con cual os quedaríais? Alguna recomendación? Puntos fuertes y débiles de uno y otro?
    Un saludo y gracias!!
    Respuesta: Ketl 7.6
    El Kelt 7.6 t (diseño de Jean Berret) tiene muy buena prensa, Gano barco del año en 1980 en el Paris Boat Show. de lo mejorcito en su época junto con el First 25, en esa gama supongo. marinero, y espacioso. Es un barco que aguanta. lo definen como de semi altura, o sea que para cruceros largos no se, no deja de ser un 7. 60. Algo que parece ser casi un tópico en barcos de esta época es el forrado interior sobre todo del techo que suele estar en mal estado. Las soluciones suele ser quitar y pintar.
    Pero desde luego buen bote.
    El Jouet 27 (Tarentelle) pues digno competidor (diseñado por Philippe Harle, ya dice algo). muy estable y espacioso. Desde luego lo tienes complicado . Esteticamente el Jouet pierde algo por esa cabina alta para ganar espacio, el acceso avante un poco complicado por la situacion de los obenques, peeero… buen navegador y habitable . Un poco más añejo (1973-78). No tengo experiencia directa, algo que he leído por ahí.
    Editado por última vez por Bernardo II; 10/05/2021, 22:27:49.
      Re: Ketl 7.6
      Originalmente publicado por Estrella87 Ver Mensaje
      ¿Cómo que no hay mucha información sobre ese barco? Si hasta página en Wikipedia tiene.
      First built in France and then, under license, by Kelt in Canada. Shoal draft: 1.3m/4.26′ Keel-CB: BU: .75m/2.46′ BD:1.3m/4.26′ Yanmar 1GM diesel available as an option. From original brochure. Photo courtesy Adam Hunt.
      Según se lee los artículos sobre él, es un buen barco.
      Por la carena, las dimensiones (y sus relaciones) es un barco "liviano", un "crucerito liviano" o "daysail" como lo llaman en inglés.
      En caso de que te pillara una tormenta mejor emproa a puerto porque por la pinta que tiene (carena, quilla, dimensiones) debe ser un barco que no te va a aguantar una tormenta Esas de las que me gustan a mi. que soy viejo pirata y que me aburro en mares calmos.
      Para aprender ta va a venir bien pero para hacer crucero de una semana medio que no.
      Sería un barco que te permita llegar a Baleares si sales por ejemplo de Alicante o Valencia en verano y con buen tiempo pero... si sales de las rías gallegas en invierno te será complicado.
      Con mal tiempo... medio que no da para estar en ese barco y mucho menos tranquilo.
      Es lindo barco pero NO es un crucero.
      https://twitter.com/egis57
        Re: Ketl 7.6
        Es un barco estupendo, he navegado en él unas cuantas veces, Como te dicen, un buen "daysailer", muy marinero y bien hecho por fuera y por dentro.
        Creo que es un gran barco para iniciarse en vela crucero. Lo de llegar a Baleares (entiendo que desde la zona de Catalunya o Levante), pues hombre, yo desde lo de Julio Villar ya no digo nada. Yo he cruzado en un 25 pies y con castaña, pero de grumete y con un patrón muy experto. Pero antes de meterte en una travesía que puede durar más de 24 horas, desde luego, echaría bastantes millas en salidas costeras. Para eso, el Kelt me parece perfecto. De subir de eslora siempre estás a tiempo.
        En cuanto a las castañas, y con permiso de los más valientes , mejor desde el puerto, y más si eres novato. Con los partes que tenemos hoy, hay poca excusa.
          Re: Ketl 7.6
          Muchas gracias por la información!!
          Si no he entendido mal, ambos barcos están bien solo que están pensados para planes de navegación distintos?
          Si lo que pretendo es hacer salidas de un dia ida y vuelta el Kelt.
          Y si mi plan de navegación es más tipo cruceros de por ejemplo una semana, y busco un barco más estable y seguro, el Jouet.
          ¿Es correcto?
          Os aporto más info. los dos tienen el mismo precio, 8000€. El Kelt esta bastante bien mantenido, motor 16 cv y esta mucho mejor equipado, en todos los sentidos.
          El Jouet, el motor creo que esta en las últimas, a más es justo, 9cv, no tiene ni mesa, ni gps, etc... le quedan 2 años para la próxima ITB.
          Esta claro que al principio haré muchas salidas costeras, de un día hasta coger experiencia, que igual me pueden pasar unos años. Pero mi idea es poder hacer crucero con él, pasar semanas a bordo. Mi prioridad es un barco seguro y estable, no quiero invertir en un barco que después no me permita más que ir a la cala de al lado a pasar el día. Las cosas estéticas, me importan, pero creo que coja un barco o otro, puedo ir haciendo poco a poco e ir poniéndolo a mi gusto.
          Resumiendo, Jouet o Kelt? O ninguno y sigo buscando? Recomendaciones?
          Gracias y saludos!!
            Respuesta: Ketl 7.6
            En este caso por lo leído ambos tienen la misma concepción, veleros polivantes , para eso tienen que ser marineros. Lo de crucero es más bien por la habitabilidad y comodidad, hay gente que se da la vuelta al mundo en barcos como esos. Al decir marineros pues que se manejan bien no quiere decir que te aguanten una galerna, pero desde luego que ambos tienen buena prensa para el usuario medio. Estan a buen precio pero en este caso puedes optar por el estado y condición que están sin problema ,o sea, el Kelt.
            Aun asi siempre ir con precaución. Puede tener deslaminación de cubierta , partes del la cubierta que se reblandecen, la cubierta es de sandwinch, fibra de vidrio-balsa o espuma-fibra de vidrio, si hay fugas de agua puede pudrirse el interior, no es grave pero esta ahí, aparte del forrado del interior, suele deteriorase o despegarse direcamente. Y el motor si ha sido bien mantenido o no, también importante. Eso para que no estes meses arreglando cosas en vez de navegar. Tiene sus años y ya te digo que los precios están bien, pero...chollos creo que existan poco
              Re: Ketl 7.6
              Por definición, un “dayboat” es mucha bañera y poca cabina. No es el caso. El Kelt 7.6 es, para la época en que se diseñó, un crucero en toda regla. Lástima de esloras exageradas en muchos astilleros actuales, que consideran un 31 pies el tamaño de iniciación. Menos mal que está el mercado de segunda mano.
              Te dejo dos enlaces, uno con una prueba antigua y otro con un manual de propietario.
                Re: Ketl 7.6
                Originalmente publicado por Simsolo Ver Mensaje
                Muy cierto, quizá no he empleado el término correcto: doy fe de que el Kelt es un barco con un espacio interior muy bien resuelto para su eslora: baño, cocina (ahora no sé si cocina o fregadero) con nevera de hielo, salón/dinette espacioso con mesa de cartas, y un triángulo de proa donde duermen dos (preferiblemente, pareja) sin problemas. Vamos, que permite travesías y pasar noches, desde luego que sí.
                Otro pequeño detalle que a mí me gusta mucho: una "zona húmeda" a la entrada del tambucho, para quitarse la ropa mojada en caso de chaparrón sin dejarlo todo perdido.
                Por 8000€, y asumiendo que obra viva, jarcia, etc. estén en buen estado, me parece una buena compra.
                  Re: Ketl 7.6
                  Estrella,
                  Por casualidad el KELT te lo venden en Cambrils?
                  Es un muy buen barco! Robusto y navega bien! esta pensado para mares bravos y el interior es cómodo para alguna travesía de pocos días.
                  Gaviota a tierra volando; marinero velas rizando.
                    Re: Ketl 7.6
                    Muchas gracias Simsolo! Ahora me queda algo más claro. Con lo de dayboat me asuste, entendí que era para pasar el día y que no era un barco seguro. Seria comparable a un Dufour, Puma, Furia o Jouet en lo que a estabilidad y seguridad se refiere?
                      Re: Ketl 7.6
                      Kelt hizo buenos barcos, algunos icónicos, como el Kelt 707 y, sobre todo, el Kelt 850. El 760 es un honesto equivalente a otros barcos parecidos de la época, con un pie ya en una distribución interior moderna; tiene una buena manga y, como comentaba antes, ambiciones de crucero. Ahora nos puede parecer pequeño, pero en aquella época un barco de esa eslora era toda una aspiración. Otra cosa es que se ajuste a lo que busques y, más importante, su estado general. Decidirse siempre es complejo. La versión que se hizo en Canadá tenía otro tipo de quilla. Se fabricaron casi 500, lo cual no está nada mal.
                        Respuesta: Ketl 7.6
                        Algo a su favor es que inciden que esta bien construido, que es solido. Navega bien pero podríamos decir a cierta escala, no deja de ser un 7.60 vamos que no deja de ser un barco lijero para un tiempo complicado, mucho viento y mar.
                        Pero como dicen también eso lo vas viendo sus ventajas y limitaciones. A priori buen barco para algunas escaramuzas en el gran azul.
                          Re: Ketl 7.6
                          Muchas gracias a todos por las aclaraciones!!
                          Visto el Comfort Ratio del Kelt 7.60 = 14.67 entiendo que al final es un velero que tiende en exceso al balanceo. Ballast = 740kg, no os parece excesivamente poco?
                          Lo he comparado con otros de esloras parecidas, por ejemplo con un Puma 26, o sin ir más lejos con el Kelt 8 y la verdad creo que hay demasiada diferencia.
                          Desconozco si se interpretar bien estos datos/ratios, ya que el otro día un amigo me paso la página de SailboatData (que supongo que muchos conoceréis) y me explico un poco por encima los conceptos.
                          Al final mi conclusión, por lo visto y por lo que interpreto: es un barco bonito (a mi parecer), con interiores amplios y muy bien distribuidos para su eslora. Un barco genial para quien busque navegar un poco, ir a la cala de al lado pegarse un baño y regresar a puerto, pero... No es un velero que te vaya a aguantar si la cosa se pone fea y en consecuencia que te permita por ejemplo hacer crucero de un par de meses con la "seguridad" de que si en un momento dado tu no puedes cuidar del él, él cuidará de ti...
                          Por favor, corregidme si no es correcto lo que interpreto.
                          Agradezco, si me pudierais recomendar veleros de unos 8m (amarre 8x3), que tengan buena habitabilidad para su eslora, y que me puedan permitir, en unos años, por ejemplo llegar hasta Croacia. Prioridades: seguridad, estabilidad y habitabilidad. No me importa que no sea rápido.
                          Un saludo para todos! Gracias!!
                            Re: Ketl 7.6
                            Tiene una relación lastre desplazamiento buena, mejor que muchos cruceros de hoy en día.
                            Yo lo veo un buen barco. Las limitaciones en ese barco serán por eslora y acomodación, no por diseño ni calidad constructiva.
                            Auskalo
                            Navego luego existo.
                              Respuesta: Ketl 7.6
                              la relación lastre/desplazamiento (ballast /displacement) es de 38,94 , a partir de 40 hacia arriba es muy buena, o sea que no debe estar mal.
                              La gente habla de que hacen cruceros de fin de semana o vacaciones o sea no debe estar mal para temporadas en el agua. El mismo que halagaban su cualidades de regatero, parece ser que es algo rápido, pues comentaba que se mueve con mal formada y viento. Esto no quita que deje de ser un buen crucero de semi-altura (como lo definen ellos).
                              En mi opinión sería un barco perfecto para empezar a navegar más seriamente, y con un presupuesto contenido. pero ya digo, en esto de la náutica hay un monton de factores en juego.
